Bart schreef: Leuk topic, ga ik volgen!
Wie zegt dat er nog meer staat te gebeuren? :-)
Een afscheidsfoto van de nieuwe en de oude, of was het nu de oude en de nieuwe?
Laser Blue vs Power Blue.
Op de foto staan mijn eerste poging van het voorzien van de S60 van winterbanden. Na een weekje er naar gekeken te hebben toch maar toe gegeven dat ik 16" Mimas velgen toch echt te klein vond onder deze auto...
Dus als iemand op zoek is naar een setje winterbanden + velg... http://link.marktplaats.nl/m992476311
Carfreak
Oplossing: maak de Mimasvelgen zwart. Ziet er goed uit kan ik uit ervaring vertellen!
denman1710
Velgen even in de plastidip zetten
Ja, dat had misschien ook gekund, maar voor deze kleur auto vind ik dat niet echt een optie. Daar moet een stel lichte velgen onder.
Dus het is uiteindelijk dit geworden:
Jers3n
Schitterende kleur en uniek natuurlijk. Velgen in dezelfde grijs/antraciet tint als de skirts rondom zou ook nog wel fraai kunnen zijn.
denman1710
Nu ben ik jaloers! Thor is mooi!
Ik heb nu dit eronder
Laatst gewijzigd door denman1710 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Maar het eerstvolgende project gaan toch de speakers worden.
Bij het controleren van de speakers bleek dat zowel de links-achter als de rechts-voor speaker niets deed. Ook reageerde het raam links achter niet op de knopjes. Je hoorde wel het relais tikken, maar er gebeurde niets.
Links achter bleek heel eenvoudig (maar wel erg raar) te zijn: de stekkers in de deur hingen allemaal los! En aan de verkleuringen van de stekkers te zien hingen ze ook al een tijdje los... Heel maf. Maar makkelijk op te lossen gelukkig :-)
Rechts voor was iets complexer: daar is de speaker door een overdosis aan vocht helaas simpelweg overleden:
Toen ik de deurpanelen verwijderde was de achterkant van de speaker kleddernat. Na wat zoek- en schroefwerk tot de conclusie gekomen dat er flink wat water naar binnen kwam via de buitenspiegel. Dus even langs de bouwmarkt voor wat rubber afdicht-strips en de boel weer waterdicht gemaakt. Een paar dagen later (en ook een paar regenachtige dagen later) was de binnenkant van de deur gelukkig weer droog, en trof ik de speaker nog steeds dood, maar nu gezellig roestend aan in de deur. Die alvast maar uitgeboord en verwijderd, en nu verder op zoek naar de Premium speakers om alles weer compleet te maken...
Bart
Zie je nou wel dat er wat te volgen is...;-)
Ja ja ja :P
En misschien moet ik ook nog een keertje gaan kijken naar de vering. Want het ding is wel ERG laag :-) Geen idee of de huidige stand de normale stand van een sport onderstel is, maar een heel klein beetje hoger (vooral voor) met iets meer veerweg kan geen kwaad... Tot stapvoets afremmen voor een drempel is niet direct mijn ding, en heb de bodemplaat ondertussen al een keer flink opgeruwd...
JeroenSpock
Er was een topic hier of op het andere forum over de hoogte van het spatbord bij de achterwielkast vanaf de straat. Dacht dat het meestal zo rond de 63-67 cm zat maar kan het niet meer terug vinden.
Theo V70
Prachtige, unieke S60 Arnoud. Mooie vangst!
240 GL bj 1990, Mellanblå
lancer
Hier denk ik aan bij de topic titel.
Ik neem aan dat je zinspeelt op het effect op je portemonnaie :D
Maarruh..., strakke auto hoor. Ik zou op dezelfde manier handelen. Auto kopen = auto mooi maken.
lancer schreef: Hier denk ik aan bij de topic titel.
Nee, de titel was een referentie naar het persbericht: https://www.media.volvocars.com/global/ ... ases/10880
Vond ik wel toepasselijk, zeker omdat ik in het verleden best geinteresseerd in Scandinavische cultuur was. En er natuurlijk nu Thor velgen onder liggen :P
Summum
Prachtige auto in unieke kleurstelling Arnoud!
En ik heb gezien dat hij ook in een bosrijke omgeving prima tot zijn recht komt :D
(2020) Audi E-tron
Ik vrees dat er weer een volgend projectje aan zit te komen...
Bij het sturen naar rechts loopt het linkerwiel wel heel erg aan sinds ik de winterbanden heb gemonteerd. Zowel de zomer- als de winterbanden zijn 225/45/R17, maar de winterbanden (Vredestein) op de Thor velgen maken het toch wel een beetje te bont.
Bij een blik achter het wiel ziet het er al mooi glad schoon geschraapt uit:
Nu zijn de meningen verdeeld als ik zo op het Internet zoek of dit al dan niet kwaad kan (de een zegt dat het acute APK afkeur wordt en je je banden sloopt, de ander zegt dat dit stuk metaal er juist zit om de boel te beschermen en dat het niet zo veel kwaad kan als het er tegenaan loopt aangezien het toch op lage snelheden gebeurt), maar het geschuur kan toch niet echt bevorderlijk zijn voor de banden.
Aangezien ik uit de gegevens die ik heb van de auto kan uitmaken dat hij oorspronkelijk af-fabriek geleverd is op 17" Tethys velgen met dezelfde maat banden zullen de uitslagbegrenzers er wel opzitten. Dus maar eens de camera achter de band gericht:
En jawel, een mooi stukje zwart rubber op een zo te zien betrekkelijk makkelijk bereikbaar stukje staal geschroefd. En eventjes online zoeken leert in ieder geval dat het geen heel duur onderdeel is, dus er maar twee nieuwe besteld om ze te vervangen.
Het zal me benieuwen of ik die bouten een beetje makkelijk los ga krijgen. Normaal gesproken zou ik niets aan de besturing en remmerij van een auto doen, maar dit gaan we nog wel een keertje voor de lol proberen.
Iemand tips die dit vaker heeft gedaan?
hvt
Had ik ook last van met de Thors met die maat.
Terwijl dit orginele velgen zijn met volgens mij de juiste et-waarde, en af fabriek maat banden.
Bedenk me nu dat ik eerst wel banden had met een dikke velg beschermrand (of hoe dat ook mag heten).
Maakt misschien ook wel wat uit. Zal nog eens kijken hoe het nu gaat met de michelin primacy 3 bandjes.
Ik heb links en rechts de begrensers een keer omgewisseld, dan plaats je ze over de kop en ben je het slijtplek op het kunststof kwijt.
Eventueel zou ik het ook wel aandurven om er een paar ringetjes achter te plaatsen.
Oh ja, klusje van niets.
Oceanracer
In plaatst van vervangen, werkt omdraaien ook prima. Of een ring er achter.
sbv
links en rechts wisselen van de uitslag begrenzers gaat prima
Ach, het is een onderdeel van nog geen tientje...
En gelukkig heb ik nog wat tijd om te knutselen, want ik kreeg net een signaaltje dat er een doos met speakers onderweg is vanuit Letland...
en je zou niet te veel gaan doen aan de auto?
