We got him "Volvo 244 GLE"
Gast
martin _b schreef:Zie hieronder:
schakelaar voor alarmlichten past er niet bij, is van latere type 240.
martin _b
Is een Amerikaans model.
Bekleding is vol zwart leder.
Dikke stoelen die heerlijk zitten.
Klokje in het dashbord werkt niet. Vandaar waarschijnlijk deze digitale.
Toerenteller zit rechts naast de km-teller.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
Gast
stuur eens wat meer foto's. o.a. van interieur, motor en dashboard.
Ik (en met mij vele anderen denk ik) ben erg benieuwd.
martin _b
Meer foto's volgen nog.
Dat bruine in de kofferbak is tectyl
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
volvorider
Die combine unit is wel bijzonder in deze uitvoering. Zeker zonder airco. Mogelijk later ingebouwd.
Ja, lijkt verdacht veel op tectyl in de kofferbak.
martin _b
De geschiedenis van deze Volvo geeft aan dat deze GLE een "Modéle export USA" is. Bedoeld voor de Amerikaanse markt.
Echter is de GLE in Frankrijk gebleven.
Voorbereidingen voor de airco hebben er wel ingezeten, maar zijn er uit gehaald.
Verwarrend. :signhelp:
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
jos245
dbosker schreef:
Nadeel van het schuifje is dat de overdrive ingeschakeld blijft (bij de latere types - met het knopje - werd de overdrive uitgeschakeld bij het terugschakelen. Dus als je terugschakelt en je schakelt vervolgens van 3 naar 4, ga je gelijk van 3 naar overdrive.
Bij de versie met het schuifknopje wordt bij terugschakelen de overdrive toch ook uitgeschakeld?
V70/2.4D/2003
*zucht* Zo eentje had mijn vader ook, een "poepbruine" met het kenteken DZ-11-LT. Ik mis beiden, mijn vader en die Volvo.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
OGA244
is die combinatie van deurpanelen en stoelen af fabriek? ik heb ook een GLE maar die heeft gewoon stof
Gast
jos245 schreef: Bij de versie met het schuifknopje wordt bij terugschakelen de overdrive toch ook uitgeschakeld?
Ja, dat wel, dus als je vanuit overdrive terugschakelt naar 3, rij je in de derde versnelling. Als je dan echter weer opschakelt naar de 4e, staat hij gelijk in de overdrive. En dat is een grote stap.
martin _b
OGA244 schreef:is die combinatie van deurpanelen en stoelen af fabriek? ik heb ook een GLE maar die heeft gewoon stof
Yep. Zit er standaard in.
@OGA244, heb nog even voor je gezocht: pag 10
http://www.240.se/brochure/asppv_8525.pdf
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
gold
Gaaf ding!
Wij noemde die overdrive vroeger het "turbo knopje"...
Bij mijn 1800 (handle aan het dash, niet te verwarren met de ruitenwisser handle die er niet is, die zit als uittrek knop op het dash???) zonder koppeling te bedienen. Schiet er gewoon in met een solenoid...
martin _b
Vandaag de Volvo binnengekregen.
Rijdt als een zonnetje.
Morgen wat foto's maken.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Bart
Mooi zeg!!
josas1
Wauw!!
En wat een geluid...
S80 2.4 170 pk automaat my 2005
S60 2.5T geartronic my 2004
V40 1.8 automaat my 2003
volvorider
Mooi exemplaar!
martin _b
Thanks. Ben er ook zeer tevreden over.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
blastaway
prachtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
martin _b
Dank je blastaway.
Voor meer foto's: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=49914
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
martin _b
Om van het eeuwige probleem van "geen usb-lader" af te zijn.
Handig voor tomtom, mobieltjes, gamen enz enz.
Heb er ook één in het asbakje achterin zitten samen met een 12V aansluiting.
Kids ook weer blij tijdens de rondreis door Zweden.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
