Nieuwe auto keuze
kan maar weer een stuk zwaarder en de bij versies met Visco koppeling is het awd systeem niet het meest betrouwbare. Verwacht ook geen zuinigheidswonder, 2.4T met awd en 1650 kg lust een slokje
ZombieRofl
Moet je dan letten op een bouwjaar? Tja betreft de zuinigheid. Voor een V70 zou ik gaan voor de 2.4T, dus zal het niet veel uitmaken of ik dan een C70 of C70 XC rij? Ik denk gemiddeld zo 1 op 10 voor beide modellen?Walter schreef: kan maar weer een stuk zwaarder en de bij versies met Visco koppeling is het awd systeem niet het meest betrouwbare. Verwacht ook geen zuinigheidswonder, 2.4T met awd en 1650 kg lust een slokje
- V480-S60
Beste ZombieRofl,
Kijk je voor een V70 2.5T of 2.4T (bij voorkeur de 2.5T) dan is het verbruik van een AWD significant hoger dan moet je toch wel op 1 op 9 rekenen met veel stadskilometers. Waar een niet AWD dan 1 op 10.5 kan halen.
Op de autobaan is het 1 op 10 tegen 1 op 11.5
En met een V70 XC (dus geen! XC70) heb je nog het probleem dat je de "kostbare" viscokoppeling hebt die zeker niet storingsvrij is.
Een V70 zonder AWD met een 2.4i of 2.5T motor is de mooiste en meest betrouwbare combinatie zonder storingen.
Mijn voorkeur gaat daarnaast uit naar een V70 vanaf MY 2005 omdat hier een fijner onderstel aanwezig is, ten opzichte van de voorgaande modeljaren. Je hebt dan alleen keus in de T5 (240 pk), 2.5T (210 pk), de 2.4i (170 pk) en de 2.4 (140 pk) bij de benzine motoren. Er is ook nog kort een 2.0 T geleverd (163 pk) maar die is in NL zeldzaam.
Awd en hoger gewicht spelen wel degelijk een stevige rol. Wil je toch een Awd, zorg dan dat het een 2.5T is. Die heeft een minder storingsgevoelig haldex systeem.
Laatst gewijzigd door Walter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ZombieRofl
Helder! Dan ga ik kijken naar de normale V70 2.4 vanaf bouwjaar 2005. Bedankt voor alle input mensen!
ZombieRofl
Ik kwam na wat zoeken ook een aantal 2.4 CNG Bi-Fuel tegen. Zijn deze auto's aan te raden? Zijn er dingen waar je op moet letten?
kun je bij jullie in de buurt CNG tanken?
ZombieRofl
Jazeker.
ZombieRofl
Is op gas rijden niet duurder in onderhoudskosten?
