Goedemiddag,
Ik kreeg vandaag op weg naar het hoge noorden de melding laag olie peil.
Heb een fles OK 1016 X Longlife 5w30 ACEA C3 gekocht, was nergens een Shell in de buurt. Hetgeen wat het boekje adviseert hadden ze niet.
De Volvo dealer heeft er castrol 5w30 in gedaan bij laatste beurt. Daarom nu deze fles gekocht. Echter de ACEA codering komt niet overeen.
Ik kan 50km rijden naar een Shell, of toch iets van de OK olie erin doen.
Hebben jullie advies? De viscositeit is gelijk maar die codering c3 niet.
Ik heb een v50 2.4 uit 2008
Thanks Jasper
Alvast excuus.. Motor olie vraag
- Rogier64
Als die onder peil staat zal er tussen 0,6 en 1,0 liter bijgevuld moeten worden op een totale inhoud van ca. 5,5 liter. Het lijkt mij beter olie bij te vullen van iets andere samenstelling dan doorrijden met te laag peil. Maar goed, ik ben geen expert.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
volvo440special
Ik kan me vergissen, maar tussen min en max is 1,6L bij zo'n 2.4(i).
Als het niveau echt onder peil staat, is uiteraard iedere motorolie beter dan blijven doorrijden. Heb je nog speling, dan heb je de tijd om juiste olie te vinden.
- JeroenSpock
Viscositeit is gelijk, dat is het belangrijkste.
Dat C3 verhaal zou ik me niet te veel van aantrekken. Bij de volgende beurt alles weervers, en een liter flesje vragen om in de auto te leggen.
- corsa_gsi
Je vermeldt helaas de ACEA codering van die Castrol olie niet, dus kan je ook niets vergelijken.
Echter die C3 codering gaat volgens mij ook in mijn T5, dus zou ook prima moeten zijn voor jouw 2.4.
Daarnaast meng je het met nog 5 liter olie wat nog in de motor zit, dus veel kwaad kan het niet.
Cars:
Cars:
- JeroenSpock
ACEA komt niet overeen schrijft hij, dan weten wij wel genoeg.
Jaspero
Thanks voor de reacties.
De acea is a5/b5 wat er in moet (tevens ook 0W30, dus waarom de dealer er dan 5w30 in heeft gedaan?) op de factuur van de beurt staat helaas de acea codering niet verder.
Vanmorgen even gepeild. Het staat nog niet onder peil zo te zien, dus durf het wel aan om naar de Shell te rijden denk ik. Hopelijk hebben ze daar de juiste van castrol.
Les is in ieder geval om een fles mee in de auto te hebben.
V50 2.4 Edition I 2008
- JeroenSpock
Maar die fles OK olie die je al had gekocht heb je er nog niet in gegooid?
- corsa_gsi
Bij de Shell hebben ze natuurlijk ook geen Castrol.
Volgens mij is Castrol een merk van Aral / BP?
Cars:
Cars:
volvo440special
Dealer gebruikte destijds bij mij: Total Quartz 9000 NFC 5W-30
Dit heb ik later ook online besteld.
Bob Boiten
Als oud automonteur durf ik te stellen dat voor olie de juiste viscositeit (5w30 bijv.) het belangrijkste is. De verdere coderingen zijn allemaal toevoeging om de olie een specifiek karakter te geven. Ja, het voegt iets toe aan de kwaliteit waardoor deze op zeer zeer lange termijn beter zou presteren dan 'gewone' olie.
Ik heb 4 jaar lang dezelfde 10W40 in verschillende auto's gebruikt, van een Fiat Seicento tot een BMW 5-serie en die autos deden het er prima op.
Wil je het allemaal precies volgens het boekje doen dan zou je de specifieke olie moeten kopen. In de praktijk is:
A. Wel olie altijd beter dan geen olie
B. Zolang de viscositeit hetzelfde is, kun je er altijd mee doorrijden tot de volgende beurt
Hopelijk heeft iemand hier iets aan.
Volvo V50 Edition II - 2009 - 1.8L - Brilliant Blue
- JeroenSpock
Zo heb ik het ook geleerd.
En toevoegingen om olie 30.000 km goed te houden is in mijn ogen toch al kansloos want je zou de olie na 10.000 al moeten verversen.
Maar ik begrijp dat dit voor veel mensen een duur geintje wordt.
- laurens8
Ik heb sinds kort een V50 D3, met de mooie 5cilinder motor. Nu wilde ik de olie vervangen met verse 5W30, alleen twijfel ik over de specificatie..
Volgens de manual zou er A5/B5 in moeten. Dit is een mids SAP's olie. Nu las ik op dat A5/B5 met mid SAPs juist goed zou zijn voor het blok?? Echter twijfel ik of C2 of evt C3 (ivm chippen) inmiddels niet de betere spec is?
-A5/B5: Dunne Fuel save olie mid SAP's (De VAE motoren mogen deze sowieso niet)
-C2: de opvolger van A5/B5? ook dun en voor fuel save, maar met low SAPs
-C3: iets dikker, meer bescherming ook low SAP
Hiervoor had ik een D2 en ging er altijd MPM 5W30 A5/B5 in. Hiermee heb ik 350k gehaald met het originele roetfilter(en rijdt nog steeds), kortom heeft me eigenlijk nooit roetfilter problemen opgeleverd..
Echter dat was een PSA blok en dito? roetfilter. Hierin ligt wellicht een ander type roetfilter in?
V50 D2 R-Design 2011 Volvo tune
V50 D3 R-Design 2010 Volvo tune
18' Atreus
18' Atreus
- Longone
Niet echt relevant denk ik.
Een motorblok is een stuk mechaniek van metaal waar olie met een bepaalde viscositeit in moet voor de smering.
Hoe lang je blok dan meegaat hangt af van (a) hoe je ermee omgaat en (b) een factor geluk.
- JeroenSpock
Gebruik is zeker een belangrijke factor. Geluk misschien een beetje, je kan best pech hebben met een motorblok.
Op tijd verse olie er in is ook gewoon belangrijk, en mijn mening is dat dan die A B C 3 4 5 codes niet zo veel uit maken. Na 10-15k is dat wel uitgewerkt. Was op V70 forum iemand die daar een uitgebreid verslag over had gemaakt, met eigen olie in een lab.
Uitslag was gewoon simpel, na 10.000 km verse olie er in.
