Vervangen achterremschijven + blokken (zelf proberen...)
Armoderos
Hoi Volvisten,
Momenteel heb ik een Volvo V60 D6 en de remblokken en remsschijven zijn toe aan vervanging. Bij het wisselen van de zomer/winterbanden viel me dat op...
Nou heb ik dat in het verleden zelf gedaan bij mijn XC70 D5 van 2008. Er is namelijk een hele goede uitleg op YT van een kerel... ws kennen jullie het wel zo niet hieronder de link echt een aanrader. Het is echt super gegaan en vond het heel erg leuk. Was ook wel trots dat het me gelukt is :-)
Ondanks dat ik een zwager heb die automonteur is (sinds 2 weken trouwens werkzaam voor de volvo-dealer na 25j VW) en een hele goede vriend die ook automonteur is jeukt het bij mij om het weer zelf te doen.
De vraag is nou weet iemand van jullie of het een heel erg groot verschil is bij de XC70 d5 en de V60 D6 in het systeem...
Uiteraard is een leuke video of instructie welkom indien deze bestaat haha.... zelf ben ik boekhouder maar vind het erg leuk om zelf kleine dingetjes te doen zoals olie, filters, remmen etc etc. Onderhoud mijn motor (Honda VFR800) ook zelf waar mogelijk want vind het vooral leuk om de toen en te sleutelen.
Alle tips zijn welkom.
Grt,
Armin
S60 2.4d MY2004 Chiptuned 220.000km >>> 417.000km
XC70 D5 AWD MY2008 GT Chiptuned 269.000km >>> 332.000km
V60 D6 MY2013 200.271km >>>
Gouwe
Even de checkvraag of je wel zeker weet dat je blokken en schijven aan vervanging toe zijn? Weet niet of je km stand nog steeds 200K is? Met een D6 kun je namelijk heel lang doen met een set en ze slijten ook heel langzaam.
Met de D6 had ik na 240 nog origineel en kreeg ik bij de 240K beurt ook geen advies om ze te vervangen.
Bij de XC90 liggen ze er nu ook 240K onder en ook nu nog geen vervangingsadvies.
Uiteraard kun je ze vervangen, maar als het niet hoeft... Klinkt voor een boekhouder toch niet verkeerd denk ik :-)
Dat ligt er een beetje aan...
Er komt mij elke morgen een D6 achterop die bij elke voorganger in de ankers moet, geen enkele morgen uitgezonderd.
Dan kan ik mij voorstellen dat ze wat sneller aan de beurt zijn.
OT, heb je een automatische parkeerrem?
Je hebt dan een 9 volt batterij nodig om deze terug te spoelen, heb je gewoon een trekstok dan volstaat het gewoon om die er af te laten en de zuigers terug te drukken.
Ik gebruik voor de glijpennen Ate vet, ook een beetje op de achterzijde van de blokken en contactpunten van de blokken waar ze de brackets raken, overigens drukt de ene garage de glijpennen droog terug en de andere gebruikt vet. Toen ik de Volvo blokken verving op mijn auto voor Brembo was de ene kant wel in het vet gezet en de andere kant niet, 2 monteurs aan 1 auto principe bij de desbetreffende Volvodealer.
Wat ga je monteren, OEM Volvo of iets van de grote merken?
Naven goed schoonmaken en dan is het best een leuk klusje.
V90 T6 Recharge Rdesign
Armoderos
De km-stand is inmiddels 237k en de blokjes zit nog echt heel weinig op.... wat schijven betreft zou ik idd ff kunnen meten met de schuifmaat maar ook aan de schijven voelde ik een randje aan de zijkanten.
Dus zou het me, gezien de opmerking, niet verbazen als dat dan misschien toch originelen zou den zijn.
Ja ik heb een automatische handrem. Dat is niet het probleem... daar kom ik wel uit want dat had de XC70 en openen om rustig met beleid terug te schroeven heb ik vertrouwen in. Heb al eerder begrepen dat het met de batterij ook mogelijk is idd.
En mbt onderdelen... bij Skandix (https://www.skandix.de/en/) heb ik op basis van het VIN nummer de juiste onderdelen kunnen vinden. De prijs viel me reuze mee. Autodoc had ook een leuk bedrag voor een setje Brembo schijven en blokken
Wil deze auto nog paar jaar rijden als alles technisch goed gaat uiteraard daarom wil ik er graag goede remmen op zetten. Want heb me al een hele tijd voorgenomen om niet te bezuinigen op veiligheid (banden, remmen etc etc) en onderhoud van auto. Wat moet dat moet....
