Keiharde knal
Reetegoed
V50 ..Raarrr! Tijdens rit met fietsdrager achterop veel wind en harde windvlaag van passerende vrachtwagen, dat geluid: BAAANG!
Schrik me rot check alles, niets te zien.
Later nog eens gehoord met de drager achterop.
Paar dagen geleden, ik zet de eerste fiets op de drager. ( Hij staat er dus op.
Ik pak de volgende ( nog niet erop)en ik hoor weer TWAAANG!
Ik gelijk weer eronder kijken, natuurlijk niets te zie..
Nou denk ik: de verwijderbare trekhaak?
Ik heb met mijn volle gewicht van 80 kg op de fietsdager staan stampen en niets..
Of schokdemperveer die op spanning beweegt??
Iemand enig idee?
Misschien moet je het in de fietsdrager zoeken ipv in de trekhaak ?
mees
Tja, (slechts een idee):
soms heb ik met de caravan (net) aangekoppeld,
dat als ik een bocht neem, de dieselkoppeling met antislingerschoentjes heftig kraakt (of 'twang' laten horen / hoewel ik met dat woord aan een Telecaster moet denken)
Omdat je zegt: bij windvlaag en/of bij beladen:
dat is ook even extra 'belasting' op de knobbel van de trekhaak, waardoor de fietsendragerkoppeling op de trekhaak 'verschuift'.
Bob Boiten
Ik weet natuurlijk niet welke fietsendrager je hebt maar...
Mijn 'Twinny Load' wordt bevestigd door hem als het ware op de knobbel van de trekhaak te monteren. Als jij een soort gelijk systeem hebt kan ik me voorstellen dat als de klemkracht sterk is, maar de bevestiging toch een milimeter beweegt over de knobbel dat dit een geluid maakt.
Geen idee of dit het is maar je zou het kunnen checken.
Volvo V50 Edition II - 2009 - 1.8L - Brilliant Blue
Reetegoed
Bedankt voor de reakties. Ik vergeet inderdaad te vermelden dat ik een Uebler drager heb.dat zijn stevige dingen.
Dat van die trekhaak is ook mijn vermoeden..
Reetegoed
Terugkomend op mijn bericht. Geen last meer gehad. Toch waarschijnlijk de overgang vd ene trekhaak naar de andere. Ik verbaas mij altijd wat voor krachten zo een trekhaak kan hebben.
2 x e bike van 24 kg. En gewicht vd drager 12 kg. 60 kg in totaal.
RAPVADA
Trekhaken zijn ontworpen om forse kogeldruk te weerstaan; vaak meer dan 600 - 700 kg, en soms zelfs daarboven.
Het zwakke punt van een trekhaak is juist de zijwaartse belasting die bijv. ontstaat bij een slingerende aanhanger. Maar zelfs dat overleven de meeste trekhaken.
Een Twinny load (of iets dergelijks) moet -mits correct gemonteerd- geen probleem zijn voor een gemiddelde trekhaak.
Urbexpeditie
RAPVADA schreef: 02.07.2025 - 23:41 Trekhaken zijn ontworpen om forse kogeldruk te weerstaan; vaak meer dan 600 - 700 kg, en soms zelfs daarboven.
Ik denk dat je wat anders bedoeld dan kogeldruk.
Uitleg: Kogeldruk is de maximale vertikale belasting op een trekhaak (neerwaardsedruk)
Bij de meeste trekhaken ligt dit rond de 75 kg. Dat kan soms iets meer zijn. Maar nagenoeg nooit hoger dan 100 kg. Als er een trekhaak gemonteerd is dan staat ook op het kenteken vermeld.
De horizontale kracht in kilogrammen is afhankelijk van wat een auto weegt (trekmassa), mag trekken TMM (toegestane maximum massa) en wordt beïnvloed door wat een aanhangwagen daadwerkelijk weegt, asdruk en de afrolweerstand van de assen.
Een aanhangwagen welk 1000 kg weegt heeft veel minder trekkracht nodig omdat deze op wielen staat.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
