hoofdsteun
Henry82
lint schreef: 07.02.2025 - 15:15 Met een nekkraag na een whiplash zit je haar ook niet lekker.
Denk dat dit de beste reactie is, had het niet beter kunnen verwoorden.
OGA244
Je kunt door er aan te trekken de buisjes iets verbuigen.
Zou de hoofdsteun er zeker niet uithalen (tenzij je van haar af wilt natuurlijk)
AdB1955
Het gaat er niet om dat d'r haar door de hoofdsteun uit de plooi raakt zoals door iemand wordt gesuggereerd. Het gaat er om dat de hoofdsteun haar hoofd (door haar kapsel) niet comfortabel ondersteunt. Nu is dat bij korte ritjes overkomenlijk maar bij lange ritten ronduit irritant (zegt zij). Het schuiner zetten van de rugleuning biedt ook onvoldoende soelaas. Ik denk dat de vorm van de hoofdsteun goed door Volvo doordacht is, maar zeker niet bij elke auto van elk merk hetzelfde is. De vorm is dus niet universeel zeg maar: het probleem deed zich bij mijn vorige auto (Tiguan) niet voor. Hoe dan ook, heb toch besloten de hoofdsteun weer terug te plaatsen. Overigens in goed overleg. :-) Bedankt voor de reacties. NB het valt me wel op dat dit 'probleem' bij andere leden niet herkend wordt terwijl mijn vrouw toch écht niet zo'n afwijkend kapsel heeft.
Volvo XC40 T2 Business Pro Automaat 2021
Foto van haar kapsel?
OGA244
Een hoofdsteun hoort volgens mij niet "comfortabel te ondersteunen" deze is op de achtergrond (dus ook op enige afstand) aanwezig om in geval van een aanrijding het hoofd te behoeden voor overstrekken..
teebee
Tja, het is een item wat ontworpen is met veiligheid op de eerst plaats. Comfort staat verder naar achter in het rijtje (als het er al in staat).
Verstandige keuze om de hoofdsteun weer terug te plaatsen want het is echt een hele foute keuze deze te verwijderen en zeker omwille van ‘comfort’.
Kan me alleen een ‘forse knot’ voorstellen in het geval van ‘niet comfortabel’. In dat geval knot los tijdens de (langere) autorit.
Wellicht een boek gaan lezen tijdens de rit, dan is het hoofd voorover gebogen…. ;-)
En voor de eerstvolgende verjaardag een tegoedbon voor een rigoreuze knipbeurt.
Hans Eilander
Opvallend detail aan de hoofdsteunen van de XC40 is, dat ze nadrukkelijk naar voren staan tov de leuning. Zie afbeelding hieronder. Ad, wat misschien ook een oplossing kan zijn, is om de hoofdsteun zo hoog mogelijk te zetten. Dan krijg je toch bij het achterhoofd/nek, wat meer ruimte lijkt mij.
David_O
AdB1955 schreef: 07.02.2025 - 19:22 NB het valt me wel op dat dit 'probleem' bij andere leden niet herkend wordt terwijl mijn vrouw toch écht niet zo'n afwijkend kapsel heeft.
Nav het starten van een topic over het door mijn vrouw niet goed zitten in een Volvo stoel, werd ik er op gewezen dat dit recent in een ander topic ook aan de orde was gebracht. Even gezocht en dit topic gevonden. Mijn vrouw zit dus (ook) niet comfortabel, alhoewel dat niet te maken heeft met haar kapsel.
Op aanraden hier en in het door mij gestarte topic heb ik de zitting wat gekanteld en de rugleuning wat meer achterover gezet. Benieuwd of het wat uithaalt.
Hans Eilander
David_O schreef: 05.03.2025 - 13:27 Mijn vrouw zit dus (ook) niet comfortabel, alhoewel dat niet te maken heeft met haar kapsel.
Dat denk ik zeker. Daar de hoek van de hoofdsteunen niet te verstellen is, dan alleen in hoogte, geeft het iets meer kantelen van de leuning een betere zit.
Terug naar “XC40”
