schakelaar voor alarmlichten past er niet bij, is van latere type 240.martin _b schreef:Zie hieronder:
We got him "Volvo 244 GLE"
Gast
- martin _b
Is een Amerikaans model.
Bekleding is vol zwart leder.
Dikke stoelen die heerlijk zitten.
Klokje in het dashbord werkt niet. Vandaar waarschijnlijk deze digitale.
Toerenteller zit rechts naast de km-teller.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Gast
stuur eens wat meer foto's. o.a. van interieur, motor en dashboard.
Ik (en met mij vele anderen denk ik) ben erg benieuwd.
- volvorider
Die combine unit is wel bijzonder in deze uitvoering. Zeker zonder airco. Mogelijk later ingebouwd.
Ja, lijkt verdacht veel op tectyl in de kofferbak.
- martin _b
De geschiedenis van deze Volvo geeft aan dat deze GLE een "Modéle export USA" is. Bedoeld voor de Amerikaanse markt.
Echter is de GLE in Frankrijk gebleven.
Voorbereidingen voor de airco hebben er wel ingezeten, maar zijn er uit gehaald.
Verwarrend. :signhelp:
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
jos245
dbosker schreef:
Nadeel van het schuifje is dat de overdrive ingeschakeld blijft (bij de latere types - met het knopje - werd de overdrive uitgeschakeld bij het terugschakelen. Dus als je terugschakelt en je schakelt vervolgens van 3 naar 4, ga je gelijk van 3 naar overdrive.
Bij de versie met het schuifknopje wordt bij terugschakelen de overdrive toch ook uitgeschakeld?
- V70/2.4D/2003
*zucht* Zo eentje had mijn vader ook, een "poepbruine" met het kenteken DZ-11-LT. Ik mis beiden, mijn vader en die Volvo.
Volvo XC60 B5, onyx black
Gast
Ja, dat wel, dus als je vanuit overdrive terugschakelt naar 3, rij je in de derde versnelling. Als je dan echter weer opschakelt naar de 4e, staat hij gelijk in de overdrive. En dat is een grote stap.jos245 schreef: Bij de versie met het schuifknopje wordt bij terugschakelen de overdrive toch ook uitgeschakeld?
- martin _b
Yep. Zit er standaard in.OGA244 schreef:is die combinatie van deurpanelen en stoelen af fabriek? ik heb ook een GLE maar die heeft gewoon stof
@OGA244, heb nog even voor je gezocht: pag 10
http://www.240.se/brochure/asppv_8525.pdf
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
- gold
Gaaf ding!
Wij noemde die overdrive vroeger het "turbo knopje"...
Bij mijn 1800 (handle aan het dash, niet te verwarren met de ruitenwisser handle die er niet is, die zit als uittrek knop op het dash???) zonder koppeling te bedienen. Schiet er gewoon in met een solenoid...
- martin _b
Vandaag de Volvo binnengekregen.
Rijdt als een zonnetje.
Morgen wat foto's maken.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
- Bart
Mooi zeg!!
- volvorider
Mooi exemplaar!
- blastaway
prachtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- martin _b
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
- martin _b
Om van het eeuwige probleem van "geen usb-lader" af te zijn.
Handig voor tomtom, mobieltjes, gamen enz enz.
Heb er ook één in het asbakje achterin zitten samen met een 12V aansluiting.
Kids ook weer blij tijdens de rondreis door Zweden.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
