Harde knak bij sturen + inveren
FrankS60
Nou ik heb hem dus op de krik gehad, en heb het daarna niet meer gehoord. Heb nog wel 15 kilometer in stad/omgeving gereden. Het gebeurde redelijk onregelmatig, ik heb het al met al een keer of 7 gehoord maar toen ik het de 1e keer heb gehoord was ik net 1000m van huis, ben omgekeerd en heb de wagen geparkeerd.
Het is in ieder geval geen constant fenomeen, en het gebeurd met zowel flauwe als scherpere bochten, lage en hogere snelheid, glad en hobbelweg...
Dexter
H.J. schreef: Men heeft bij mij toen een soort rubberslangetje, zowel links als rechts, om het begin van de veer gedaan welke rust in het gedeelte van de veerschotel en nu heb ik er gaan last meer van (tot nu toe nog geen knak of bonk meer gehoord).
Dit zelfde lees ik ook in het topic van M.A. Trilsbeek (Hier).
Ik heb de laatste tijd ook al een paar keer harde bonken gehoord. Klinkt echt totaal niet goed. De eerste keer dat ik het hoorde dacht ik echt dat ik over een of andere balk was gereden, maar dat bleek dus niet zo te zijn.
Zou het dan allemaal zo simpel op te lossen zijn als met een rubbertje? Laten we het hopen....
Volvo V60 T8 R-Design MY 2020
Volvo V60 D4 GT8 Momentum MY 2015
Volvo S60 2.4D, 198 pK, zwart, bj.:08-2002
FrankS60
Ja ik hoop het ook, van de week gaat ie bij een vriend van me op de brug, ik zal jullie op de hoogte houden als ik iets kan vinden. In de tussentijd zijn meer tips nog steeds welkom!
HansEindhovenV70
Is het alleen hoorbaar in de auto of ook daarbuiten?
arjen
Kijk eens naar de afstandshouders m.b.t. het sturen. Ik weet zo niet hoe die dingen genoemd moeten worden maar deze zorgen ervoor dat je wiel niet te ver naar binnen kan komen. Zijn robber blikjes geloof ik. Op het moment dat deze versleten zijn, kan je een metaal op metaal effect krijgen en dus een rotgeluid.
Het is een suggestie.
Kosten zijn niet veel van deze blokjes.
Arjen
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
BarnOwl
Uitslagbegrenzers lijkt me uitgesloten hier omdat je die alleen zou horen bij insturen met volledige uitslag.......
Jeroen
V50 1.6 benzine
FrankS60
HansEindhovenV70 schreef:Is het alleen hoorbaar in de auto of ook daarbuiten?
Ook daarbuiten. Heb m op de brug gehad, we kunnen niks vinden. Heb het geluid niet meer gehoord sinds hij op de krik heeft gestaan met de voorwielen los van de grond.
Het is me nog steeds een raadsel, maar ik zag net in een ander topic iets over die rubberen stootunit die op de veer zit. Kan me niet herrineren dat ik die gezien heb! Misschien daar eens even goed naar kijken en eventueel nieuwe plaatsen.
Vwb die stuuruitslag begrenzers, die zijn aardig gaar bij mij maar het geluid doet zich voor met minder dan maximale stuuruitslag. Dat zal het dus niet zijn vermoed ik. Toch bedankt voor het meedenken!
toppertje
die "rubberen stootunit",zit een beetje verstopt in de veerpoot en is derhalve
niet goed te zien.
soms blijft hij gewoon vastzitten,ook al haal je de veer vd veerpoot af.
deze zit nl in een soort van metalen behuizing(veerpoot).
je kunt hem er wel uithalen (loswippen)als je de veer van de veerpoot hebt.
geen glans zonder wrijving
24AB2
dit is het
24AB2
en hier zit het
H.J.
Hallo Frank,
Als je de 2e foto van 24ab2 ziet, is er bij mij op dezelfde plek een rubberslangetje geplaatst (zie mijn eerdere mail) Ik zou hier na (laten) kijken laten repareren. Zeker weten dat het geluid dan weg is.
Groet Herman
Volvo 340 DL sedan wit 1986
Volvo 340 DL sedan wit diesel 1988
Volvo 460 GL sedan wit 1990
Volvo S40 2.0 wit 1996
Volvo S40 1.9 T4 se wit 1990
Volvo V40 2.0 fase 2 zwart (lpg)
Volvo S60 2.4 T zwart
Volvo S80
toppertje
24AB2 schreef:dit is het
dit heet een"isolator"
frans80
Wimmel Camaro schreef:Ik had ook zoiets, nu blijk mijn rubber boven op de motor gescheurd te zijn. Waarmee die motor aan het frame zit, net langs je remmenvloeistof.
