Achterrem vast?
yellwosub
Vandaag apk voorkeuring: achterrem zit vast?
Iemand een schema of tekening van een achterwielophanging/rem etc?
Wordt vast een fijne klus voor de stoepsleutelaar ;-)
Eerst een paar dagen werken en rusten.
Merk dat de handrem soms heel veel nodig heeft en soms een paar klikken….
Afijn, woensdag droog zag ik; ideaal weer weer,
Mooie dag
Bart
Volvo V70 T5, zwarte brul ;-)
Ik neem aan dat de remcilinders vast zit waardoor de rem aan loopt?
Dat wordt dan de remklauw reviseren.
Klauw los, cilinder eruit en kijken of die nog te redden is.
Zo niet nieuwe cilinder erin, alles netjes schoon en roestvrij maken, nieuwe rubbers erop en weer in elkaar zetten.
Of koop een nieuwe klauw.
Of bedoel je de handrem? Dan zou ik daar aan weerszijden een heel nieuw binnenwerk in zetten en goed afstellen.
yellwosub
Om zo maar los te maken vind ik altijd spannend: eerste een boek of afbeelding.
Dus mocht iemand iets hebben van een achteras; graag!
Voorheen kocht ik er een voorbeeld bij, maar dat leidde tot een hele verzameling.
Benieuwd hoe de handrem in elkaar zit bij de V70 bijvoorbeeld
Niet direct een foto bij de hand maar dit zijn remschoenen die tegen de trommel drukken.
Haal gerust de remschijf eens los om te kijken.
JeroenSpock
Zoiets?
Is geen spannend klusje hoor. Auto omhoog, wiel er af, naast de auto leggen, matje of kleed over het wiel en lekker op gaan zitten. Dan kan je in alle rust naar de remschijf kijken.
Video er naast, en gewoon na doen.
Klauw niet ophangen aan de remslang!! Als de klauw niet meer te redden valt, een nieuwe kost tussen de 60 en 100 euro. Soms met statiegeld.
Heb het een tijdje terug nog bij Winparts op de stoep gedaan:
viewtopic.php?p=1804803#p1804803
JeroenSpock
Die handrem van de P2 zit wel een beetje 'vreemd' in elkaar. Niet dat het slecht is en niet werkt, maar er kan vuil in komen waardoor de boel vast gaat zitten of remvoering van de handrem los laat en zo de remschijf vast loopt.
De remschijf is aan de achterkant hol, en dat deel gebruikt de handrem als trommelrem.
V70 T5, welk bouwjaar dan? En waar woon je ongeveer?
JeroenSpock
Plaatjes
Oh ja en pas op met het borgveertje van de remschoen...ik ken verhalen van mensen waarbij hij alle kanten op is gevlogen of zelfs in het gezicht.
Ik vond het prima zelf te doen om de mechaniek van de handrem te wisselen en zelfde voor klauwen opknappen.
Gewoon geen haast hebben :)
