Ik heb ook eens in het menu gekeken maar over dit onderwerp geen instelling kunnen vinden. Bij het verlaten van de Volvo EX30 (Ultra) gaat het slot erop en stroom eraf. Prima in mijn optiek. Bij aankomst gaat alles van het slot af, welkomstverlichting aan en stroom erop. Instappen, inderdaad keuze maken via welke audiobron je muziek o.i.d. wilt luisteren, gordel om en rijden. Gemak dient de mens. Het audiosysteem ‘onthoudt’ niet de laatste instelling. Wellicht dat dit in een update wel geregeld gaat worden. Is dat wat je bedoelt?AndreVK schreef: ↑08.07.2025 - 15:50 Sinds 2 maanden ook de eigenaar van een Volvo EX30 Plus 2024. Voorzien van de laatste update 1.5.3. Na wat problemen met de profielen (bleek nog een oud, verborgen, profiel actief van een servicemonteur) geen onoverkomelijke problemen met de auto. Ook koppelen met iPhone 16 en Watch werkt naar behoren. Wel een onregelmatigheid ontdekt waarbij ik op zoek ben om dit te veranderen, wie kan me helpen? Zodra de auto actief is staat de radio (muziekspeler) soms op pauze, soms op spelen. Na de auto gebruikt te hebben wordt deze afgesloten met de radio aan. Wordt de auto hierna (na 5 minuten, 1 dag of 2 weken later) weer geactiveerd, staat de radio soms op pauze, soms op play (geen pijl op te trekken en ook geen verklaarbare volgorde). Kan iemand me aangeven waar ik evt. in kan stellen dat de radio bij activeren van de auto altijd op aan moet staan?
Volvo EX30 problemen
C30BlackStone
| Volvo S80 D5 | Volvo V70 2.5T | Volvo C30 1.6D | Volvo V70 2.4 | Volvo C30 D5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 2.0D | Volvo V40 D4 | Volvo V70 2.5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 D2 R-Design | Volvo S80 3.2 Kinetic | Volvo V70 D2 (VEA) Dynamic | Volvo V90 Inscrip Metallic D4 Full Option | Volvo S90 D3 Momentum | Volvo S60 T6 (8) Summum Red | Volvo S90 T5 Inscr | Volvo XC40 Recharge ER Ultra 2024 | Volvo EX30 Ultra ER | Volvo EX40 Ultra | Volvo EX30 Ultra Performance Pine Crystal White |
AndreVK
Helemaal! Als ik in de XC60 stap schakelt de radio namelijk direct aan op de laatst gebruikte (DAB) zender. Bij het openen van het portier om de auto te verlaten wordt de radio uitgeschakeld. Ben op zoek naar dezelfde werking voor de EX30. Maar idd wellicht bij de volgende update.
Volvo XC60 T6 (2024 MY25) en Volvo EX30 Plus (2024)
Volvo historie:
Volvo XC60 T5 (2018)
Volvo historie:
- Hans Eilander
Dat herken ik ook. Dat gebeurt bij mij hetzelfde. Maar ik moet bij de volgende start de radio wel extra aanzetten.
(Staat dan nog wel op de laatst beluisterde zender)
- mvveelen
Ik had vanochtend dat er geen verbinding was met Apple CarPlay. Dat was al eerder een keer en ik heb toen de iPhone opnieuw gepaird. Dat heb ik vanochtend ook gedaan. Als ik namelijk verbinding maakte met BT, dan gaf het systeem aan dat ie was verbonden, maar Apple CarPlay werkte niet, er verscheen dan in beeld dat er geen toestel was verbonden met Apple CarPlay.
Iemand anders met deze ervaring? Toestel is verder in orde en heb met een dongle in mijn vorige auto altijd keurig draadloze verbinding gehad.
EX30 Twin Ultra April 2024
ProDinsdag
Dat probleem herken ik ook. Bij mij bleek de meest succesvolle oplossing om de knoppen op het stuur voor volume én snelheid beide tegelijk naar beneden in te drukken en vast te houden, totdat het scherm herstart. Daarna werkte Apple CarPlay weer normaal.
Dat lijkt erop te wijzen dat het eerder een hapering in het Volvo-systeem is dan een probleem aan de kant van de iPhone.
- iHansz
Als je bv van profiel wisselt, moet je altijd even weer je iPhone bekendmaken. Was bij m’n vorige auto ook. Oplossing (en ik moet ‘t even uit m’n hoofd doen): Klik onderin op blokjes symbool voor Apps. Klik dan op CarPlay. Dan verschijnt ‘geen Bluetooth apparaat’ aangesloten. Klik daar dan weer en je ziet de verbonden iPhone(s). Klik dan op de 3 puntjes en dan verschijnt de regel CarPlay activeren of zoiets. Als je dat bevestigd, dan werkt het weer. Je systeem resetten is niet nodig.mvveelen schreef: ↑14.07.2025 - 16:29 Ik had vanochtend dat er geen verbinding was met Apple CarPlay. Dat was al eerder een keer en ik heb toen de iPhone opnieuw gepaird. Dat heb ik vanochtend ook gedaan. Als ik namelijk verbinding maakte met BT, dan gaf het systeem aan dat ie was verbonden, maar Apple CarPlay werkte niet, er verscheen dan in beeld dat er geen toestel was verbonden met Apple CarPlay.
