Kofferbak deksel gaat niet dicht +achterruit verwarming slec
In dit hoofstuk alleen handleidingen. Van een kopie van het instructieboekje tot een fotoreportage.
Elke bericht svp beginnen met de typeaanduiding.
Hier geen prijsvergelijkingen met de dealerprijzen. Je mag wel melden wat je zelf hebt uitgegeven.
Dit topic sluit automatisch. Heb je vragen over het getoonde, meldt je per PB bij de plaatser van de betreffende handleiding. Ook vindplaatsen van onderdelen komen in deze rubriek.
tommytommy
Beste mensen,
Vanochtend deed ik mij spullen achter in de kofferbak van mn model 2002 S60(11-01)...en deed hem dicht...1 min. later zag ik een melding in m`n scherm dat hij nog open zou staan..dus ik proberen dicht te doen....
Dat lukt dus niet meer...normaal clickt hij ergens in.
Tevens doet de achterruit verwarming het heel erg slecht sinds 2 dagen..misschien werkt hij wel helemaal niet.
Natuurlijk heb ik eerst de zekeringen achter gecontrolleerd..die zijn nog goed.
Heeft iemand misschien een tip...of ervaring met dit probleem?????
Heel erg bedankt!!
MVG Tommy
tommytommy
Oplossing:
Schild los halen aan de binnekant van de klep, 3 bouten los..
module eruit...stekker los...beetje uitelkaar halen..zovet het gaat....ZORG DAT JE DE VEER NIET LOS MAAKT...GAAT MOEILIJK WEER VAST...wellicht een paar klappen op z`n kop...en weer terug zetten.
Ik denk dat er gewoon iets vast zit als hij het niet meer doet.
NATUURLIJK EERST FF CHECKEN OF HIJ WEL MET DE SLEUTEL OPEN GAAT ZODAT JE WEET OF NIET GEWOON JE MOTORTJE STUK IS.
MVG Tommy
Heb je foto's gemaakt Tommy?
tommytommy
Hey Ben,
Nee heb geen foto`s gemaakt......na het werk in het donker probeer je het zo snel mogelijk te maken.
Ik had de module weer erin gezet om vervolgens de klep met een touw vast te maken....toen ik de klep dicht deed werkte hij weer.. :P
MVG Tommy
Ik verplaats dit topic naar Handleidingen.
Terug naar “Handleidingen + gereedschapstips”
