Dashcam voor de EX30
Hij is aangekondigd. Introductie op 7 juni 2023
mvveelen
Na vele jaren weer terug naar de Volvo. Testrit gemaakt in een 1 jaar 'oude' EX30 Twin Ultra en gekocht. Levering 27-6, dus moet nog even geduld hebben.
Nu heb ik al zo'n 10 jaar in de auto's die ik heb gehad een dashcam in laten bouwen en ook telkens over laten zetten. Het is nu alleen wel tijd voor een nieuwe en ik ben me aan het oriënteren naar een goed dual dashcam, waarbij ik het belangrijk vind dat de dashcam aan de voorkant niet het zicht belemmert en dus zo compact mogelijk is. Dus ben ik op zoek naar ervaringsdeskundigen of tips voor de plek en misschien ook wel het model camera.
Heeft iemand een EX30 uitgerust met dashcam die z'n ervaringen wil delen en misschien ook wel foto's van hoe hoe en waar die precies is gemonteerd?
Ik tel ondertussen de dagen af dat ik 'm geleverd krijg.
EX30 Twin Ultra April 2024
iHansz
Ik weet niet of ik dat hier mag plaatsen, maar op de een ander (Brits) forum is daar al een hele discussie over (geweest): https://www.ex30forums.com/viewtopic.ph ... &start=100. Die van FITCAMX lijkt mij de mooiste oplossing. Volvo zelf heeft er trouwens ook één https://accessories.volvocars.com/en-gb ... 30243/2025. Ik geen ervaring met een dashcam in een EX30.
| Volvo EX30 Ultra 2024| Honda e Advance 2020 | Honda CR-Z 2013 | Honda Civic 1.8 Sport 2009 | Renault Mégane | Renault Twingo Easy | Renault Twingo | Renault Mégane Coupé | Renault Clio RN | Peugeot 205 XR | Fiat Panda 45 | Renault R5 GT Turbo | Renault R5 GTS | Renault R5 SL | Renault R4 TL |
mvveelen
Die eerste had ik ook net gevonden en wilde die hier plaatsen. Super netjes weggewerkt en ook simpel zelf te installeren zonder al teveel werk.
https://www.amazon.nl/4K-Geschikt-2024- ... 01&sr=8-16
Enige minpuntje is dat er dan geen camera achter is. [edit] die is er dus wél [/edit]
Ik lees alleen nergens iets over audio, neemt deze geen geluid op dus? Geen must, maar heb weleens een filmpje opgestuurd naar de Telegraaf en daar vroegen ze of ik ook nog geluid had, maar dat wilde ik niet opsturen vanwege het vele vloeken, hahaha.
Die van je 2e linkje is ook vrij klein, maar door de foto zie ik wel dat de plek aan de bijrijderskant het meest gunstig is voor de bestuurder omdat de camera dan niet in het zicht is. Dan neig ik weer naar een BlackVue DR970X Box-2CH Plus.
Ik ga goed vergelijken en bij mezelf te rade of het nog een must is om een camera achter te hebben of dat dit meer een nice to have is.
Yucko
front + rear voor EX30 --> https://fitcamx.com/collections/volvo/p ... 5048902828
je kunt via de app instellen of geluid opgenomen moet worden of niet.
fitcamx laat alleen geen snelheid of coordinaten zien.
mvveelen
Oh, toch wel geluidsopnames mogelijk? Da's mooi. Geen GPS en/of snelheid is niet echt een probleem wat mij betreft.
Als ik het goed begrijp, dan heb je met de "Fuse box cable set" dus een opname wanneer de wagen geparkeerd staat en iemand er tegenaan rijdt, zo lees ik. Dan bestel ik die er ook bij.
En de polarizing lenses zijn geen overbodige luxe, al is dat ook later te bestellen. Ik heb die nu op mijn rearcam ook niet eigenlijk.
Ik ben er wel uit, ik ga voor de nette manier van wegwerken, het makkelijk zelf doen en bovengenoemd voordeel van opnames bij een hit (and run).
Maar wel pas als ik de EX30 heb en die onder de knie heb.
mvveelen
Vorige week vrijdag de EX30 opgehaald en zit nu te kijken naar de dashcam. Ik ga voor de combi met fuse box cable.
Nu hebben ze vanaf morgen bij Fitcamx een 10% korting "Prime Day Sale" een paar dagen lang (5-11 juli) en dat is toch wel weer interessant om even te wachten met bestellen. Onderaan de streep is het (met verzendkosten) wss voordeliger dan via Amazon (al hebben zij ook een actie van 8 - 11 juli waarbij ik niet weet of dit voor de dashcam geldt).
