waarschuwings lampen aan
- Jordos
He mijn brake failure lampje gaat ook aan, wanneer ik die sensor aansluit (die hangt los zag ik laatst). Het is niet de handrem, die gaat alleen netjes aan als ik die aantrek. Ook maar die sensor resetten dus. Bedankt voor die tip!
Volvo 164 1970, 4-bak, Benz + LPG
Volvo 340 1986, 4-bak, Benz
markwprins
Haha, wat gaat het toch lekker met die Volvo's van ons
- Baseman
Sensor is wel een beetje teveel credit hoor, voor een dom schakelaartje wat met een gebrekkig systeempje in een andere stand gezet wordt.markwprins schreef:Ik vermoed dat bij mij het probleem ook in die sensor zit. Als ik het draadje eraf haal dan gaan zowel Brakefailure als Parkingbrake uit. Echter krijg ik het geval er met geen mogelijkheid uit!!
De dopsleutel met engelse maar 9/16 die ik heb past er perfect overheen, echter het lipje (waar het draad op zit) gaat in het gat zitten waar de ratel in moet.
Dat splitterstukje, daar zit een hoofdleiding met 4 aftakkingen.
ik dacht uit mijn hoofd dat linksvoor en rechtsachter aan een kant zitten, en dat rechtsvoor en linksachter aan de andere kant zat.
Als ergens een lek zit, verschuift het palletje in het blokje naar links of rechts en drukt daarme een nokje naar boven, waardoor er een lampje aangaat.
(plaatje nodig?)
Overigens, dat is mijn punt, met betrekking tot goed gereedschap.
Ik heb toen ik mijn 940 kocht bijna 100 euro uitgegeven aan een doppenset, die al 3 jaar perfect blijft en waar echt alles wat ik nodig heb in zit. Daarnaast hem ik een aparte set engelse dopmaten gekocht, een set engelse sleutels en een set verlengde engelse doppen voor de gangbare maten: weer bijna 100 euro.
Maar lekker! Echt geweldig spul, ik grijp er nooit op mis. Echt, goed gereedschap is het halve werk. De 'sensor' is daarmee makkelijk los.
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
- biadman
na vandaag bijna constant de lampen aangehad te hebben de anwb effe gebeld, dynamo laad bijna niet bij...
iemand een goed adres voor een goedkope dynamo?
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
waar zitten die?
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- Iroll
Dit is de koolborstelset voor een Bosch dynamo. Je kan het zo zien zitten als je de dynamo hebt uitgebouwd. Twee boutjes loshalen en vervangen. Dit is een komplete set met spanningsregelaar, vandaar dat ie wat duurder is als een set voor een dynamo zonder ingebouwde spanningsregelaar. Deze kost €40,00
- whitehorsekart
Ja, maar dan zijn de lagers meestal ook op hun eind! (en de collector)Goed kijken dus!
- biadman
heb even wat research gedaan op het internet, en geconstateerd dat er behalve eventueel die borstels meer aan de hand is met mijn dynamo, en dan ook bij scandcar een nieuwe besteld, die morgen binnenkomt
maar nogmaals bedankt voor alle hulp!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
