Krakende koppeling
yerun
Sinds een tijdje maakt de koppeling een kort krakend geluid zodra deze bijna volledig is ingetrapt. Kwestie van wat olie erbij? Ik neem aan dat het een veer is die ergens aan het pedaal zit?
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
Oceanracer
Klopt, beetje WD40 in de rondte spuiten...
NicoV40
Meestal de hulpkoppelingscilinder, op't einde van je pedaal zit een rubber stofhoesje, daarin een beetje siliconespray en het gekraak is voor lange tijd weg.
Typisch kwaaltje van die wagens.
Foto van die cilinder;
Het uiterst rechtse deel zit vast aan je pedaal.
Laatst gewijzigd door NicoV40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
yerun
Aha, bedankt! Hoe kom ik daar bij? Via de onderkant van de auto of moet de motorkap open?
NicoV40
Nee kan gewoon in de auto, een beetje lenigheid is wel vereist :P
Gewoon je koppelingspedaal volgend, je zal vanzelf het rubberen balgje zien.
yerun
Na 17 jaar en bijna 255.000 km kan ik me voorstellen dat ie geluid is gaan maken.. jammer dat t zo goedkoop klinkt ;)
Bedankt Nico, zal es kijken binnenkort.
