Hello!
Ik heb afgelopen weekend(s) een Parrot MK6100 carkit ingebouwd in een V70 uit 2004. Werkt ondertussen prima, alleen zit ik met één vraagje.
Aangezien de carkit over A2DP beschikt, kun je er muziek over afspelen. Klinkt prima, maar probleem is dat je dan de navigatie niet meer hoort.
Weet iemand of het mogelijk is het geluid van de navigatie naar een losse speaker te sturen?
Geluid van RTI op aparte speaker?
Tenzij je van verschrikkelijk lelijk geluid houdt, ik zou als ik jou was gewoon een IMIV inbouwen.
MikeyMan
Slecht geluid? Enige wat ik wil is de navigatiestem op een losse speaker. Tis niet alsof dat een flinke speaker behoeft.
IMIV heeft niet veel zin, aangezien het de bedoeling is dat het geluid van een HTC S710 wordt gestreamd naar de parrot. Dat werkt prima, het zou alleen mooi zijn als de navigatie nog wel te horen is.
Oh ik dacht dat je je muziek over die speaker wilde laten lopen.
- VolvoTech
Van KRAM mutesysteem voor zoeken. Die werken prima.
Over 2 weken bij ons ook verkrijgbaar
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Gast
Ik heb ook de KRAM mute stekker gebruikt.
Had alleen 1 stekkertje te weinig (KRAM naar Parrot 3200) is in bestelling (nr. 68867)
Dus hoe het werkt weet ik nog niet.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=21594
MikeyMan
Ja, maar de mute werkt ook prima... Die zit al in de parrot... Niks mis mee...
Sterker nog; dat geluid is -zelfs van de muziek- beter dan gedacht... Zelfs beter dan van de HU650 zelf, icm m'n SE K770i...
Punt is nu dat ik me afvraag of het RTI geluid ergens af te tappen is, om naar een los speakertje te sturen... De speaker van de oude carkit zit er nog in
- C 30 T5
Je zou het geluid van de navigatie dan voor je parrot moeten aftakken van de LV speaker. Het moet dan wel zo zijn dat deze niet werkt als je normaal de radio afspeeld. Zou er eventueel een relais tussen kunnen zetten dat de speaker verbind als je de parrot mute functie in werking treed,en verbreekt als deze stopt.
Het is maar een idee, maar met wel wat werk erachter.Maar niet onmogelijk om uit te voeren.
Succes !
Succes !
MikeyMan
Nadeel daarvan is dat je dan weer de muziek van de radio door die speaker hebt lopen...C 30 T5 schreef:Je zou het geluid van de navigatie dan voor je parrot moeten aftakken van de LV speaker. Het moet dan wel zo zijn dat deze niet werkt als je normaal de radio afspeeld. Zou er eventueel een relais tussen kunnen zetten dat de speaker verbind als je de parrot mute functie in werking treed,en verbreekt als deze stopt.
Succes !
Er moet toch ergens een signaal van de RTI naar de radio gaan, zou je zeggen...
- C 30 T5
Ja via de can-bus. Daarom moet er een relais tussen om je speaker te onderbreken voor radio gebruik.MikeyMan schreef:Nadeel daarvan is dat je dan weer de muziek van de radio door die speaker hebt lopen...C 30 T5 schreef:Je zou het geluid van de navigatie dan voor je parrot moeten aftakken van de LV speaker. Het moet dan wel zo zijn dat deze niet werkt als je normaal de radio afspeeld. Zou er eventueel een relais tussen kunnen zetten dat de speaker verbind als je de parrot mute functie in werking treed,en verbreekt als deze stopt.
Succes !
Dit geluid kom uit je parrot neem ik aan, en niet via je versteker van je auto. Daarom LV de externe speaker aansluiten met geluid vanuit je versterker icm met een relais om te kunnen onderbreken.MikeyMan schreef:Aangezien de carkit over A2DP beschikt, kun je er muziek over afspelen. Klinkt prima, maar probleem is dat je dan de navigatie niet meer hoort.
- VolvoTech
Euh...
Signaal van de RTI unit gaat via de Melbus. (dus niet Canbus).
En, met 1 relais de lijn uitgang onderbreken is al lastig (eventueel indien multipolig relais), maar is onmogelijk indien je alle audio signalen wilt onderbreken, je moet dan immers bijvoorbeeld 9 speakers afsluiten en 1 omschakelen.
Een mute-box is een must, en die hoeft natuurlijk niet van Volvo te zijn, die van Kram zijn perfect.
Geluid van je RTI op een los speakertje? Waarom?
Dit is niet zo 123 te doen, er komt alleen een (onversterkt) lijnsignaal naar voren, en die is niet zomaar op een speaker aan te sluiten.
(kan natuurlijk wel, maar je hoort noppes...)
Bob
Bob
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
MikeyMan
Waarom; nou, omdat ik tijdens het afspelen van muziek via de parrot geen navigatie-meldingen hoor. De parrot fungeert dan namelijk als mute-box én geluidsbron.
Er zit overigens; voor zover ik weet; geen losse versterker in de auto. Tenzij die standaard is met het "low performance" systeem, of hoe dat ook heet. Volgens mij fungeert de hu650 als versterker. Als ik het goed begrijp, versterkt die dus ook het geluid van de navigatie?
In dat geval zal het wel lastig worden om geluid te krijgen inderdaad.
- VolvoTech
Ja idd, de HU helpt je met het horen van de Navi commands.
(of daar nou een versterker achter zit of niet, dat maakt niet uit).
Bob
Bob
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
