Lichtbeeld V50
Geleverd vanaf 2003
Bob Boiten
Hallo allemaal,
In het verleden al een hoop gelezen over de lampen van de V50 en dat deze niet al te best schijnen te zijn. Voordat ik ga investeren in een paar nieuwe (of alleen projectoren van Mark?) even de controle vraag.
Ik heb een V50 1.8 uit 2009 MY2010 met standaard halogeen lampen in projectoren. Nu valt het me de laatste tijd op dat ondanks dat de licht opbrengst ruimschoot voldoende is, ik weinig tot geen licht aan de rechterkant (bijrijders kant) heb. Je zou kunnen zeggen dat het lijkt alsof het lichtbeeld wordt afgesneden zodra het aan de rechterkant voorbij de breedte van de auto wil schijnen.
Hierdoor is een deel van de rijbaan links van mij netjes verlicht, maar rechts dus helemaal niet. Hierdoor zijn bijvoorbeeld ook de rode reflectorpaaltjes slecht zichtbaar in het donker.
Ik heb al wat gerommeld met de afstelling van beide lampen en deze nagenoeg gelijk.
Zou deze klacht kunnen passen bij de beruchte 'versleten' projectoren, of is hier iets anders aan de hand?
Volvo V50 Edition II - 2009 - 1.8L - Brilliant Blue
kawaman
Staan je lampen toevallig nog op links rijden (Engeland) ingesteld?
https://www.gebruikershandleiding.com/V ... ?page=0203
Erik
S60 T5 R-design
Bob Boiten
Bedankt Kawaman, ik wist dit niet. Heb het zojuist wel gecontroleerd en beide koplampen staan op rechts rijdend verkeer, dus dat lijkt in orde.
Ook heb ik de lampjes gewisseld van links naar rechts, maar dit verandert niks. Het probleem lijkt daardoor ergens in de koplampunit te zitten.
Hieronder een foto waarop het lichtbeeld duidelijk te zien is.
Het lijkt op de foto een beetje alsof de rechter lamp het uberhaupt niet doet, maar deze staat wel degelijk aan.
Wie herkent dit vervelende probleem en heeft een oplossing?
JeroenSpock
Reflector lijkt op een bepaald deel versleten. Spiegelt het licht niet meer naar buiten. Dat zijn wel deze klachten ja.
Op de bovenste foto zie ik wel 2 keer de knik, zie ik dat goed? En is het dan net rechts van de knik ineens klaar?
Op de onderste foto zie je ook die licht/donker lijn verschijnen op het asfalt, net op de witte lijn.
Verder wel goed licht voor halogeen pitjes hoor! Beetje hoog misschien zelfs op de onderste foto. Je zou die cut-off lijn wel moeten kunnen zien op het asfalt ver voor de auto, maar ik kan de afstand op de foto ook niet goed inschatten zo.
Bob Boiten
JeroenSpock schreef: 13.11.2025 - 23:00 Reflector lijkt op een bepaald deel versleten. Spiegelt het licht niet meer naar buiten. Dat zijn wel deze klachten ja.
Bedankt voor je reactie Jeroen. Wat je omschrijft klopt als een bus! (leuke woordspeling, toch?)
Je ziet wel 2 keer de 'knik' van het lichtbeeld en rechts daarvan is de lichtontbrengst ver onder de maat.
Als dit de bekende symptomen zijn zal ik een nieuwe setje projectoren van Mark (toch) moeten bestellen. Doet hij ook buiten facebook om zaken? Ik heb geen facebook namelijk :blush:
Terug naar “S40 - V50 series”
