Kleppen stellen?
robbbie
Mijn v70 bj 2001 km 176k heeft een vialle gasinstallatie. Hij loopt de laatste tijd niet mooi. Loopt "rommelig" zoals ik het noem. Net of ik over een slechte weg rij. Kan het zijn dat de kleppen gesteld moeten worden, en zo ja, hoe merk ik dat.
Heb de laatste tijd veel storingen gehad:
-Bobine defect;
-Gasklephuis defect, vervangen door gerev. exempl van ACtronics, daarna 2x opnieuw in moeten lezen;
-Emissiestoring 10x met "rij langzaam service spoed" en was ook niet uit te lezen, had waarschijnlijk te maken met loszittende gasinjector;
-Weer emissiestoring cilinder 4 onreg.loop. Met die laatste kwam ik bij de dealer, die start 'm, lampje uit! Dealer kan er verder niets mee.
Graag adviezen. Gr Rob
Gast
Jamer dat de dealer er niets mee kan. Zegt wat van zijn kennis.
Tja een gasklephuis van ACTronics, ik heb er 3 gehad, dus dat zou het kunnen zijn.
Met een originele waren veel problemen over.
Anders...........Dit heb ik gemaakt onder handleidingen:
klepspeling controleren
Vervolgens kwam dit er later over heen (was te laat):
cilinderkop revisie
robbbie
Bedankt voor je reactie. Dit is mn 3e volvo, maar nog nooit zoveel in de garage geweest als met deze!
Heb eerlijk gezegd ook geen hoge pet op van dealers. Op vakantie kreeg ik de melding voor de 10e keer, en omdat het emissielampje toen wel bleef branden ben naar de dealer in Den Helder gereden. Daar werkt n goede monteur met kennis van zaken. Had dit al vaker meegemaakt en storing zo gevonden. Motor liep daarna super vergeleken met daarvoor.
Ik durf zelf wel wat te sleutelen, kom met GBV een heel eind, maar je kleppen stel handleiding is voor mij iets te hoog gegrepen.
Ik hoorde gisteren tijdens lang stationnair draaien kleine plofjes uit de uitlaat komen(zat er bovenop ivm afkoppelen caravan). En hij schakelt heel snel over van benzine naar gas na t starten, waardoor afslaan in de 1e bocht.
Heb je misschien n idee?
Gr Rob
Msuidgeest
Op deze motor zitten toch hydraulische klepstoters? Daar valt niets aan te stellen. Alleen vreemd dat de dealer dat niet weet.
bart simpson
Msuidgeest schreef:Op deze motor zitten toch hydraulische klepstoters? Daar valt niets aan te stellen. Alleen vreemd dat de dealer dat niet weet.
dat weet je heel zeker?
degids
Volvo met schouders heeft geen hydraulische klepstoters, wat ik er tenminste over gelezen heb tot nu toe.
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
bart simpson
degids schreef:Volvo met schouders heeft geen hydraulische klepstoters, wat ik er tenminste over gelezen heb tot nu toe.
en dat weet de dealer dus ook
Msuidgeest
Ik bezit een 960 met de voorloper van de huidige generatie 5-cilinders: de bekende B6254F 6-cilinder.
Daar valt helemaal niets aan te stellen en ik weet niet beter dat de huidige 5-cilinders een afgeleide zijn van de 6-in-lijn van 15 jaar geleden. Afgezien van enkele verbeteringen en meerdere typen motoren ...
bart simpson
Msuidgeest schreef:Ik bezit een 960 met de voorloper van de huidige generatie 5-cilinders: de bekende B6254F 6-cilinder.
zou op basis van iets niet beter weten door kennis van 15 jaar terug vooral niet suggeren dat een dealer het niet weet
Gast
Het spijt me, maar je loopt enigzins achter.
Iets wat @Bart Simpson je ook al probeerde te vertellen.
NA 2000 GEEN HYDRAULISCHE KLEPPEN.
Gast
robbbie schreef:Ik hoorde gisteren tijdens lang stationnair draaien kleine plofjes uit de uitlaat komen(zat er bovenop ivm afkoppelen caravan). En hij schakelt heel snel over van benzine naar gas na t starten, waardoor afslaan in de 1e bocht.
Gr Rob
Het ploffen in de uitlaat onstaat door slechte verbranding in 1 of meer cilinders.
Slechte bougie(s), defecte bobine(s)?
En natuurlijk te nauwe klep speling kan een oorzaak zijn, als je het niet erg vindt houd ik het op het laatste.
Waarom? Deed die van mij ook. :cry:
Msuidgeest
Zo te lezen verandert Volvo af en toe iets aan de manier van kleppen.
Weer wat geleerd.
bart simpson
Msuidgeest schreef:Zo te lezen verandert Volvo af en toe iets aan de manier van kleppen.Weer wat geleerd.
en de dealers hebben dat dan weer als parate kennis..
Gast
Sinds wanneer?
Want tot voor kort waren er nog dealers die durfden te beweren dat na 2000 ze nog steeds voorzien waren van hydraulische kleppen. :P
bart simpson
elk jaar worden er dealercontracten opgezegt
Volvo for life
robbbie
Wat ik ergens gelezen heb, is dat het nieuwe model (2000-2007) in de eerste serie (2000-2001) geen zelfstellende kleppen hebben.
Volgens mij heb ik het op deze site gelezen, maar hou me ten goede. Je zou het kunnen zien aan het type nummer van de motor.
Gezien de melding "onregelmatige loop cil 4" en het antwoord van Alex v70, denk ik sterk in de richting van de bobine of bougie(kabel).
Gr Rob
Gast
Kabels zal je niet aantreffen. Oja..... en tot het laatste moment geen hydraulische kleppen.
Bobine en bougie kan, maar gezien het ploffen geef ik je weinig kans.
Ik zou niet te lang wachten, nu kan je met stellen misschien erger voorkomen.
Wim J
bart simpson schreef:elk jaar worden er dealercontracten opgezegt
haha, dan vanaf volgend jaar geen volvo dealers meer in België !
Op één uitzondering na !
Toyota Hilux DC Lounge 2016
XC70 D5 MY2008 Summum, Dynaudio Premium sound met subwoofer, +410309km
XC70 MY2004 2.5T, Vialle LPI, 221000km sold !
bart simpson
blij dat een belg nu eens iets aardigs zegt over hoe het in belgië toegaat
Volvo for life
