Zodra ik de achterruitenwisser inschakel brandt de zekering door.
Trek ik het stekker op de wissermotor los, dan blijft 'ie heel.
Nieuw motortje eraan gehangen, zelfde probleem.
Draden doorgemeten, nergens sluiting.
Met lampje getest, geeft keurig licht bij zowel interval (uiteraard aan / uit) als permanente inschakeling, in beide gevallen op zowel zwart & wit als geel & wit.
Zekering blijft dan dus ook heel.
Wie weet raad?
Betreft V70 II uit 2000
Zekering achterruitenwisser brandt door bij inschakelen
- Jiska
Hoi, welkom op het forum.
Check de massa-aansluiting van de motor, die kan voor overbelasting zorgen. Meet ook het stroomverbruik van de nieuwe motor; mogelijk trekt die te veel. Als dat niks oplevert, inspecteer de bedrading op schade die bij belasting kortsluiting veroorzaakt.
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Huidige wagen:
- Kick
Ik vind het altijd leuk als iemand zich eerst even voorstelt. Maar goed; zit de juiste zekering er wel in?
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
V70IIPeet
Hoi Kick, sorry voor mijn onbeschaamdheid. Ik ben Peter, 62 jaar, woon in het Zeeuws-Vlaamse Koewacht, en heb nu zo'n 8,5 jaar een V70 II 2.4 uit 2000, inmiddels 416.000 km (begonnen op 277.000km). Ik ben niet geheel a-technisch, maar ook geen echte techneut. Vandaar dus deze hulpvraag. En ja, de juiste zekering zit erin. Storing ontstond spontaan, na weg te zijn gereden en op enig moment de achterruitenwisser ingeschakeld te hebben; ging wel paar cm van start maar toen was het over en uit.
Inmiddels ook nieuwe wissermotor aangesloten gehad, met hetzelfde effect. Zojuist ook nog een bypass gemaakt wegens regelmatig voorkomende kabelbreuk bij doorvoer klepscharnier, maar ook dan 'poef'.
V70 II 2.4
bj 2000
Van oorsprong 'Duitser', maar in 2002 vernederlandst.
In bezit sinds mei 2016, toen ca. 277.000 km
Inmiddels 416.000km
bj 2000
Inmiddels 416.000km
V70IIPeet
Hoi Jiska,
Bedoel je de massa-aansluiting van de ruitenwissermotor?
Wat betreft kortsluiting: die meet ik op de zekering zodra ik de wissermotor (zowel oude als nieuwe) aansluit. Zojuist ook nog een bypass gemaakt wegens regelmatig voorkomende kabelbreuk bij doorvoer klepscharnier, maar ook dan 'poef'.
V70 II 2.4
bj 2000
Inmiddels 416.000km
bj 2000
Inmiddels 416.000km
- Rogier64
Je hebt het over zwart, wit en gele draden naar de motor, dan heb je een vroeg model V70 II 2000. Hierbij het electrische schema. Het complete wirering diagram is te groot om te posten maar als je die wilt hebben hoor ik het wel.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- JaRski
In de periode toen ik vroeger bij een Volvo dealer werkte (2000-2005) kwam er een TB uit betreft volgende voor de P2 x70:
Zekering die door smelt ALS de achterruitenwisser aan staat tijdens het starten.
Het werd toen verholpen door een andere relais te plaatsen voor de achterwisser.
De "nieuwe" relais zorgde voor een vertraging voordat de wisser ging.
04 S60R FlashGreen/Nordkap, MT, 18"Peg's Graphite m. PZero 4 SC, TME DP + Exhaust, F+R Eurosport 2piece remschijven (slotted en drilled) + 18"Peg's Silver m. Nokian snowproof
25 S60 Polestar Engineered (455pk), Crystal White Pearl, 20" 5-Y spoke
- Gouwe
Zit de motor niet gewoon vast? Is namelijk ook een bekend kwaaltje door insijpeling van water meen ik mij te herinneren.
WillyWortel2
Slijtage kan ook de oorzaak zijn van een zwaar punt in de parkeerstand van de ruitenwisser.
Wat extra smering kan dat misschien verhelpen.
- JaRski
Met een aangekoppelde andere motor springt zijn zekering ook, ik denk dus niet dat het in mechaniek of motortje zit. Misschien heeft zijn wagen nog DE oude relais met als verouderings-syndroom dat het nu constant de zekering laat springen. Hij vond immers ook geen korstsluiting in bedrading. Moeite waard om de relais te vervangen imho
