Hallo allemaal,
In het verleden al een hoop gelezen over de lampen van de V50 en dat deze niet al te best schijnen te zijn. Voordat ik ga investeren in een paar nieuwe (of alleen projectoren van Mark?) even de controle vraag.
Ik heb een V50 1.8 uit 2009 MY2010 met standaard halogeen lampen in projectoren. Nu valt het me de laatste tijd op dat ondanks dat de licht opbrengst ruimschoot voldoende is, ik weinig tot geen licht aan de rechterkant (bijrijders kant) heb. Je zou kunnen zeggen dat het lijkt alsof het lichtbeeld wordt afgesneden zodra het aan de rechterkant voorbij de breedte van de auto wil schijnen.
Hierdoor is een deel van de rijbaan links van mij netjes verlicht, maar rechts dus helemaal niet. Hierdoor zijn bijvoorbeeld ook de rode reflectorpaaltjes slecht zichtbaar in het donker.
Ik heb al wat gerommeld met de afstelling van beide lampen en deze nagenoeg gelijk.
Zou deze klacht kunnen passen bij de beruchte 'versleten' projectoren, of is hier iets anders aan de hand?
Lichtbeeld V50
Bob Boiten
Volvo V50 Edition II - 2009 - 1.8L - Brilliant Blue
- kawaman
Staan je lampen toevallig nog op links rijden (Engeland) ingesteld?
https://www.gebruikershandleiding.com/V ... ?page=0203
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Bob Boiten
Bedankt Kawaman, ik wist dit niet. Heb het zojuist wel gecontroleerd en beide koplampen staan op rechts rijdend verkeer, dus dat lijkt in orde.
Ook heb ik de lampjes gewisseld van links naar rechts, maar dit verandert niks. Het probleem lijkt daardoor ergens in de koplampunit te zitten.
Hieronder een foto waarop het lichtbeeld duidelijk te zien is. Het lijkt op de foto een beetje alsof de rechter lamp het uberhaupt niet doet, maar deze staat wel degelijk aan.
Wie herkent dit vervelende probleem en heeft een oplossing?
- JeroenSpock
Reflector lijkt op een bepaald deel versleten. Spiegelt het licht niet meer naar buiten. Dat zijn wel deze klachten ja.
Op de bovenste foto zie ik wel 2 keer de knik, zie ik dat goed? En is het dan net rechts van de knik ineens klaar?
Op de onderste foto zie je ook die licht/donker lijn verschijnen op het asfalt, net op de witte lijn.
Verder wel goed licht voor halogeen pitjes hoor! Beetje hoog misschien zelfs op de onderste foto. Je zou die cut-off lijn wel moeten kunnen zien op het asfalt ver voor de auto, maar ik kan de afstand op de foto ook niet goed inschatten zo.
Bob Boiten
Bedankt voor je reactie Jeroen. Wat je omschrijft klopt als een bus! (leuke woordspeling, toch?)JeroenSpock schreef: ↑13.11.2025 - 23:00 Reflector lijkt op een bepaald deel versleten. Spiegelt het licht niet meer naar buiten. Dat zijn wel deze klachten ja.
Je ziet wel 2 keer de 'knik' van het lichtbeeld en rechts daarvan is de lichtontbrengst ver onder de maat.
Als dit de bekende symptomen zijn zal ik een nieuwe setje projectoren van Mark (toch) moeten bestellen. Doet hij ook buiten facebook om zaken? Ik heb geen facebook namelijk
- corsa_gsi
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan alleen met de linker koplamp.
Dus ben ik geïnteresseerd in de oplossing van Mark.
Ook heb ik al compleet nieuwe units gekocht en getest, maar daarmee werd het niet beter.
De merken waren Van Wezel, Dyco en Tyc. Diederichs levert naar wat ze hebben Dyco of Tyc.
Alleen via Winparts gekocht, gelukkig uiteindelijk geld terug gekregen.
Dus als iemand nog ergens een setje nieuwe weet van een beter merk, dan houd ik me aanbevolen.
Iemand bekend met Abacus (merk van Autodoc)?
Die kosten wel 320 per stuk!!
Mister Auto heeft nog Spilu, kosten 170 per stuk.
Iemand hier ervaring mee?
Ik kom nog wel deze tegen:
https://retrofitlab.com/collections/volvo-v50
Cars:
Cars:
- kawaman
ik krijg nu zelfs het idee dat er misschien wel Engelse koplampen in zitten, omdat links wel goed uitgelicht word en rechts juist minder om de Engelse tegenliggers niet te verblinden.
Zet de auto eens tegen een blinde , liefst witte muur en maak dan een foto van je lichtbeeld.
Het zou er uit moeten zien zoals op de foto (van Opel forum), gaat het juist aan de linkerkant omhoog dan zitten er Engelse lampen of projectoren in.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
- JeroenSpock
Ik weet niet wie Mark is. Hij verkoopt alleen de projector begrijp ik?
Bij de 30/40/50 kan je de projector zo uit de koplamp schroeven als het goed is dus dat is wel heel makkelijk.
