hoogteverstelling voorkant passagiersstoel
Ab S
De bestuurdersstoel is volledig elektrisch bedienbaar, die heb ik een keer ingesteld en behalve de helling van de rugleuning (met dikke jas of in zomer) doe ik daar niets meer aan. De passagiersstoel is half elektrisch half mechanisch. Mij vrouw krijgt sinds enige tijd last van haar rug in de auto, wil zitting helemaal recht/horizontaal hebben.
Nu zit daar aan de linkerkant een handle om de voorkant van de zitting omhoog/omlaag te 'pompen'. Deze werkt echter niet. Klopt dat? Of doe ik iets fout?
PS: in de handleiding staat inderdaad "Zet de voorkant van de zitting hoger/lager* door deze omhoog/omlaag te pompen.1" *=Optie/accessoir, 1=Geldt alleen voor de bestuurdersstoel. Zit die handle er dan voor niets?
Kan iemand die zelfde type passagiersstoel ajb misschien even checken?
Vast hartelijk dank,
Ab
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Chris vw
Heb geen elektrische stoelen, zitting kantelen is beide stoelen handmatig.
Als zitting helemaal achterover staat dan is er bij mij heel veel kracht nodig om hendel naar beneden te duwen. Dus als hendel vast blijkt te zitten en niet naar beneden wil dan gewoon harder duwen. Evt met je voet. Daarna gaat het wel soepel.
V90 T8 Ultra Executive 2025 MY26
V60 B3 Business pro 2020 MY21
Ab S
Chris vw schreef: 28.05.2025 - 18:14 Heb geen elektrische stoelen, zitting kantelen is beide stoelen handmatig.
Dank je!
De stoel kan ik wel elektrisch hoger en lager zetten, die beweegt dan tegelijkertijd naar voren of achteren. De zitting staat niet extreem schuin. Ik zal proberen meer kracht te zetten, maar wil ook weer niet forceren.
360i (1988 - 2001)
Chris vw
Elektrisch omhoog/omlaag heb ik ook. Is volgens mij altijd elektrisch. Net als lendensteun.
Ik zou gewoon maar wat meer kracht zetten.
myalexx
Dat gaat idd heel zwaar, want je zet veel kracht en ineens schiet hij los..
Niet het meest doordachte ontwerp.
Ab S
Dank jullie, het is gelukt door NIET op de stoel te gaan zitten!
360i (1988 - 2001)
kawazxr
Goed dat het je gelukt is en dit ook terug gemeld hebt.
S60 T8 R-Design Hybride
