V60 PIH 2014 laadt alleen nog maar vanaf 1 bepaald stopcontact
hjvdw
Beste Volvo-forumleden,
Graag zou ik het volgende aan jullie willen voorleggen. Ik ben inmiddels met 2 garages in conclaaf, maar een duidelijke diagnose en oplossing ontbreekt.
Sinds een tijdje wil de auto niet meer laden aan welke laadpaal dan ook (publiek en privΓ©). Het gaat enkele seconden goed, maar vervolgens stopt de laadpaal ermee en geeft een laadfout aan via de bekende rode led.
Thuis maak ik gebruik van een Mennekes 220v kabel. In eerste instantie altijd gebruik gemaakt van een buitenstopcontact, tot dit ook niet meer werkte. De laadkabel geeft na een paar seconden een foutmelding (knipperende rode led).
Echter, via een ander stopcontact in huis laadt de auto keurig op. Elke keer weer. Het ligt niet aan de laadkabel, want ik heb er in de tussentijd een andere elektrische auto mee opgeladen, ook via dat buitenstopcontact.
Ik heb de auto vervolgens uit laten lezen wat een C1057 isolatiefout als resultaat gaf. Na een HV-diagnose bleek het de aircopomp te zijn. Vervangen en opgelost zou je zeggen. Helaas niet. Sterker nog, de auto geeft na vervanging van de pomp geen foutcode meer, maar het laadprobleem blijft.
Wie o wie denkt te weten wat hier aan de hand is? Ik verdenk de OBC, maar dat zorgt veelal voor een foutmelding /code en die is er niet. Tenzij iemand hier ervaringen heeft met een kapotte OBC zonder dat er een foutcode te zien.
Alvast dank voor jullie reacties.
Groet, HJ
adderoos
Het buitenstopcontact al eens bekeken ?
Mogelijk dat die niet goed contact meer maakt, kijk ook even hoe aangesloten.
Fase/nul gelijk aan het anders stopcontact wat het wel doet ?
XC60 T6 Ultra Black Edition
XC60 T8 R-design
Gouwe
Dus als ik je goed begrijp werkt laden niet met een laadpaal (type 2 kabel), werkt het met de thuislader niet aan een stopcontact buiten, maar wel binnen?
Het enige wat ik kan bedenken is dat je nog wel met maximaal 10A kan laden (en dus 16A niet) maar dat het buitenstopcontact geen goed contact meer heeft (of de aarde maakt geen contact).
Hoofdverdachte is dan toch wel de OBC. Of hier dan ook altijd een foutcode aan gekoppeld moet zijn durf ik niet te zeggen.
Er staat me ook iets bij over een SW probleem waarbij dit verschijnsel alleen optreedt als de accu helemaal leeg is, zie topic: viewtopic.php?t=90801
V60RK
Onze vorige auto (Renault Twingo E-tech) had hetzelfde issue, uiteindelijk bleek dit een kapotte cel in de startaccu te zijn? Na vervanging van de accu (350 euro!) was het probleem opgelost. En hebben we een nieuwe Renault 5 gekocht. πŸ˜…
Volvo XC60 D3 Summum | 492 Savile Grey Metallic | G161 Sport Leather with Charcoal Headlining |
Verkocht: Volvo V70 2.4 D3 163 pk | 2008 | AUT6 | 426 Mystic Silver Metallic | Sandstone Beige leder |
Verkocht: Volvo V70 2.4 170PK Comfort Line | 2000 | AUT5 | 443 Moondust Metallic | Wieldop i.p.v. lichtmetaal 🀘🏻 | Blue Velours |
Verkocht: Volvo V60 D4 | 2014 | GT8 | 492 Savile Grey Metallic | Beechwood Brown Leather | High Perfomance Audio | 18" Titania | CarPro CQuartz Ceramic |
V52
V60RK schreef: ↑01.07.2025 - 07:30 En hebben we een nieuwe Renault 5 gekocht. πŸ˜…
Gaaf!!
V40 T3 2017 Nordic+ Mussel Blue 17" Segomo
V50 D2 DRIVe 2012 Caspian Blue, Limited Edition (verkocht)
hjvdw
adderoos schreef: ↑01.07.2025 - 05:14 Het buitenstopcontact al eens bekeken ?
Dank je voor je reactie en het meedenken. Het stopcontact heb ik ook gebruikt om een andere elektrische auto mee op te laden en dat gaat zonder problemen. Als ik me niet vergis werkt de kabel in z'n geheel niet als er een probleem net de aarde, fase of nul is.
hjvdw
Gouwe schreef: ↑01.07.2025 - 07:08 Dus als ik je goed begrijp werkt laden niet met een laadpaal (type 2 kabel), werkt het met de thuislader niet aan een stopcontact buiten, maar wel binnen?
Goedemorgen Gouwe,
Dank je voor het meedenken, wordt erg gewaardeerd.
Het klopt inderdaad dat de auto in z'n geheel niet oplaadt via een laadpaal (hoog amperage), ook niet via het buitenstopcontact, maar weer wel via een binnenstopcontact. Zoals ik in mijn reactie hierboven schrijf, is het stopcontact prima. Meerdere keren doorgemeten en ook een andere elektrische auto mee opgeladen. Inmiddels heb ik nog een ander stopcontact in onze schuur geprobeerd, maar ook daarmee stopt de auto na een paar seconden met laden.