Dan hoef je geen complete koplamp te kopen.
Retrofitlab heeft ook complete lampen? Zij verkopen namelijk ook veel losse projectoren. En goede ook, die had ik in de S60 en dat licht was echt super netjes. Was wel bi-xenon.
Op de foto zie je de lijn links op de muur wel vlak lopen, dat is niet Engels. Maar op de onderste foto zou je dat weer wel zeggen inderdaad.
Bob Boiten
Bedankt allemaal voor de reacties.
Van de week heb ik het volgende gemerkt. Nadat de auto gestart had, was het lichtbeeld perfect. Alles wat ik zou verwachten was netjes verlicht, dus probleem verholpen. Echter na een x aantal seconden viel een deel van het lichtbeeld aan de rechtkant weg. Alsof de lamp stuk ging, maar ik ben uitgestapt om te kijken en die bleek netjes te branden. Eenmaal onderweg had ik ook dat er een kort moment was (paar minuten) waarin het lichtbeeld precies goed was, maar bij thuiskomst 'miste' ik weer een stuk.
Hierdoor heb ik de volgende theorie en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden.
Zou het kunnen dat één van de twee LED's (er zitten er 2 per lampje) af en toe in en dan weer uitschakelt? Ik ga dit de komende tijd testen door voor nu een set halogeenlampen erin te zetten. Ben benieuwd hoe jullie over deze theorie denken.
Ook dit heb ik gecontroleerd, maar de koplampen hebben een duidelijke sticker met RH waardoor ik vermoed dat dit gewoon de goeie lampen/projectoren zijn.kawaman schreef: ↑14.11.2025 - 10:29 ik krijg nu zelfs het idee dat er misschien wel Engelse koplampen in zitten, omdat links wel goed uitgelicht word en rechts juist minder om de Engelse tegenliggers niet te verblinden.
Bezemwagen
Lijkt me zeer plausibel.
Ik lees even mee om te zien wat jullie doen met het licht.
Mijn huidige auto (Audi e-tron) heeft led matrix lampen. Ik heb nog niet veel met de Volvo gereden maar het licht gaat natuurlijk veel minder zijn. Goede tips rond led vervanging zijn welkom.
Ik ben benieuwd naar wat je vindt. En hoe het lichtbeeld met halogeen is. Mijn auto geeft niet het heldere licht wat je boven liet zien.
Martin
Martin
- JeroenSpock
Oh er zit led in? Dat had ik niet gelezen, je schrijft over standaard halogeen lampen.
En die kunnen niet een deel van het lichtbeeld uitschakelen.
Toen je dat schreef dacht ik ook direct aan adaptief lichtbeele, en dat klopt dus wel een beetje als de helft van de lamp uit valt.
In dat geval zou je de lamp uit de koplamp moeten aansluiten en wachten tot er een deel uitvalt en dat zien gebeuren.
Of lampjes verwisselen en in de gaten houden of het dan links gebeurd.
Bob Boiten
Vanavond meteen even kunnen testen door de LED (@Jeroen ik had inderdaad niet vermeld dat ik de halogeen vervangen had door LED's) lampen te vervangen voor halogeen. Wat een wereld van verschil. Zie foto.
Ik denk hierdoor dat mijn theorie klopt, maar...
Hoe kan het dat een deel van de LED soms uitvalt en het daarna weer gewoon doet? Ik had van de week de lampen al gewisseld van kant en dat leverde geen verschil op.
Ik vind het een vreemd verhaal..
- kawaman
Dat verhaal van die LED's werpt een heel ander licht op de zaak
en een logische verklaring voor het wegvallen van een deel van het licht.
Een LED lampje is gewoon elektronica wat defect kan raken, misschien een gammele soldeer verbinding die soms wel, soms geen contact maakt, met als gevolg jouw bevindingen.
De test met de Halogeen lampen zal uitsluitsel geven.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Bob Boiten
De LED lampen waren overduidelijk het probleem.
Na het monteren van de halogeenlampen is het lichtbeeld zoals het zou moeten zijn. Wel vreemd dat de LED's al binnen een maand of 6 defect geraakt zijn. Het zijn lampen van Philips waardoor ik beter had verwacht.
Afijn, voor nu ben ik opgelucht dat er een relatief simpele en goedkope oplossing is. Ik verwacht vandaag 2x Philips X-tremeVision Pro150 binnen te krijgen die ik zal monteren. Hopelijk houden die het langer vol...
- corsa_gsi
Een LED moet langer meegaan dan 6 maanden (conformiteit en garantie).
Heb je de leverancier al benaderd hierover?
Een kennis van me had na 4 jaar een Hilox lamp kapot en die kreeg uiteindelijk een leuke korting op een nieuwe set.
Cars:
Cars:
- MartijnAbel
Mochten de projectoren niet meer goed zijn, daar heb ik eventueel vervangende voor die dit probleem oplossen. Via Facebook kan ik meer info verschaffen, of eventueel via PB.
Mijn gebruikersnaam van hier is ook mijn naam op Facebook
Edit: excuus, ik lees nu dat het in de ledlamp zat...
