Advies bij BLIS storing - V90 CC
De nieuwe generatie S en V90
JelleR
Voor een Volvo V90 Cross Country uit 2018 heb ik een vraag over het BLIS-systeem.
Sinds kort verschijnt er een foutmelding en is de dodehoekdetectie (lampjes in de spiegels) uitgeschakeld.
Bij het starten van de auto krijg ik de volgende melding:
Daarna volgt: “Dodehoeksensor service vereist”.
Uit voorzorg heb ik de sensoren rondom de auto schoongemaakt met water en een doek, en gecontroleerd op vuil of schade. Dit heeft het probleem helaas niet opgelost.
Daarna is de auto uitgelezen bij een garage met Volvo-software. Dit leverde de volgende foutmeldingen op:
De monteur gaf aan dat de storing te maken had met de sensor parkeerhulp LA buiten (B1B48).
In enthousiasme heb ik direct een nieuwe sensor bij Volvo besteld, maar na controle bleek dat alle vier parkeersensoren achter gewoon goed functioneren.
Voordat ik de achterbumper ga demonteren en onderdelen ga schoonmaken of vervangen zonder zekerheid op resultaat, wil ik graag advies vragen.
Kan een defecte parkeersensor daadwerkelijk dit soort BLIS-fouten veroorzaken? Of lijkt het eerder op foutcode U2C95?
Hoe kan ik dit het beste verder diagnosticeren?
Alvast bedankt voor jullie tips!
Volvo V40 Inscription
Volkswagen Polo WRC
Heb je topic even naar het juiste board verplaatst.
Onlangs is haast dezelfde vraag over een ander model gesteld, daar bleek een kapotte sensor inderdaad deze storing te kunnen veroorzaken.
-KJ-
Gaat het hier niet om een een radar-sensor die onder de achterlichten achter de bumper zit? Voor zover ik weet van mijn voormalige V40 en S90 werken BLIS en CTA namelijk met radar en niet met de parkeersensoren.
Zie ook:
en onder het kopje Onderhoud:
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 800605239/
Gouwe
Hebben we het hier niet over de sensor van de parkeerhulp? M.a.w. niet over de parkeersensor, maar de sensoren die meten dat er een vrije parkeerruimte is, die dus aan de buitenzijde van de bumper zitten (net voor het achterwiel)? Kan me goed voorstellen dat die sensoren ook gebruikt worden voor BLIS en CTA (beide geven een storing zo te zien).
JelleR
Fredhead schreef: 01.09.2025 - 21:17 Heb je topic even naar het juiste board verplaatst.
Bedankt!
Ik vermoed inderdaad dat het de radar is die achter de achterbumper verwerkt zit:
Is er een DIY manier om dit te diagnosticeren?
Volkswagen Polo WRC
