V50 1.6 handgeschakeld
Geleverd vanaf 2003
alwin01
V50 1,6. km stand 160.000
Inschakelen van de achteruit gaat niet altijd soepel. Eerst de 1e versnelling inschakelen en daarna de R is dan een effectieve actie. Gaat dan wel gepaard met wat tandengeknars. Schakelen van 1-5 en terug gaat probleemloos.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Suunto
Versnellingsbakolie flushen???
V50 2.4 Summum MY2005
Blade
Wat wil je flushen aan een handbak?
Klinkt als een verrotte synchromesh van de achteruit.
MartijnAbel
Poika schreef: Wat wil je flushen aan een handbak?
Bakolie van een handbak verversen kan zeker zin hebben. Heb het 2 keer gedaan bij mijn V50 T5 en heeft zeker een positief effect gehad
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Blade
Ja verversen.... flushen doe je met 16l olie. Iets te veel van het goede denk ik.
1x is genoeg hoor bij een handbak (tussen de 1.5 en 2.5l gemiddeld)
En inderdaad, verversen kan nooit kwaad, maar lost mechanische defecten niet op.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Snipes@fryslan
Mijn bakolie (handbak) is gisteren toevallig ververst omdat hij soms wat stroefjes schakelde. Olie was 170 d km jong. Schakelt nu weer een stuk soepeler.
Bakolie eerst doen om te kijken of het effect heeft en dan verder kijken denk ik.
Volvo S40, 2.4i Summum, MY08
Volkswagen Golf 1.6 FSI, MY08
WYD
Het valt te proberen, maar meestal gaat van 1 naar 2 dan ook moeilijk. Ik denk ook dat de synchromesh niet goed meer is.
Volvoless, nu Golf VII
Blade
Als de synchromesh al hoorbaar is dan ga je dat echt niet oplossen met nieuwe olie...
TijnOnlijn
Poika schreef: Als de synchromesh al hoorbaar is dan ga je dat echt niet oplossen met nieuwe olie...
Integendeel, ik heb zelfs wel eens een kapotte synchromesh aan een bakoliewissel overgehouden. Blijkbaar hield de oude troep het nog wat bij elkaar.
Blade
Geef jij TS dan even die oude olie... problem solved
HbTps
Achteruit heeft geen synchromesh. Ik denk eerder dat de koppeling niet helemaal vrij komt.
Blade
Vroeger niet nee... tegenwoordig bij de wat ‘luxere’ auto’s wel hoor. Bij een aygo niet nee...
JTC30
Mtx75 bak uit de 1.8 en 2.0:
Debuting in 1992, the transmission was developed in tandem with the Zetec family of engines. The transmission is optimised for transferring larger levels of torque than the older iB-series unit used on the Fiesta and Escort models. Other features include the provision of equal length driveshafts (to combat torque steer) and synchromesh on reverse gear.
IB5 uit de 1.6:
All gear wheels except for reverse gear are constantly in mesh
All forward gears are synchronised
Oftewel de 1.6 benzine lijkt geen synchromesh op de achteruit te hebben..
Laatst gewijzigd door JTC30 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
Blade
Wat slecht eigenlijk...... had toch wel verwacht dat bij de hele reeks ze dit zouden hebben toegepast.
Maar ts reageert toch niet meer, wat meer gebeurt helaas.
Tip vd koppeling komt meer tot zijn recht dan.
JTC30
Tja de IB5 is een ontwerp uit de jaren 70. Begin jaren 80 is er een 5e versnelling toegevoegd. En ergens midden jaren 90 nog een update.
Ford gebruikt hem nog steeds..
Blade
Zit die ook achter de 1.6d?
JTC30
Poika schreef: Zit die ook achter de 1.6d?
Nee, de 1.6d heeft een variant van de MTX75.
Terug naar “S40 - V50 series”
