Standkachel probleem
killerbee
Krijg sinds een poosje deze onderstaande melding te zien. Bij het activeren van de standkachel.
Gekke is het komt niet altijd maar wel vaak je kan dus niet meer vertrouwen op de standkachel.
In overleg met mijn vaste monteur en vorige een week een nieuwe accu in geslingerd, Maar ook dit heeft helaas niet geholpen hier voor.
Iemand nog een idee waar naar te kijken.
S60 2.0 D3 2010 (verkocht 2021)
V60 D6 awd Plug in-Hybrid 2013 (verkocht 2025)
V60 B3 2.0 R-Design 2020.
Speedyace
Heb je dit topic ook al gelezen.
viewtopic.php?t=74210
Volvo V60 T6 AWD R-Design My'22.
Exit, Volvo V60 D4
killerbee
Speedyace schreef: 17.11.2024 - 17:28 Heb je dit topic ook al gelezen.
Ja die heb ik net gelezen.
Volgens mij gaat dat over een kachel op stroom, die van mij gaat op diesel.
Als je 's morgens weg rijdt doet hij het wel. De melding komt dus als h je hem van te voeren wil starten.
Speedyace
killerbee schreef: 17.11.2024 - 18:25
Nee, dit gaat over de standkachel die op benzine/diesel gevoed word.
Ik heb het vermoeden dat er bij jou toch te weinig prik in de accu zit om de boel te laten draaien.
En jij zegt het zelf al, als ik 's morgens wegrij doet hij het wel. Dit heeft te maken met een dynamo die de boel dan van genoeg stroom voorziet.
Hans oet Twent schreef: 09.02.2017 - 09:43 Hans oet Twent
Contacteer: Contacteer Hans oet Twent
RapporteerCiteer
09.02.2017 - 09:43
Ik rij veel en heb nooit problemen met de standkachel en het niet starten. Echter..... Indien ik meerder dagen in Bayern ben en slechts 10 minuten vd zaak overnacht dan wil het wel zo zijn dat de app aangeeft dat de standkachel niet wil starten vanwege een lage accuspanning. Zodra ik dan via een omweg naar het hotel ga heb ik daar volgende dag geen last meer van. Dat is me dus 2x gebeurt. 1x daar en 1x hier in het dorp allemaal kleine stukjes.
Achterruitverwarming incl de spiegels staat altijd uit. Stoelverwarming op de laagste stand en bij aangenaam gevoel gaat hij uit. Stuurverwarming heb ik niet.
Auto is anderhalf jaar jong.
Exit, Volvo V60 D4
fmulders
Volgens mij staat hier niet dat de spanning te laag is en dat hij daarom stopt!
Bij de PIH zal de stand kachel naast diesel ook stroom uit de laadkabel gebruiken. Als de boel aan het voorverwarmen is en je haalt de kabel eraf omdat je wilt vertrekken, dan kan dat dus opeens niet meer. Dan valt hij pas terug op de accu en meld hij dat de voeding is gewijzigd.
Is het dan wel warm in de auto? Want je moet hier eigenlijk verder geen last van hebben.
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
Gouwe
killerbee schreef: 17.11.2024 - 18:25 ....Volgens mij gaat dat over een kachel op stroom, die van mij gaat op diesel....
Jij hebt denk ik een standkachel op diesel én elektrisch. Dat had ik ook op mijn D6.
Kijk eens in je menu of je de standkachel kunt gebruiken zowel binnen (garage symbool dan elektrisch) en buiten?
En als hij nu op binnen staat, zet hem dan eens op buiten?
Heb je het probleem dan nog steeds?
killerbee
fmulders schreef: 18.11.2024 - 09:03 Volgens mij staat hier niet dat de spanning te laag is en dat hij daarom stopt!
's Nachts staat hij nooit aan de stroom eigenlijk. En de melding komt zowel als hij op timer staat en met de afstandbediening. Het is ook random soms doet hij het wel en soms :devil:
Gouwe schreef: 18.11.2024 - 09:30
Hij staat in gesteld op buiten, het is een idee om hem allen op binnen te zetten, maar dan zal hij wel aan de oplader moeten blijven denk ik.
