Dag allemaal,
Ik ben sinds een half jaar trotste eigenaar van een XC90 2.5T AWD uit 2004. Deze heeft inmiddels 354.000 km aan ervaring.
Nu zijn er al behoorlijk wat zaken vernieuwd. Bij Erich zijn de DEM en CEM gereviseerd en de carterventilatie is vernieuwd. Hierbij is het carter er onder weg geweest.
Vacuum slangen zijn vervangen en heeft een nieuwe turbodruk slang gekregen.
Door te hoge uitstoot bij de APK heeft hij een carboclean gehad. Hiermee is hij nog maar net door de APK gekomen.
Probleem is dat hij nog rookt (blauwe rook) als we wat langer voor het stoplicht staan en wegrijden. Met afremmen van hoge snelheid/toeren doet hij dat verder niet.
Ook stinkt hij naar verbrande olie. Klepseal conditioner mocht niet helpen. Gebruikte olie is Castrol 0w30 (c3). Huidig olieverbruik rond de 1l op 1000km.
Nu willen we de klepseals laten vervangen, omdat ik denk dat gezien de km stand deze wel uitgehard zullen zijn.
Weten jullie een goed adres waar dit gedaan kan worden? Een beun is ook geen probleem. Het mooiste in de buurt van Twente/bij Enschede de grens over.
Heb al een offerte aangevraagd bij Volservice.
Klepsteelrubbers vervangen
- JeroenSpock
Ik ben met de kop van mijn S60 2.5T naar een revisiebedrijf gegaan, 2 nieuwe kleppen, alle seals en pakkingen, gewoon de kop weer netjes zeg maar... 500-600 euro.
Zonder die kleppen iets goedkoper.
Beunhaas die het voor een ander doet zou ik zo niet weten.
