Inktzwarte vrijdag
- CH Racing M900
Dat is een goed adres!
XC90 T8 - 2017 - R-Design
- ArjanK1981
Heb je het idee dat je het vastslaan van de pomp op een of andere manier had kunnen voorkomen? Of kwam het echt als donderslag bij heldere hemel?
Laatst gewijzigd door ArjanK1981 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- V70/2.4D/2003
Zodra je de pomp ook maar iets geluid hoort maken wat mogelijk lijkt op een piepen of een rateltje: heel alert zijn en laten checken.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- JosW
Volgens mijn monteur komt het vaker voor, ondanks genoeg olie. Kun je niet op anticiperen, oorzaak is vaak onduidelijk. Maar als het gebeurt zijn de rapen gaar. Zie de eerste post in dit topicArjanK1981 schreef: Heb je het idee dat je het vastslaan van de pomp op een of andere manier had kunnen voorkomen? Of kwam het echt als donderslag bij heldere hemel?
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
- ArjanK1981
Ik lees in een ander draadje dat dit probleem alleen geldt voor D5’s. Daarvan was ik niet op de hoogte (ik heb een 2.5t).
- JosW
Dus ook bij mijn 2.4D.ArjanK1981 schreef: Ik lees in een ander draadje dat dit probleem alleen geldt voor D5’s. Daarvan was ik niet op de hoogte (ik heb een 2.5t).
- DB200
Ben even benieuwd hoe het herstelproces verloopt, is de garage al haast klaar?Dus ook bij mijn 2.4D
En bewaar je het nog oude blok als onderdelen drager?
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- JosW
Hopelijk morgen klaar. Rij al 14 dagen in een Aygo rond. Dat is echt afzien, wat een blikken ding.DB200 schreef:Ben even benieuwd hoe het herstelproces verloopt, is de garage al haast klaar?Dus ook bij mijn 2.4D
De oude motor moet terug naar de leverancier van de "nieuwe". Schijnt een normale procedure te zijn.
Dan krijg je nog een beetje statiegeld, is met meer onderdelen zo
- BlackcurrantV70
Is dit alleen van toepassing op het single turbo blok van 185pk D5 ?
Of ook de laatste D5 met twin turbo ?
- DB200
JosW, wist niet van het statiegeld principe. Mooi dat je dit weekend weer in je vertrouwde luxe wagen kunt rijden, voelt dan waarschijnlijk alsof je een cadeautje hebt gekregen.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- edraket
Bij de twin turbo versies zijn hier maatregelen tegen getroffen, dus geen risico meer.BlackcurrantV70 schreef: Is dit alleen van toepassing op het single turbo blok van 185pk D5 ?
- BlackcurrantV70
Oef "you made my day", ik heb net de 160.000km aangetikt en begon al nerveus te worden.
- JosW
Weer iets wijzer geworden. Mijn monteur heeft de oorzaak van het vastlopen van de aircopomp laten onderzoeken door een airco-specialist. Het blijkt dat dit type pomp een te slappe behuizing heeft waardoor de boel krom trekt. Door een modificatie kan dit niet meer. Dat is wat ie vertelde.
Ik heb vorig jaar mijn aircocompressor in mijn vakantie laten vervangen in Italie nadat ik hierover ook het gruwel verhaal had gelezen van Ger en een vreemd geluid vanuit de hoek van de compressor hoorde.
Mijn V70 (D3) was en is dealer onderhouden maar de modificatie was niet doorgevoerd volgens de italiaanse monteur (in gebrekkig Engels).
Dus deze modificatie is blijkbaar niet iets wat ze standaard bij de dealer doen. Toch jammer, zeker als jouw motor in puin ligt.....
BMW 530D mild hybride 2021
V90 D4 2016 GT8 Inscription
V70 D3 2014 GT6 met Volvotune naar 185pk
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014 automaat
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
- JosW
Even een update: vanmiddag uitleg gehad over de pomp. In de pomp zit een aluminium ring die op een gegeven moment kapot gaat (MY 2007- 2010) waardoor de boel vastloopt. Daar is later een een metalen ring overheen geplaatst vanwege het probleem. Is nooit een terugroepactie geweest omdat het probleem pas na zo'n 200.000 km. optreedt. Volgens mijn monteur zou dit opgaan voor alle V'70's van die bouwjaren. Zijn advies, of preventief vervangen of doorrijden maar bij het minste of geringste bijgeluidje vervangen!
- Blade
Hoe rijdt de auto?