Gouwe
Binnen kan alleen indien aangesloten op oplader.
Als jij hem 's nachts buiten niet aan de lader hebt staan, denk ik dat jou accu (HV of 12V) wel eens een te laag niveau kon hebben en het daarom dus niet doet?
Doe hem eens aansluiten op de lader een tijdje 's nachts en kijk dan wat er gebeurt.
killerbee
Vanmorgen en vanmiddag heeft hij gewoon gedaan.
Op de timer :( :( Schiet mij maar lek.
Ga het in de gaten houden wordt vervolgd
killerbee
Geen problemen weer gehad. Denk dat de nieuwe accu ook nog niet helemaal opgeladen was ????????
Heeft de afgelopen week geen problemen meer gegeven
pfr010
Hoe zie ik wat voor type standkachel ik heb. Ik heb een V60 2021 T6 Recharge. Ik weet vrij zeker dat ik vorige winter kon voorverwarmen zonder dat de auto aan de kabel hing, maar nu kan dat alleen nog maar als de auto aan de kabel hangt. De Volvo dealer (niet waar ik de occasion gekocht heb) geeft aan dat dit altijd zo geweest is...
Ik heb twee zaken waardoor ik twijfel
- De Volvo komt uit Duitsland, kan het zijn dat met een software update er iets naar Nederland is gezet en dat dat beperkingen met zich meebrengt?
- De 'elektrisch aangedreven hulpverwarming' is vervangen, kan het zijn dat daar iets niet goed mee is gegaan?
Gouwe
Wat zegt de handleiding? Heb je die er al bij gepakt?
En voor zover ik weet heb jij een benzine aangedreven standkachel en niet elektrisch, of klopt jou modeljaar niet?
Ruik je een benzine lucht rechtsvoor bij het wiel als die aanstaat?
pfr010
Gouwe schreef: 15.01.2025 - 11:38 Wat zegt de handleiding? Heb je die er al bij gepakt?
Handleiding heb ik er alleen digitaal bij gepakt en daar heb ik niks kunnen vinden, ik zal vanmiddag in het boekje kijken wat ik kan vinden. Ik zat een jaartje naast het modeljaar: 2020.
Ook het ruiken zal ik vanmiddag doen. Ik hoor iig niks daar. Is het makkelijk te zien als ik de motorkap open doe of het elektrisch/benzine is?
Almerev70
Ik heb een kodeljaar 2020 en heb een elektrische standkachel. Maar de dealer kan dit zeggen of aan de hand van chassisnr of dmv uitlezen.
Wat staat er in je VOC app?
pfr010
Almerev70 schreef: 16.01.2025 - 07:05 Ik heb een kodeljaar 2020 en heb een elektrische standkachel. Maar de dealer kan dit zeggen of aan de hand van chassisnr of dmv uitlezen.
Wat bedoel je met de VOC app?
pfr010
In de (Duitse) handleiding zie ik niks staan over of het elektrisch/benzine standkachel en modeljaar is dus 2020. Ik ruik geen benzinelucht en heb ook even onder de motorkap gekeken, daar zag ik zo snel niks wat leek alsof t op een verbrandingsmotortje draaide...
Almerev70
pfr010 schreef: 23.01.2025 - 07:27
VOC= Volvo On Call app
pfr010
Almerev70 schreef: 23.01.2025 - 07:43
Ah sorry, wat kan ik daar in zien met betrekking tot de standkachel?
Almerev70
Kjjken of je hem kan starten via de app.
pfr010
Almerev70 schreef: 23.01.2025 - 16:48 Kjjken of je hem kan starten via de app.
Alleen als die aan de lader zit, anders krijg ik een foutmelding dat ik op het display van de bestuurder moet kijken en daar staat dan dat de kabel verbonden moet zijn.
