V60 D6 - Speling op aandrijfassen > ERAD
R.Teunissen1987
Beste forumleden,
Ik heb te kampen met een probleem waar ik niet de vinger op kan leggen en ben heel bang dat ik het in de ERAD moet gaan zoeken.
Probleem: Auto trilt, niet in het stuur maar in het chassis merkbaar in de stoel (voornamelijk rond de 100km/h).
Reeds ondernomen:
- Nieuwe achterbanden (hoogteslag zichtbaar)
- Andere OEM velgen met weer nieuwe banden (i.v.m. wederom hoogteslag)
- Beiden aandrijfassen en wiellagers vervangen
Niets aan de remmen gedaan nog.
Na twee sets nieuwe banden steeds weer hoogteslag verder gaan kijken, homokineten aan de wiellager zijde hadden erg veel speling. Duidelijk “kloek” geluid hoorbaar bij gas aanraken en gas loslaten. Beiden aandrijfassen en wiellagers vervangen. Speling op homokineten bij wiellagers is weg en de as voelt daar stevig. Tijdens montage viel mij op er ook speling aan de ERAD zijde zit. Ik weet echter niet of dit binnen de marges valt.
Trilling is onveranderd, nu vermoed ik dat er wederom hoogteslag in de banden is gekomen.
Er is echter nu iets wat voorheen niet aan de orde was, hoorbaar op het filmpje wat ik uit het raam maak. Wanneer ik de rem heb gebruikt en de rem los laat en gas geef hoor je een harde “Klik” en soms een dubbele klik. Ook wanneer ik rol en de rem gebruik hoor je ook een klik.
Beiden wielen eraf gehad en alle bouten van de reminrichting nagetrokken alsook de aandrijf as bouten. Ik kan nergens vinden op hoeveel Newton deze aangetrokken moeten worden dus heb ze nu op kwartslag voor afbreken aangedraaid :) . Het geluid klinkt alsof de remblokken niet goed in de metalen grijpers zitten, het is een sterk metaal geluid en klinkt alsof er een dun metalen strip ergens overheen klikt. Ook de hitteschilden van de schijven al gecontroleerd maar deze staan vrij. Blokken gecontroleerd en zitten goed.
Concreet:
Zouden jullie mijn drie video’s eens willen bekijken en een oordeel geven over de speling op de ERAD zijde van de assen en willen luisteren naar het geluid of dit jullie een vermoeden geven?
Mijn dank is groot.
Aandrijfas video linksachter:
Aandrijfas video rechtsachter:
Klikkend geluid video:
VOLVO V60 D6 PLUG-IN HYBRIDE
WillyWortel2
Zoek een Volvo specialist die naar het probleem kijkt.
Veel geld uitgeven aan het vervangen van onderdelen die niets met de oorzaak te maken hebben schiet niet op.
Gouwe
Misschien hier eens lezen: viewtopic.php?t=84698&start=20
Royyes
Hier eenzelfde ervaring gehad waarbij hetzelfde geluid waarneembaar was bij ''gas'' geven en loslaten.
Mijn specialist/ garage heeft de spie banen met loctite 243 vast gezet. Zoals ik van hen begreep komt dit vaker voor en wanneer je erop tijd bij bent gaat dit goed.
Inmiddels rij ik bijna een jaar en 25.000km verder zonder dit ''kloenk'' geluid en of voelbare speling in de electrische aandrijving.
P.s. ik lees al wat jaren mee hier echter nu kan ik wellicht mijn bijdrage ook leveren, de mijne heeft inmiddels 440K ervaring waarbij in het begin de aandrijfassen al eens zijn vervangen.
Hopelijk heb je wat aan deze info en is het betreft de electrische aandrijving voor jou ook een relatief eenvoudige betaalbare oplossing.
R.Teunissen1987
Bedankt voor jullie reacties, het merendeel kan ik zelf. Mijn broertje is eerste automonteur bij Toyota maar heeft geen kennis van dergelijke Volvo systemen.
Heb werkelijk alle forums doorgespit maar bovenstaande post niet gezien, dank daarvoor. Weet in ieder geval nu dat ik niet de enige ben.
Scheelt een bak geld door het zelf te doen naast dat ik het ook leuk vind.
Voor wat betreft de loctide, dan doel je op de speling in de spiebaan op de ERAD toch? Ik heb immers beiden wiellagers vervangen en daar bemerk ik geen enkele speling meer.
Ik ga hem eens op de brug zetten om het de locatie van het geluid te lokaliseren al lijkt het er sterk op dat het bij het wiel vandaan komt.
Royyes
Ik ben er niet zelf bij geweest, maar het gaat zoals ik begreep om de spiebanen van de ERAD (of zoals je wil de as die in de ERAD gaat en zorgt voor de aandrijving), men had wel bijna een heel busje gebruikt om te zorgen dat de speling verholpen werd.
Zoals je zegt als het geluid/ speling aan hetwiel kant vandaan komt dan zou ik dat eerst bekijken.
Succes!