Thanks voor de tip om alles goed schoon te maken.
Wat ik spannender vind is het opladen van accupakket tijdens het remmen. Ik heb geen idee hoe dat er uit ziet en of dat heel veel uitmaakt tov de XC70 die dus geen accupakket heeft....
Ik denk dat dat deel meer achter de schijf kan zitten?
Ook geen idee hoe dat precies gaat maar zijn vast filmpjes of andere informatie over te vinden.
Gelijdepennen inderdaad goed schoon maken, blijven die hangen dan heb je extra slijtage.
Schijven zou ik ook vervangen. Kunnen als ik de verhalen zo lees nog wel eens de originele zijn en als het spul nu toch los ligt...
Jelmer de Jong
Armoderos schreef: 21.12.2022 - 10:50
Opladen gebeurd via de elektromotor, als je die tegen komt bij het vervangen van een remschijf ben je wel heel erg grondig te werk gegaan. :D
Oh ja duh Ferdi....
Vandaag zo beroerd als een hond en kennelijk tast het ook m'n verstand aan 😬
Dat had ik toch wel geweten.
Armoderos
Jelmer de Jong schreef: 21.12.2022 - 16:35
Hahaha, die begreep ik zelf ook wel... maar heb wel eens gehoord "wordt geladen tijdens uitrollen en remmen" en tijdens het remmen zie ik idd op m'n boardcomputer dat die idd bijlaadt als ik rem.
Daarom dacht ik van hmmm... hoe zou dat in elkaar zitten. Is daar iets van zichtbaar bij de remmen.
Maar dat het accupakket en elektrische motor wat noordelijker zit van de remschijven had ik idd al wel bedacht ;-)
Hij remt eerst af op de elektromotor en pas bij de laatste meters of bij hard remmen doen de remklauwen mee.
Zien er dus net zo uit als je van de XC gewend was.
Jelmer de Jong
Armoderos schreef: 21.12.2022 - 18:14
Het grootste verschil is zichtbaar bij het rempedaal. Die zat bij de auto zonder accu vast aan het remsysteem met een stalen verbinding. Bij de auto met accu zit er geen fysieke koppeling tussen rempedaal en remsysteem. Het is een elektronische sensor die de stand van het rempedaal door geeft aan een computer en die bepaalt of er afgeremd wordt op de motor of remschijven.
Armoderos
Thankss... dit is dus de info welke ik waardevol vind.
Ws gaan jullie me uitlachen maar ik dacht tja als het geladen wordt door het remmen zou het dan misschien zo iets zijn als de ouderwetse dynamo op de fiets (sorry als ik te dom dacht). En mijn angst was dat er aan de achterkant iets zat wat dat verzorgde.
Nogmaals dank voor jullie hulp. Ik durf er nou echt wel aan te beginnen. Nou nog ff wachten op een paar leuke dagen zonder regen :-)
NielsPHEV
Zo gek gedacht is dat niet maar het zit niet in de buurt van de schijven
Armoderos schreef: 22.12.2022 - 07:06 Thankss... dit is dus de info welke ik waardevol vind.
Die dynamo is in dit geval dus de elektro motor.
Zo gek is je gedachte dus niet.
nielslu
Ik ga even dit topic lenen/kapen (omdat het onderwerp heel actueel is bij mij):
de remschijven en remblokken van mijn V60 op zowel de vooras alsook op de achteras moeten vervangen worden. Hoewel ik twee rechter handen heb, heb ik nog nooit echt gesleuteld aan een auto. Ondanks dat het filmpje op YouTube best duidelijk is, zijn er wel zaken als de elektronische parkeerrem, ontluchten etc waar ik geen ervaring meer heb en/of mogelijk geen gereedschap voor heb.
Is er in het Noorden van het land iemand die mij (als backup) zou willen helpen (tegen betaling) om de remschijven en remblokken te vervangen? Het lijkt mij een leuk leerproces.
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
Welke kant van het IJsselmeer? :)
nielslu
Haha, ik woon vlakbii Winschoten (prov Groningen). Maar ik kan best naar Friesland of Drenthe komen (afhankelijk van totale reistijd).
JeroenSpock
Ik wil je wel helpen/ondersteunen. Gereedschap heb ik ook wel liggen, ook voor ontluchten of verse remvloeistof.
Woon in Veendam.
nielslu
Top! Ik zal je even een persoonlijk bericht sturen.
