Type/merk laadkabel belangrijk?
In dit board alles over elektriciteit voor het laden van Volvo's. Laadpalen, kabels en stekkers etc etc
Archibald
Hi allemaal,
Een vriend van me is binnenkort jarig, en we willen hem graag een laadkabel kado doen die hij aan een "normaal" stopcontact kan hangen.
Nu heb ik me al even verdiept in de verschillende soorten, en het zal een type 2 230 volt kabel moeten worden, die het liefst ook regelbaar is. (voorbeeld; https://voldt.nl/products/type-2-230v-s ... -laadkabel )
Echter, als ik op de website van volvo zelf kijk, dan geven ze aan dat je enkel een kabel moet/kunt gebruiken die vanuit volvo is meegeleverd. (https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 1317170a4/)
Mijn vraag is nu; hoe veel verschillen deze kabels van elkaar? De verkopende partijen van de laadkabels bieden wel goede garantievoorwaarden, dus daar gaat het me niet zo zeer om, maar wil hem natuurlijk geen kabel kado doen die hij niet kan/wil gebruiken!
Alvast bedankt :)
Tukker999
Het is niet echt verstandig om een auto aan een Schuko stekker aan te sluiten.
Zo verging het mij.
De isolatie van de zwarte draad is gesmolten door de hitte. (Max 13A belast)
V480-S60
Dat kan best. Maar zorg er dan wel voor dat het een "geregelde" instelbare kabel is die je ook daadwerkelijk op max 6 of 10 Amp instelt.
Archibald
@tukker999 , dat ziet er niet best uit! Was dit met een kabel die origineel vanuit Volvo kwam? Of een third-party kabel? Ik wil hem natuurlijk niet iets geven wat brandgevaar oplevert.
@V480-S60 De kabel die ik als voorbeeld stuurde is als het goed is verstelbaar / regelbaar, maar gaat van 8-10A. Zijn er scenario's waar je het hogere bereik (lees; 10+ A) wel zou willen gebruiken?
Gouwe
Nooit hoger dan 10A op een normaal stopcontact is het advies.
Wil je 16A, doe dan een officiële laadpaal.
V480-S60
Wat Gouwe zegt.
HarryB
Ik heb een regelbare 3-fase Voldt kabel om thuis op te laden. Heb daarvoor in de carport een 3-fase aansluiting gemaakt. De laadcapaciteit staat dan gewoon op 16 Amp. Ik ga ervan uit dat dit over de 3 fases verdeeld wordt. Dan dus geen dure laadpaal aan huis nodig.
Terug naar “Elektriciteit voor Volvo Electric Vehicles”
