Groot onderhoud S60 JeroenSpock
- JeroenSpock
Watdan?
- JeroenSpock
Veerschotels zijn onderweg, en de schokbrekers ook.
Voor de schokbrekers, er is een 'MONROE Stofkap, schokdemper PROTECTION KIT' beschikbaar. Is dat iets wat ik er bij zou moeten nemen?
Wat is die lager voor een ding?Controle ophanging:
5. Veerschotels en lager schokdempers aan vervanging toe
- JeroenSpock
Plaatje van Frank, kan iemand hem aanwijzen? Hoeveelste onderdeel van boven?
Nummer 4 van onder is nu in bestelling, dat is de veerschotel als ik me niet vergis?
Gast
6e onderdeel
4e onderdeel is de moer
Oh nee voor het 4e onderdeel praat je van onder........... :roll:
- FrankS60
En het lager is die met die 3 pootjes (schroefdraad) erop! Je veerpoot moet mee kunnen draaien als je stuurt, en daarom zit er een lager in. Deze krijgen alle klappen te verduren die je vering te verduren krijgt en slijten dus ook nogal.
Wat die protection kit precies inhoud weet ik niet, je hebt een stofkap e.d. die er op moet dus wellicht noemen ze dat zo? Even vragen bij de verkoper lijkt me het handigst.
- JeroenSpock
Oke duidelijk. En ik ga even bellen/mailen voor die stofkap.
- toppertje
ik dacht dat ze met"protection kit" het aanslagrubber bedoelden.
deze schuif je over de schokdemper-zuigerstang.
op de tekening,2e onderdeel van onderen.
deze zit als hij gemonteerd zit,achterde stofkap.
geen glans zonder wrijving
- JeroenSpock
Klopt Luuk, ik heb ze gemaild en ze zeiden hetzelfde. Heb ze er maar bij genomen.
Wel vreemd hoe ze zijn aangekomen, beetje ruig mee omgegaan misschien.
Ik neem aan dat ze zo niet zijn ingepakt, want ze zitten in hun eigen doos, zie foto.
- Doeke Dobma
Toevallig besteld bij mister-auto.nl?
- JeroenSpock
Nee Carpartsdirect.nl
- JeroenSpock
Veerschotels zijn ook binnen, nu de lagers nog.
Moet ik voor orgineel gaan? Die zitten zo rond de 100 euro zie ik.
Op de website van IPD staan Bilstein lagers voor 70 dollar. Ben ik nou gek of klopt de OEM prijs niet?
Moeten er verder nog onderdelen bij voor bevestiging bijvoorbeeld, of kan ik die opnieuw gebruiken?
- JeroenSpock
Deze bedoel je daar mee?
- JeroenSpock
Die zitten samen met de stofkappen bij de schokdempers in de doos
Twijfel nog een beetje over de draagarmen, of in ieder geval de rubbers daar van.
- V70/2.4D/2003
Bij twijfel: vervangen. Het spul ligt immers toch los dus......
En die paar rubbertje, wat kost dat nou helemaal?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- JeroenSpock
Afgelopen maand bij de apk is 1 fuseekogel vervangen. Bij het technisch onderzoek bij de dealer zijn de kogels gecontroleerd, daar kwam niets uit.
Hoe voel ik of er speling op zit? Is dat gewoon met de hand te voelen?
