Meldingsgeluid verkeersborden uitzetten
TimN
Sinds een aantal weken rij ik in mijn nieuwe XC40 en wordt een beetje gestoord van alle meldingen van de verkeersborden want er staan er zoveel in dit land. Ik lees dat ik deze uit kan zetten alleen de locatie in de handleiding komt niet overeen met mijn menu opties. Wie kan mij helpen om deze uit te zetten!
Huidig XC40 2026 B4 Aurora Silver, Black leder, blond hemel Panoramadak, Adaptive Cruise Control, BLIS, Camera's rondom, trekhaak en nog wat opties.
V60 B3 Inscription 2021, Fusion Red, Blond leder, Panoramadak, Scandinavian Line, Adaptive Cruise Control, BLIS, trekhaak en nog wat opties.
V60 T5 Momentum november 2018 - Birch Light Metalic, Lederen bekleding, Scandinavian Line, Adaptive Cruise Control, trekhaak en nog wat opties.
Chris vw
Neem aan dat je geluid bedoelt als je iets te hard rijdt. Pijltje naar links op linkerkant van het stuur. Dan schakelt het uit. Wel elke keer doen na het starten.
V90 T8 Ultra Executive 2025 MY26
V60 B3 Business pro 2020 MY21
Hans Eilander
Of dit:
Om verkeersbordherkenning uit te schakelen op een Volvo XC40, ga je naar de instellingen van het middendisplay, selecteer je "My Car", dan "IntelliSafe" en vervolgens "Road Sign Information". Daar kun je de gewenste waarschuwingen, zoals de snelheidslimietwaarschuwing, deactiveren of aanpassen.
Stappenplan:
Ga naar de instellingen: Druk op het instellingen-symbool op het middendisplay.
Selecteer My Car: Kies de optie "My Car" in het instellingenmenu.
Ga naar IntelliSafe: Zoek en selecteer "IntelliSafe".
Kies Road Sign Information: Selecteer "Road Sign Information" (Verkeersbordinformatie).
Deactiveer of pas aan: Hier kun je de waarschuwingen voor verkeersborden uitschakelen of de instellingen naar wens aanpassen.
Je kunt ook kiezen om de akoestische waarschuwingen bij een snelheidslimiet of flitspaal te activeren of deactiveren. :)
Henry82
Bij de nieuwe auto's werkt dat niet meer Hans, na elke start staat het automatisch weer aan. Is een EU verplichting.
Gelukkig is het bij Volvo heel eenvoudig uit te zetten met inderdaad 1 druk op de knop.
Hans Eilander
Henry82 schreef: 28.07.2025 - 10:28 Bij de nieuwe auto's werkt dat niet meer Hans, na elke start staat het automatisch weer aan. Is een EU verplichting. Gelukkig is het bij Volvo heel eenvoudig uit te zetten met inderdaad 1 druk op de knop.
Dank voor de aanvulling Henry. Dat wist ik niet van de nieuwste modellen. Wel weet ik uit ervaring, dat S/S niet permanent uit te schakelen is, maar na elke nieuwe start opnieuw moet worden uitgezet. Maar dat is maar een handeling van 2 seconden.
TimN
Hans Eilander schreef: 26.07.2025 - 21:21 Of dit:
Stappenplan:
Deze optie bestaat niet (meer) in de laatste versie. Dus kan het alleen uitgezet worden via het stuurwiel.
TimN
Nu we het toch over instellingen hebben... wat ik mis in het console van de bestuurder is een klokje, en de totale km teller? Zie nergens of je dit aan zou kunnen zetten. Klok zie ik wel in het midden en de totaal KM via de app.
Hans Eilander
Misschien loop ik wat achter de feiten aan, omdat er inmiddels veel is veranderd bij Volvo. Maar ik heb buiten temperatuur en tijd bovenin, en totaal kilometers, en dagteller TM onderin + het gemiddeld verbruik. (actieradius)
Henry82
De totale km stand kun je ook oproepen door rechts op het stuur op het rondje te drukken. Dan komt er een popup met de boordcomputer, en de totale kilometerstand ook.
Hans, bij Sensus is het inderdaad allemaal gewoon standaard zichtbaar. TimN heeft een AAOS auto
Hans Eilander
Henry82 schreef: 29.07.2025 - 08:25 Hans, bij Sensus is het inderdaad allemaal gewoon standaard zichtbaar. TimN heeft een AAOS auto
Dat dacht ik al. Wat ben ik dan toch een geluksvogel hé ?? :lol: :lol:
Mag het nu weer ON TOPIC alsjeblieft
Arthurj
S&S is toch (helemaal) ook niet meer uit te zetten op de nieuwste modellen (hier versie 2024)?
Msuidgeest
Camera afplakken op je voorruit!
Heb ik gedaan op de zakelijke Peugeot en direct geen onzinnige meldingen meer over snelheid of lane-assist.
FLITS34
……….en ook geen ingreep meer bi j een noodsituatie voor je, slechte tip! Het veiligheidssysteem zit er niet voor niets op!
164 GLE > 264 GLE > 240 > 740 GL > S80 V8 > 760 GLE > XC90 V8 > XC40 T4 R design
ADOLF
Zeker irritant, en helemaal wanneer de verkeersbord herkenning regelmatig niet goed werkt.
Regelmatig geeft hij aan max 15 of 30 km per uur mag rijden terwijl er geen bord staat.
Hoe zou je dat kunnen voorkomen?
Hartelijke groet
Hans Eilander
ADOLF schreef: 01.12.2025 - 13:02 Zeker irritant, en helemaal wanneer de verkeersbord herkenning regelmatig niet goed werkt. Regelmatig geeft hij aan max 15 of 30 km per uur mag rijden terwijl er geen bord staat. Hoe zou je dat kunnen voorkomen?
Tja, je kan sommige dingen gewoon via het midden display> instellingen> My car, uitzetten. Rij ik op een 80km weg, ziet de camera soms op de paralelweg 60 km. Dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Dit kun je gewoon negeren. Alle extra geluiden kun je: of activeren, of uitzetten. Het lijkt me belangrijker om zelf in de gaten te houden hoe hard je ter plaatse mag rijden, dan je te laten leiden door een rijhulp systeem. ;)
Terug naar “XC40”
