Geen airco na update
MichieltM
Sinds enkele dagen eigenaar van een 2021 T5 plug in welke voor aflevering nog een beurt heeft gehad bij de dealer.
Tijdens de beurt is er nieuwe software geladen en geconstateerd dat een van de cellen in de lithiumaccu kapot is. Voor dat laatste wordt binnen garantie de accu vervangen.
Echter nu werkt de airco niet meer en wil hij niet meer opladen.
Naar ik begrijp wordt in dit model de airco aangestuurd vanuit het circuit rondom de lithiumaccu. De vorige eigenaar (familie) geeft aan dat de airco en het laden voor de beurt nog wel functioneerde.
De garage heeft al van alles gecontroleerd , tot accupolen los om het hele systeem te resetten maar dit heeft niet geholpen en moeten nu gaan bellen met Volvo NL wat het issue kan zijn.
Software versie nu is 3.6.4, zijn er meer mensen die dit herkennen?
XC40 T5 Recharge model 2021
Hans Eilander
Nou daar ben je dan mooi klaar mee. Sterkte, en ik hoop dat dit snel opgelost gaat worden. Want een auto voor de deur, die niet goed werkt, is waardeloos.
fmulders
Software 3.6.4, dat is volgens mij de laatste versie nu en betreft dan dus AAOS.
Je kan zelf nog eens proberen om AAOS te resetten. "home" knop ingedrukt houden totdat scherm helemaal uitgaat en je opnieuw Volvo ziet verschijnen.
Dat reset ook de aansturing van de airco namelijk.
Succes!
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
MichieltM
fmulders schreef: 16.08.2025 - 14:25 Software 3.6.4, dat is volgens mij de laatste versie nu en betreft dan dus AAOS.
Succes!
Het is een modeljaar 2021, nog geen AAOS maar sensus. Als iemand een truc kent om deze te herstarten naast terug naar fabrieksinstellingen hoor ik het graag :)
vankol
evt accu even los koppelen?
The Mechanic
De nieuwe software heeft een verscherpte controle op de cel modules in de HV accu, daaruit is dus gebleken dat er een cel module defect is. Daardoor is, uit veiligheidsredenen, het HV systeem geblokkeerd. Laden is dus niet mogelijk en ook de op 400v werkende airco compressor zal niet werken.
Complete HV accu zal niet vervangen worden, omdat hier gewoon losse cel modules voor te bestellen zijn. Accu zal door de dealer dus uit elkaar gehaald worden en de defecte module zal vervangen worden.
MichieltM
The Mechanic schreef: 16.08.2025 - 21:40 De nieuwe software heeft een verscherpte controle op de cel modules in de HV accu, daaruit is dus gebleken dat er een cel module defect is. Daardoor is, uit veiligheidsredenen, het HV systeem geblokkeerd. Laden is dus niet mogelijk en ook de op 400v werkende airco compressor zal niet werken.
Kijk dat is een helder antwoord!
Gelukkig staat de afspraak voor de accuvervanging/reparatie gepland, ben benieuwd waar de dealer zelf mee komt als reactie maandag :)
The Mechanic
MichieltM schreef: 16.08.2025 - 21:46
Informeer dan meteen even of de cel modules wel leverbaar zijn. Het zijn, net als de cel modules uit de SPA modellen, modules van LG. Deze zijn de laatste tijd slecht leverbaar.
vankol
Gelukkig onder garantie, lijkt mij best kostbaar om te herstellen.
Dat maakt mij gelijk huiverig om zelf dergelijke auto momenteel aan te schaffen
MichieltM
vankol schreef: 17.08.2025 - 09:52 Gelukkig onder garantie, lijkt mij best kostbaar om te herstellen.
Ik heb de kostenberekening gezien… 2500 incl btw
Gouwe
Dat valt (alles is relatief) heel erg mee. Een compleet nieuwe accu kost incl. montage circa 7,5K.
De kans dat de accu kapot gaat is klein en dat je dan de hele accu moet vervangen is nog veel kleiner, want de accu bestaat uit meerdere modules en die kunnen per stuk vervangen worden. In 170K heb ik ruim 9K aan benzine bespaard door het gebruik van de PIH techniek.
Hebben we het nog niet over de voordelen van het rijden op elektra zoals comfort, rust, souplesse, kracht, etc.
vankol
MichieltM schreef: 18.08.2025 - 08:17
Dat is nog te overleven, mocht dat uit eigenzak moeten, gelukkig hebben accu's 8 jaar garantie
FLITS34
Fijn dat het probleem netjes opgelost wordt, maar ik ben toch wel heel blij met mijn stekkerloze auto! Ik hoop dat mijn XC40 nog jaren meegaat, voordat ik wellicht ook aan zo’n stekkerdoos zal moeten geloven.
164 GLE > 264 GLE > 240 > 740 GL > S80 V8 > 760 GLE > XC90 V8 > XC40 T4 R design
MichieltM
Korte update, na 3 dagen komt de dealer na meermaals contact met Volvo NL (?) tot de conclusie die al eerder door The Mechanic is gegeven.
Zijn nu bezig om een accucel te bemachtigen, levering van de cel week 44, eind oktober. Hadden goede hoop dat dit nog eerder zou worden.
Gelukkig is de ergste hitte voorbij en werkt de arko nog wel 😂
FLITS34
Heel vreemd dat het zo lang heeft moeten duren om tot deze conclusie te komen, en nog vreemder dat het meer dan een maand gaat duren voordat het onderdeel binnen is. Nu maar hopen dat ze de betreffende cel asap kunnen monteren.
Terug naar “XC40”
