Ik ben benieuwd of iemand dit al ooit geprobeerd en gedaan heeft, maar voor mij zou het de eerste keer zijn.
Mijn S60, D5, 455K km's heeft nadat deze een grote beurt gehad heeft (remmen rondom, distributieriem, stuurpomp, dynamo, mulit-riem + spanners, nieuwe remklauwen achter, shim-vervanging airco pomp, airco onderhoud) opeens een aircopomp lager probleem (zoemt mee met het toerental vd motor). Dat komt natuurlijk altijd net na een airco onderhoud. Om niet opnieuw naar de airco-specialist te moeten heb ik het plan bedacht om dit airco lager te vervangen terwijl deze nog in de auto zit.
Dat gaat (mijn inziens) niet zonder de airco pomp los te halen met de 4 bouten (nadat de stuurbekrachtingspomp en dynamo ervoor al gedemonteerd zijn en dan de airco pomp omhoog te werken zodat er een poulie-trekker op kan. In theorie moet dat kunnen maar .... kan dat ook ? Heeft iemand dit al een keer gedaan ? Hoor het graag !
Magneetkoppeling Airco vervangen op de auto, kan dat?
- JeroenSpock
Ik heb de pomp ook los gehad en voor de motor gelegd met de slangen er nog op.
Koelventilator was er uit, dynamo en stuurpomp.
Dan kan je de pomp iets naar rechts leggen (als je er voor staat rechts, richting stuur) en toen was er redelijk wat ruimte.
Maar moet de pomp niet beter ergens aan vast zitten zodat je kracht kan zetten en is de Poelietrekker niet te groot?
Zo nee, dan zou ik zeggen moet lukken.
myvolvos60
Dat is zeer bruikbare informatie. Dank hiervoor. Weet je nog of je de pomp ook met de as schuin omhoog kon bewegen (dus dat je beter zicht hebt op de centrale moer en springveer nadien)JeroenSpock schreef: ↑02.08.2024 - 19:33 Ik heb de pomp ook los gehad en voor de motor gelegd met de slangen er nog op.
- JeroenSpock
Ja dat lukte wel. De slangen zijn flexibel maar eentje is niet heel lang.