Succes!
Dat is hetzelfde wat mijn vorige S80 had (MY2003). Vanaf het begin geknakt. Hele riedel vervangen onder garantie: schokbrekers voor, later achter, stuurhuis, maar geluid bleef. Net nadat ik hem verkocht had meldde de garage bij de volgende beurt dat de ophanging aan de bovenkant kapot was: rara geluid weg. Toch vreemd dat zo'n steun, die toch bijna alle draaimomenten van de motor moet opvangen zo gauw kapot gaat. Het gekke van de S80 is dat de rammeltjes overal vandaan lijken te komen behalve waar ze echt vandaan komen. Als er iets los in de kofferbak ligt (een schroevendraaier bij het reservewiel bijvoorbeeld) dan lijkt het rechts voor te zitten.
XC60 2025 Ultimate PHEV voorafgegaan door XC40 T5 Hybrid Inscription MY2021, XC70 (2015) & XC60 (2017), S80 2007, S80 2003, S80 2000, 945 1998, 740 1988 = 36 jaar Volvo
redikim
Probeer de aandrijfasbouten is te vervangen door ander type.30714142.
Verder meteen de fuseekogelmoeren vervangen. 31201020.
Vervang in deze wel zowel Links als Rechts.
Het kan ook zijn dat de voorste draagarmbussen versleten zijn, dan zul je die moeten laten vervangen door nieuwe. Wij vervangen ze altijd door zwaardere type's ( police ) 9465971.
Volvo V60 2.0T, POLESTAR ENGINEERED, , 6Speed Manual, Momentum, Business Pack Pro, Driver Support Line, Flamingo Red.
S70-2.4i-140pk-20v Mrt-2000 met Perfo/Aluminium inleg, Heldere koplampen en aftermarked Xenon, RICA TUNED 170PK
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Mazda 323 Sedan 1.6 LPG
Mazda 323 1.3 Red Ltd Edition LPG
Mazda 323 GLX 1.7Diesel
Renault 11 TD Diesel
Fiat 127 1050
DAF 11OO Marathon Coupé
Life is better lived together
duvries
Waarschijnlijk betreft het hier een versleten rubber in de veerschotel (deze zit tussen de veer en de veerschotel); kan op zich niet echt kwaad, maar het klinkt slecht en vervangen is de enige optie om het irritante geluid te verhelpen. Ik moest de dealer zef vertellen wat het was.
Wanneer het om harde 'klikken/tikken' gaat in de aandrijflijn, bij bijv. het opkomen van de koppeling, dan gaat het om speling op de aandrijfassen. Ook dit kan niet direct kwaad; het klinkt alleen niet lekker. Het kan worden verholpen.
duvries
Ah, zie nu de foto's opkomen (eerder niet): dit is het dus, vwb de rubbers in de veerschotel.
Dexter
duvries schreef: Wanneer het om harde 'klikken/tikken' gaat in de aandrijflijn, bij bijv. het opkomen van de koppeling, dan gaat het om speling op de aandrijfassen. Ook dit kan niet direct kwaad; het klinkt alleen niet lekker. Het kan worden verholpen.
Hoe kan dit dan worden verholpen? Meteen nieuwe aandrijfassen of toch een iets goedkopere oplossing?
Heb namelijk ook last van die klikken/tikken.
duvries
Heb destijds (2005) van de dealer begrepen dat ze de assen vastgezet hebben met een soort 'Loctite' (of iets wat erop lijkt). Dit hielp in eerste instantie voor ongeveer 10.000 kilometer, maar daarna kwam het geluid terug. Dit verbaasde mij niet, gezien de krachten die erop staan. Vervolgens hebben ze naar eigen zeggen hetzelfde nog een keer gedaan, maar dan beter. Het geluid was daarna definitief vertrokken.
Mogelijk hebben ze er (onder garantie) nieuwe assen onder gezet en wilden ze dat liever voor zich houden. 100% zekerheid kan ik je daarom niet geven, maar een goede dealer moet kunnen vertellen of het 'plakken' helpt of slechts een lapmiddel is. Ze (S60/S80/V70) doen het volgens mij allemaal, in meer of mindere mate...
steven460
Deze heten isolators oid. Ga er mee naar de garage en vraag daarom. Ik had het ook, sinds installatie van die dingeltjes nooit meer iets gehoord ;)
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
