Krakende koppeling
- yerun
Sinds een tijdje maakt de koppeling een kort krakend geluid zodra deze bijna volledig is ingetrapt. Kwestie van wat olie erbij? Ik neem aan dat het een veer is die ergens aan het pedaal zit?
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
- Oceanracer
Klopt, beetje WD40 in de rondte spuiten...
- NicoV40
Meestal de hulpkoppelingscilinder, op't einde van je pedaal zit een rubber stofhoesje, daarin een beetje siliconespray en het gekraak is voor lange tijd weg.
Typisch kwaaltje van die wagens.
Foto van die cilinder;
Het uiterst rechtse deel zit vast aan je pedaal.
Laatst gewijzigd door NicoV40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- NicoV40
Nee kan gewoon in de auto, een beetje lenigheid is wel vereist
Gewoon je koppelingspedaal volgend, je zal vanzelf het rubberen balgje zien.
