Beste mede forum gebruikers.
Heb Een Volvo S60 T5 uit 2001 wanneer ik rustig gas geef werkt de turbo en versnel ik. Maar nu komt het ik moest vandaag een stuk snelweg op en wanneer ik het gas in trap, moet de auto als een speer weg trekken, dit gebeurd niet hij blijft wel rijden maar stottert een beetje. dus beetje gas erbij gaat hij schokken, blijft wel rijden maakt ook wel snelheid. Maar meer in stoten
Vraag 1: Als De Turbo Werkt, Kan Het Dan Zo Zijn Dat Hij Niet Werkt Als Je Vol Het Gas In Trapt?
Vraag 2: Waarom Stottert Hij Als Ik Vol Het Gas In Trap? En Waar Ligt Het Aan?
Vraag 3: Wat zijn de kosten voor evt vervangen revisie?
alvast bedankt voor jullie reactie`s!!
S60 T5 Turbo probleem??
- Obbetuning
Lijkt mij inderdaad een TCV probleem,
http://www.ardtuning.com/ARD-Turbo-Cont ... _p_85.html
Wij hebben deze TCV's (ARD versie) gewoon op voorraad in de kast liggen, dat zegt misschien al wel genoeg....
mvgr Obbe
mvgr Obbe
- albertje
Krijg je ook een melding op de boordcomputer? Iets van "motor service vereist"?
Volvo S60 - D5244T2 - 2003 - 414.000km (motor heeft 151.000km) - Zwart - VCE - DICE - HU805 met PA200 versterker en Grom USB - en helaas geen TomTom in RTI meer.
Volvo V60 D6 Twin engine - D97PHEV - 2016 - 225.000km - Blauw - DICE
- Obbetuning
Nee dat niet, of de tcv moet totaal niet werken.
mvgr Obbe
mvgr Obbe
Ik krijg geen melding op de boordcomputer, hij rijd verder super alleen zodra ik de snelweg op ga en wat meer gas kan geven dan op de binnenwegen dan is het dus net alsof hij stottert net als of hij wel gas geen gas wel gas geen gas niet extreem maar het is goed merkbaar.
Even een vraag aan Obbe, kun jij hem ook uitlezen? zie dat je uit Uden komt dat is niet zo ver voor mij stuur anders even een pm bericht.
- Obbetuning
Ja dat kunnen wij, we hebben toegang tot vida online en we hebben natuurlijk Vida en dice.
De pm is verstuurd .
Aan een storing uitlezen zijn overigens geen kosten verbonden.
mvgr Obbe
mvgr Obbe
- elianmars
Inderdaad even laten uitlezen.
Het kan bijvoorbeeld ook de benzinedruksensor zijn. Ik heb de mijne recent ontvangen, omdat de wagen begon te stotteren.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Nou vandaag bij Obbe en Dennis geweest, de Turbo stond niet goed afgesteld, stond op 1.4PSI en moest op 4.4PSI staan Dennis heeft de Turbo opnieuw afgesteld en hij rijd weer alsof hij nieuw is wat een vermogen heeft hij nu! Dennis heeft op verzoek gelijk even verder gekeken en een klein olie probleem opgelost! Wat een kennis en vakmanschap op een plaats! Ben zeer te spreken over hun en kan ze dus ook iedereen aanraden!!
- albertje
Vraagje,
Was die druk bij stationair toerental?
En het afregelen, dat deed je op de turbo zelf, dat stangetje van dat zuigertje voor de variabele schoepen?
@ Albert, het afstellen is gedaan door Dennis, dit werd gedaan terwijl de auto niet liep, toen ik het zag was het eigenlijk niet zo heel moeilijk alleen moet je wel het gereedschap er voor hebben, het was inderdaad het stangetje op de turbo zelf. Neem ander even contant op met Obbe van Volvotune.nl is sponsor van het forum en kan je zeker verder helpen!
succes,
succes,
de afstelschroef voor de drukregelaar volledig los.
Sluit perslucht aan op drukregelaar.
Draai de afstelschroef van de drukregelaar zodanig in dat de manometer de waarde weergeeft die bij de betreffende motor hoort. Zie de tabel.
3–wegvertakkingsconnector heeft een blaasmond (geboord gat), waar deze wordt aangesloten op de drukregelaar. Zo is het eenvoudiger de juiste druk in te stellen.
Motor Afsteldruk
B5204T 12,5 kPa
B5204T2 12,5 kPa
B5204T3 15 kPa
B5204T3, vanaf modeljaar 1999 18 kPa
B5204T4 12,5 kPa
B5204T5 12,5 kPa
B5234T 12,5 kPa
B5234T2 30 kPa
B5234T3 30 kPa
B5234T4 12,5 kPa
B5234T4 R-lijn, vanaf modeljaar 1998 28 kPa
B5234T5 12,5 kPa
B5234T6 30 kPa
B5234T7 12,5 kPa
B5234T8 30 kPa
B5244T 12,5 kPa
B5244T2 30 kPa
B5244T3 12,5 kPa
B5244T7 12,5 kPa
B5254T 12,5 kPa
B5254T2 12,5 kPa
4.4PSi is 30.33 KPA
12.5 KPA geeft Volvo op...
Dat is 1.81 PSi
Wellicht ergens een foutje in de berichtgeving?
Motor Afsteldruk
B5204T 12,5 kPa
B5204T2 12,5 kPa
B5204T3 15 kPa
B5204T4 12,5 kPa
B5204T5 12,5 kPa
B5234T 12,5 kPa
B5234T2 30 kPa
B5234T3 30 kPa
B5234T4 12,5 kPa
B5234T5 12,5 kPa
B5234T6 30 kPa
B5234T7 12,5 kPa
B5234T8 30 kPa
B5244T 12,5 kPa
B5244T2 30 kPa
B5244T3 12,5 kPa
B5244T7 12,5 kPa
B5254T 12,5 kPa
B5254T2 12,5 kPa
4.4PSi is 30.33 KPA
Dat is 1.81 PSi
Beste Mario,
Mijn Volvo is een S60 2.3 T5 met motortype: B5234T3 30KPA of te wel 4.4 PSI wat klopt er niet volgens jou?
B5234T3 Benzine 5cilinder 2.3liter 4kleppen Turbo3
- albertje
Beste Mario,
Ik heb een D5244T2. Geldt dan hetzelfde als de B5244T2?
En is er een manier om dit te testen zonder de stelschroef eerst los te draaien? Bijvoorbeeld door exact dezelfde tegendruk op te bouwen en dan kijken of het stelstangetje naar neutraal gaat?
Ik hoor het graag van je.
Ja dat weet ik,ik loop al een poosje mee bij Volvo.Kleinejongen schreef:het is inderdaad wat verwarrend T5/T3 maar in de boekjes staat heel duidelijk welk nummer het is
overgens is een T5 meestal dan wel altijd een 2.3 motor en geen 2.0 een motornummer is al het volgt opgebouwd,
Maar het stond niet in de eerdere vermelding,vandaar..
- FrankS60
Dat is een diesel dus dat komt sowieso niet overeen met een "B" motor. Of het moet stomtoevallig zijn maar in principe dus niet.albertje schreef:Beste Mario,