| Volvo EX30 Ultra 2024| Honda e Advance 2020 | Honda CR-Z 2013 | Honda Civic 1.8 Sport 2009 | Renault Mégane | Renault Twingo Easy | Renault Twingo | Renault Mégane Coupé | Renault Clio RN | Peugeot 205 XR | Fiat Panda 45 | Renault R5 GT Turbo | Renault R5 GTS | Renault R5 SL | Renault R4 TL |
RSN84
Afgelopen week mijn 3e remlicht laten vervangen voor het welbekende ontvangst probleem.
Was een maand ervoor ook binnen geweest voor oa dezelfde klacht. De boodschap van de dealer was dat er een software update zou komen ergens dit jaar, en hopelijk zou dit ook worden opgelost.
Zelf aangegeven dat het ook wellicht het derde remlicht kan zijn. Na wat vreemde blikken wou de monteur toch nogmaals in het systeem kijken of daar iets over in stond.
Gelukkig was het inderdaad een bekend probleem en kwam mijn auto ook in aanmerking hiervoor.
Moet eerlijk zeggen dat het stukken beter is geworden, maar nog niet 100% opgelost.
Sporadisch valt het signaal nog eens weg als ik rem.
Het vreemde is wel dat het nu op andere plaatsen is als voorheen?! Heel bijzonder…
Maar er is mee te leven zo
Mods break
Helaas loopt dit topic gierend uit de hand.
Het onderwerp is: Problemen met3 de EX0.
We gaan het wel even opruimen.
- iHansz
Onderstaand stukje was terecht verplaatst, naar aanleiding van een discussie over Duitsland, maar dit hoort toch echt hier.
Naar aanleiding van onze reis naar de poolcirkel in Noorwegen (welke je kunt lezen in de rubriek 'De zomervakantie komt er weer aan..'), heb ik de volgende punten ervaren:
- Voor de reis wilde ik het display reinigen, waarvoor een speciale reinigingsmodus beschikbaar is. Na het reinigen kun je op een virtuele knop drukken om het scherm weer te activeren. Dit werkte echter niet, het scherm reageerde helemaal niet meer. Dat was schrikken en ik moest even Googelen hoe het scherm weer opnieuw op te starten.
- Tijdens de rit is het een paar keer voorgekomen dat het scherm zwart werd, waardoor ik bijvoorbeeld geen navigatie meer had, hoewel de snelheid nog wel zichtbaar was. Gelukkig startte het scherm vanzelf en snel weer op. Dit had ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik heb SW v1.5.3, maar bij eerdere versies heb ik dit probleem nooit ervaren.
- Tijdens de overtocht met de ferry zette ik het alarm op beperkte modus. Vreemd genoeg kan je het alarm niet helemaal uitschakelen, maar ik ontving wel een waarschuwing op mijn telefoon dat het alarm afging. Toen ik terug in de auto was, het cardeck was nog open, bleek dat de beperkte modus niet was ingeschakeld. Dit heb ik later meerdere keren getest, en het lijkt erop dat de beperkte modus automatisch wordt opgeheven.
- Een ander punt dat opvalt, is dat als je een route met laadopties via Google Maps hebt ingesteld en je wisselt van profiel omdat de andere chauffeur ook wil rijden, je alle route-informatie verliest (zoals voorgesteld laadplekken), zelfs als je beide hetzelfde Google-account gebruikt. Da’s jammer, want het voorverwarmen van de accu, ben je dan ook kwijt. Tenzij je natuurlijk weer dezelfde route ingeeft.
- Bij de grensovergang van Denemarken naar Duitsland viel de hele internetverbinding weg, terwijl er bovenin toch 4G en soms zelfs 5G stond aangegeven. Gelukkig weet ik hoe ik de modem van de auto kan herstarten, door de SOS-knop langer dan 30 seconden ingedrukt te houden, maar dat hielp niet. Hierdoor had ik geen navigatie en kon de accu niet voorverwarmen. Gelukkig werkte CarPlay wel. Toen ik Nederland binnenreed, functioneerde alles ineens weer.
Al met al beschouw ik deze punten als peanuts. Zoals ik eerder al aangaf, zelfs mijn telefoon heeft wel eens af en toe een glitch.
Sorry Hans, was iets te enthousiast verplaatst
- Hans Eilander
Nu kreeg ik vandaag een mailtje van Autoweek over Volvo nieuws. Daar kwam een review van een EX30 rijder voorbij, waar je spontaan bij het lezen kippenvel van krijgt. Ik ga het hier niet kopiëren, want je kunt het zelf opzoeken. Gelukkig zijn er ook enkele tevreden EX30 rijders. Maar toch...