Volgende week maar even vergelijken met elkaar.
mvveelen
Inmiddels de FitCamX camera, rearcam, filters en aansluitset voor park mode recording binnen. Ik ga straks de kabel voor de rearcam trekken/wegwerken en de frontcam installeren.
Nu kan ik, als ik het goed begrijp, alles aansluiten met de connectoren bij de spiegel en nog even de aansluitset naar de fusebox niet gebruiken om te testen of alles goed werkt?
Volgende week gaat de EX30 naar de garage om een andere kabel weg te werken/aan te sluiten en wil ze dan vragen om de aansluitset op de fusebox voor me mee te nemen. Ik haal dan de connector bij de spiegel los omdat het 't één of het ander is als ik het goed heb gelezen en het niet de bedoeling is dat beide aangesloten zijn. Toch?
Edit: het is niet eens mogelijk om ze beiden tegelijkertijd aan te sluiten. Duidelijk. Ik ga aan de slag.
mvveelen
Ik kan helaas mijn berichten niet editen, dus excuus voor het spammen. Bijna klaar met de klus, maar kan nu wel rijden tot ik volgende week een bezoekje aan de garage breng voor wat extra hulp. Ik heb zelfs het beschermplastic nog op de lensjes zitten :-D
Puntjes om op te letten:
  • de rubber aansluitingen van de achterklep klik je vrij eenvoudig los door in het midden met de kuststof tool iets naar binnen te duwen. Ik wist dat niet en dacht dat het rubber vrij eenvoudig los te wurmen was. Niet dus. Tot ik het filmpje nog eens goed bekeek en stilzette.
  • je houdt vrij veel kabel over als je de rearcam ook neemt. Ik zou de kabel ruim invoeren, vooral achter, zodat je voor niet zoveel kabel hoeft weg te frotten.
  • de connector om op aan te sluiten bij de achteruitkijkspiegel kun je relatief makkelijk losklikken als je de connector iets omhoog beweegt.
  • de kabel langs de voorruit voeren ziet er op het filmpje heel simpel uit en is dat ook wel, maar op de hoek is het toch wat tricky om die bocht te maken. De kabel is daar bij mij nog zichtbaar als je naar voren bukt en goed kijkt. Ik heb er vrede mee.
  • het vastklikken van de dashcam-behuizing lijkt, wat mij betreft, een eenmalige actie. Ik krijg 'm niet meer los zonder zoveel kracht te moeten zetten dat ik bang ben dat ik de behuizing sloop. Gelukkig is het gelukt om alles goed aan te sluiten, maar ik moet straks de kabel nog wel zien te trekken die naar de zekeringkast loopt. Als iemand een goede tip heeft om de behuizing los te krijgen op een slimme manier, dan zou die zeer welkom zijn.
Ik laat de garage me wel uitleggen welke zekeringen ik moet gebruiken, dat lukt me zelf misschien ook wel, ik ben alleen wat huiverig dat ik het verkeerd doe, de verkeerde zekeringen kies. En als ze bereid zijn, tegen kleine meerprijs, de kabel voor me aan te sluiten, dan werk ik vanaf daar terug naar de dashcam.
mvveelen
Nog een reactie over überhaupt een dashcam hebben: afgelopen zondag van achteren aangereden. Nu is het zo dat over het algemeen degene die achterop klapt schuld heeft, maar deze jongen was behoorlijk intimiderend en beschuldigend tegen mij en mijn vrouw, waardoor ik maar wat blij ben dat ik met de beelden van de rear cam hem achteraf heb kunnen laten zien dat ie gewoon niet zat op te letten en alleen maar keek naar het kind dat op schoot van de bijrijdster zat. De verzekeraars zijn er ook erg blij mee. Geen discussies over en weer en snellere afhandeling van een claim.
Hans Eilander
mvveelen schreef: 13.11.2025 - 22:54afgelopen zondag van achteren aangereden. Nu is het zo dat over het algemeen degene die achterop klapt schuld heeft, maar deze jongen was behoorlijk intimiderend en beschuldigend tegen mij en mijn vrouw, waardoor ik maar wat blij ben dat ik met de beelden van de rear cam hem achteraf heb kunnen laten zien dat ie gewoon niet zat op te letten en alleen maar keek naar het kind dat op schoot van de bijrijdster zat. De verzekeraars zijn er ook erg blij mee. Geen discussies over en weer en snellere afhandeling van een claim.
Hoe dan ook, toch jammer ven die schade. En die agressieve verkeershufters, nemen langzaam maar zeker de overhand.
Terug naar “EX30”
