afslaande motor bij weinig touren en slecht starten
jwaringa
Beste mensen,
Dit onderwerp heb ik al meerdere keren voorbij zien komen en toch post ik ook nog maar een vraag.
Situatie van mijzelf: niet erg technisch, weinig kennis over auto's
Situatie auto: V70 2.5T 2004 met G3 gasinstallatie met 305.000 km
Situatie probleem: begon met uitvallen motor bij inrijden van Velsertunnel. Wegenwacht erbij met diagnose: LMM. Sensor losgehaald en daarmee redelijk doorgereden, ondanks motormanagement lampje. Na een paar dagen sensor weer aangesloten, lampje ging uit en een tijdje nauwelijks problemen.
Sinds deze week echter weer ellende. Motor wil niet strarten, gaat van 600 naar 1500 toeren en slaat dan af. Met geen mogelijkheid te starten. Wanneer ik veel gas probeer te geven om het afslaan te voorkomen, reageert de motor niet. Wegenwacht er weer bij. Nu dianose: brandstofpomp, probleem met benzine. Wegenwacht kreeg de auto aan de praat met advies om direct naar de garage te rijden om het probleem te laten verhelpen.
Garage heeft nu geen tijd vanwege zomerdrukte. Auto heeft daar wel een paar dagen gestaan en ze hebben zo nu en dan even geprobeerd te starten, zonder probleem. Raar, maar waar. Auto toch maar opgehaald en twee dagen min of meer probleemloos gereden. Nou ja, hij loopt niet lekekr. Soms voelt het alsof hij inhoudt, beetje schokt. Niet ok, maar wel te doen. Overigens ook een stuk op benzine gereden om te kijken of daar een probleem mee was (pomp?), maar dat ging prima. Zowel gas als benzine dus soms een probleem, soms ok.
Gisteren op de afrit van de snelweg hield alles ermee op. Alle lampjes aan, stuurbekrachtiging uit, etc. Op de motor weten te starten (ik reed nog ongeveer 70 km/u) en hortend en stotend thuisgekomen.
Mijn eigen diagnose is, met het eerste advies van de wegenwacht in mijn hoofd, is de luchtmassameter. Nu heb ik deze besteld (originele Bosch) en die ga ik er inzetten zodra ik hem binnen heb.
Vraag: wie herkent dit gedrag?
Vraag 2: moet er iets gebeurden qua inleren van de ECU? Mijn garage zegt van wel, maar ik kom ook veel berichten tegen van mensen die zeggen dat je er gewoon een eind mee moet gaan rijden en dat de ECU dan vanzelf leert. En ik kom berichten tegen van mensen die aanraden de accu een tijdje af te koppelen, om zo de ECU te resetten?
Vraag3: als het niet de LMM is, wat zou ik dan nog meer kunnen doen?
Dank voor jullie hulp...
Jelle
The Mechanic
Een zwaar vervuilde gasklep geeft ook deze symptomen en een foutcode over je luchtmassa....
DirtyD5
Tank je altijd e5 of e10? Misschien dat een flesje fuel cleaner nog wat wonderen kan verrichten
jwaringa
Ik tank e10.... en gebruik benzine alleen om te starten en daarna op lpg verder te rijden.
timmypost
Ik zou geen E10 tanken. Als dat een tijdje in de tank zit dan verouderd dat heel snel. Beter tank je E5. Gasklephuis zal op LPG niet echt snel vervuilen, maar je kan dat zo bekijken. Heb je alle vacuüm leidingen al gecontroleerd? Deze verdrogen en gaan dan lekken. Welk merk LPI zit erin?
Volvo V70 uit 2001, nu 602K op naar de 800K
timmypost
Overigens is het verstandig om na alles wat je doet aan het brandstofsysteem (dus ook LMM) de auto te resetten. Alle storingen wissen, min accu los en 15 minuten wachten. Daarna sleutel op stand II en pool er weer op. Nú zouden ook alle fueltrims gereset moeten zijn
Spier1968
jwaringa schreef: 09.07.2025 - 18:49 Ik tank e10.... en gebruik benzine alleen om te starten en daarna op lpg verder te rijden.
Wanneer je op LPG rijdt zou ik idd alleen maar benzine zonder bio-ethanol tanken. Ik tank zelf (V70 2.5T AWD 2005 / lpg) eigenlijk alleen maar Aral 102.Volgens mij bevatten Shell super plus en BP Ultimate ook geen bio-ethanol. E10 zorgt voor vervuiling van het brandstofsysteem als je het weinig gebruikt. Wanneer is het brandstoffilter eigenlijk voor het laatst vervangen?
jwaringa
Dank voor jullie reacties. Wat ik heb gedaan:
E5 getankt
Brandstofverbeteraar erin
Accu afgekoppeld, paar uur gewacht en polen samengebonden
500 km op benzine gereden
Probleem lijkt meestal opgelost maar vanavond sloeg de motor bij lage toeren toch weer spontaan af en ging Alle lampjes branden.
Ik begin te vermoeden dat het toch met LPG te maken heeft. Alhoewel ik gisteren in Duitsland een hele tank LPG leeggereden heb en geen problemen waren.
Wat nu? Ik ga morgen naar zuid-frankrijk en ik weet niet zeker of ik dat aan durf.
jwaringa
Oh ja, ik heb een Vialle systeem
timmypost
Dat alle lampjes branden als de motor afslaat klopt. Heb je alle vacuümleidingen al eens gecontroleerd? Heb je de auto al eens uitgelezen? Het Vialle systeem is op zich een goed systeem. Alleen niets meer van leverbaar, op een revisieset na van de LPG pomp. Maar dat laatste zal niet stuk zijn denk ik, anders merkte je dat als je op de snelweg rijdt. Heeft hij dezelfde klachten op benzine?