- mvveelen
Ik weet niet of je de opsomming van problemen bedoelt die een reviewer heeft geplaatst, maar ik herken alleen deze:
2) Bluetooth koppeling met telefoon werkt regelmatig niet, moet dan weer handmatig
3) Bellen: degene die ik aan de telefoon heb kan mij nauwelijks verstaan, alsof ik continue in een tunnel rijd.
Over ACC, ik gebruik het gewoon niet zoveel omdat ik dan telkens van baan aan het wisselen ben als er iemand net iets langzamer rijdt of van baan verwisselt en voor me komt rijden. Dat hele adaptieve vind ik zelf vervelend, maar dat is slechts mijn mening.
Puntje 2 had ik al benoemd en puntje 3 was gisteren weer actueel terwijl ik een keer eerder heb getest met een collega en die gaf aan dat het geluid juist heel goed was. Maar dat is een uitzondering geweest. Herkenbaar voor anderen?
- mvveelen
Misschien al benoemd, maar dan heb ik dat over het hoofd gezien:
Bij voorverwarmen/koelen en daarna plaatsnemen en gaan rijden, is Apple Carplay niet gekoppeld. Ik begreep van een andere EX30-rijder dat hij hetzelfde probleem heeft. Lijkt me met een simpele software-update op te lossen. Gisteren 2 keer gedaan en inderdaad 2 keer geen koppeling.
Is het een idee om in de openingspost de punten op te sommen zodat het centraal bijgehouden kan worden?
puccini
Ik ben vanaf het eerste uur Apple gebruiker, maar waarom Carplay gebruiken, moet eerlijk zeggen dat de Googlemaps 10 beter is dan de Apple maps.mvveelen schreef: ↑21.07.2025 - 09:09 Misschien al benoemd, maar dan heb ik dat over het hoofd gezien:
EX30 SMER plus Onyx
- iHansz
Daar zijn de meningen over verdeeld. Ik loop regelmatig tegen het volgende aan: Ik luister nooit naar dat geblaat van de routestem, vind die van Google heel irritant klinken, maar kijk zijdelings op het scherm. Google geeft linksboven aan in een groen vlak, welke richting je moet nemen, b.v. op een snelweg de rechterbaan. Het is al meerdere malen voorgekomen dat de pijltjes links aangeven, terwijl je je juist recht moet voorsorteren of afslaan. Dat doet Apple veel beter en de 'borden' boven de weg bij Apple zijn veel natuurgetrouwer en vaak heb je meerdere opties voor een route, gemerkt in Noorwegen, terwijl Google je maar één optie geeft. Het is dat Apple geen inzicht krijgt van de SOC van de auto en dus ook de accu niet kan laten voorverwarmen, anders zou ik Google Maps niet meer gebruiken. Gelukkig heeft iedereen z'n eigen ervaring en is alles goed. Voordat we weer in een discussie belanden die niets met het onderwerp van deze topic te maken heeft.
puccini
Hoi iHansz
Natuurlijk heeft iedereen z'n voorkeuren (gelukkig maar).
Google maps zien er wat beter en zijn natuurgetrouwer in tegenstelling tot Apple maps, overigens daar zitten ook fouten in hoor en nog buiten het feit dat de kleuren te overheersend zijn en dat poppenkast scherm is, not my cup of tea.
Kortom voor mij in ieder geval Apple Maps in het geval van Nood.
EX30 SMER plus Onyx
- mvveelen
Flitsmeister, Spotify, Waze, enz. Maar goed, dit is een vraag die niet op mijn opmerkingen van toepassing is. Feit is dat als ik kies voor voorverwarmen/koelen, dat Apple Carplay niet gekoppeld is. Dus dat lijkt me een bug die opgelost moet worden.puccini schreef: ↑21.07.2025 - 11:54Ik ben vanaf het eerste uur Apple gebruiker, maar waarom Carplay gebruiken, moet eerlijk zeggen dat de Googlemaps 10 beter is dan de Apple maps.mvveelen schreef: ↑21.07.2025 - 09:09 Misschien al benoemd, maar dan heb ik dat over het hoofd gezien:
Daarnaast blijft mijn vraag open of het niet handig(er) is om de bevindingen niet centraal in de openingspost te verzamelen. Mits het getoetst is bij meerdere gebruikers en niet een incidenteel geval is.
puccini
Overigens dit lees ik net over Carplay Ultra.puccini schreef: ↑21.07.2025 - 15:00 Hoi iHansz
https://www.iculture.nl/nieuws/carplay- ... utomerken/
EX30 SMER plus Onyx
- mvveelen
Is it just me or....?
Ik heb altijd m'n dimlicht aan. Altijd. Tenminste in al mijn vorige auto's en die 'tik' overgehouden uit de trips naar Scandinavië, waar dat standaard het geval is.
Nu heb ik in mijn profiel ingesteld dat m'n dimlicht aan moet, maar als ik overdag rij dan staat het bij de instellingen op Auto en moet ik het handmatig inschakelen. Ik vind dat vervelend, des te meer omdat ik het in het profiel wel goed heb ingesteld. Iemand tegen hetzelfde aangelopen?