Zoals je zelf al schrijft, is mijn vermoeden toch dat de auto alleen nog maar laadt via een lager amperage en alles erboven niet slikt en het laden stopt. Daarom is mijn vermoeden ook dat het in de OBC zit, maar dat kan ik niet bevestigd krijgen door het uitlezen van de auto. Ik ben nu geneigd om de OBC te laten testen door Actronics in Almelo, maar daarmee neem ik een (misschien we dure) dure gok. Als zij niks kunnen vinden is het voor niks geweest. Daarom is mijn laatste strohalm de kennis en ervaring van de mede-forummers hier ;-)
hjvdw
V60RK schreef: ↑01.07.2025 - 07:30 Onze vorige auto (Renault Twingo E-tech) had hetzelfde issue, uiteindelijk bleek dit een kapotte cel in de startaccu te zijn? Na vervanging van de accu (350 euro!) was het probleem opgelost. En hebben we een nieuwe Renault 5 gekocht. πŸ˜…
Dat is relatief eenvoudig te meten, dus dat zou ik nog kunnen proberen. Ben ik alleen benieuwd wat een kapotte cel van de start-accu technisch gezien met het probleem te maken heeft.
Gouwe
Volgens mij helemaal niets....
fmulders
Je kan als diagnose nog even proberen om de kabel via het buiten stopcontact op z'n kop aan te sluiten.
Als je de stekker omdraait verwissel je fase en nul. Als er iets raars aan de hand is met de OBC zou het kunnen dat hij het dan wel doet net zoals bij je binnen stopcontact.
Geen oplossing, maar wel een verklaring waarom het ene stopcontact het wel en de andere juist niet (meer) doet.
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
hjvdw
fmulders schreef: ↑01.07.2025 - 11:11 Je kan als diagnose nog even proberen om de kabel via het buiten stopcontact op z'n kop aan te sluiten.
Helaas. Ook hierbij na ongeveer 30 seconden een knipperende rode led op de kabel.
Wellicht niet interessant, maar ik vermeld het toch. De auto begint dus initieel met laden / acceptatie van de kabel. Ik hoor een relais-achtig geluid op de plek waar de OBC zit, de auto geeft een groen knipperend led en het laden lijkt te starten. Helaas dus maar van korte duur.
hjvdw
Het uit- en inbouwen van de OBC om vervolgens te testen: 1600 euro incl btw.
Kan dat nou niet anders? Ik ben best bereid een risico te nemen en de OBC te testen zonder dat ik zeker weet dat het de oorzaak is, maar vanwege mijn gebrekkige technische talent dat benodigd is
voor het in- en uitbouwen is dit te prijzig. Ik heb de handleiding om dit klusje te doen elders op dit forum gelezen, maar het gaat me te ver.
Hulp en/of andere oplossingen om de OBC te testen worden gewaardeerd, via PM misschien nog wel meer.
Rogier64
hjvdw schreef: ↑01.07.2025 - 09:27 ook niet via het buitenstopcontact, maar weer wel via een binnenstopcontact
Wat bedoel je precies met een buiten en binnenstopcontact? Is het buitenstopcontact met rand/pinaarde en het binnenstopcontact zonder rand/pinaarde?
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
V60RK
hjvdw schreef: ↑01.07.2025 - 09:29
Bij de Twingo zorgde dit voor het kunnen starten met laden, ik kon bijvoorbeeld wel de laadcyclus starten wanneer de auto nog op contact stond en eenmaal ingestoken begon de auto met laden nadat ik het contact uitschakelde. Zonder de auto op contact te zetten schoot de lader gelijk in de stress en stopte het laadproces.
Overigens heb ik natuurlijk mijn vrouw om proberen te praten naar een eigen Volvo vanwege de hoge kosten voor een Twingo Accu, de accu voor mijn V70 was 50% goedkoper! 🀣
Laatst gewijzigd door V60RK op 01.07.2025 - 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
V60RK
hjvdw schreef: ↑01.07.2025 - 13:05
Dit, exact hetzelfde dus, leek alsof hij ging laden, 'harde klik', laadcyclus afgebroken.
hjvdw
Rogier64 schreef: ↑01.07.2025 - 17:57
Daarmee bedoel ik niks anders dan een stopcontact dat buiten geplaatst en de andere die binnen geplaatst is. ;-)
Wat is het verschil tussen met en zonder rand/pinaarde?
hjvdw
V60RK schreef: ↑01.07.2025 - 19:53
Erg vreemd. Hopelijk weet iemand op dit forum meer…
Gouwe
hjvdw schreef: ↑01.07.2025 - 21:22 ...Wat is het verschil tussen met en zonder rand/pinaarde?
Op een stopcontact zonder aarde zal de thuislader sowieso een rood lampje geven. Aarding is een must, zonder aarde werkt de lader gewoon niet.
Almerev70
De prijs voor alleen testen is best heftig, klopt dat wel?
Is dat niet meteen reparatie?
Een gebruikte via onderdelenlijn (ja is ook oud en de staat is onbekend) kost 500 euro.
Meen gelezen te hebben dat in en uitbouwen meevalt.
Succes met de beslissing.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
hjvdw
Gouwe schreef: ↑01.07.2025 - 22:26
Dat klopt, maar zoals al vermeld werkt de lader icm met dat buitenstopcontact. Ik heb er een andere auto mee opgeladen. Bovendien heb ook andere stopcontacten rond het huis geprobeerd en daarbij werkt het niet. We kunnen de optie van een niet goed geaard / werkend stopcontact wel wegstrepen.
Terug naar β€œPlug In Hybrid Volvo's”
