stadslicht vervangen
robertslaat
Dag Allen.
Mijn stadslicht RV heft het begeven. (niet die oranje zijkantlichtjes) Nu wil ik het vervangen maar kan er met geen mogelijkheid bij. Ik heb al met een spiegeltje gekeken. Weet ook niet exact hoe het zit en wat de aansluiting is om het gevalletje los te krijgen.
Ik heb model 2005 met van die kleine stadslicht blokjes naast de bi-xenon.
Wie kan me helpen? De hele koplampunit hoeft er toch niet af?
Volvo V70 D5 2007, Geartronic, Electric Silver, Edition Sport, 225pk/485nm by VolvoTune, DPF + EGR off, RTI, S/Kdak, 19" Pegasus, Adaptive-Xenon, Standkachel, PDC, CFE, IMIV
HansEindhovenV70
Hoi,
Daar kun je inderdaad zo niet bij. Het is het handigste om de bumperkap er even vanaf te halen en de lampen los te halen zodat je er goed bij kunt.
Dit klinkt erger dan dat het is, al met al misschien 30-45 min werk.
robertslaat
Dat dacht ik al wel,
Dank voor je snelle reactie.
Ramon&Ramon
met een beetje handigheid kun je er zo wel bij,
aertssenhjc
Ik wou effe zeggen... je hoeft echt je bumper niet te demonteren hor...is een beetje teveel van het goede....
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
HansEindhovenV70
Misschien als je heeeeeeeeeele lang dunne vingers hebt, maar iemand met normale handen kan er zoals Robert al schrijft echt niet bij! En als het je met veel pijn en moeite al lukt is de kans veel groter dat je nog iets van een fitting stuk maakt ook....dus beter eff bumperhoes eraf en meteen alle lampjes vervangen.
robertslaat
Fitting is al stuk volgens mij. Heb er al mee geklooid. wat een f*ck systeem. Het ergste is nog dat hij door dat ene stadslichtje is afgekeurd bij de APK. Moet niet gekker worden in dit land.
steven460
Wat een trekvogel van een 'apk meester'.
:wink:
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
FrankS60
Hah, trekvogel! Die heb ik al lang niet meer gehoord! Hoe dan ook, het fittingkje zit (dacht ik) gewoon geklemd dus door voorzichtig aan de kabel te trekken kun je hem er wel uit krijgen. Terug zetten door bijvoorbeeld een stokje aan 1 vinger te tapen en daarmee terug te drukken.
De bumper is echter zo los...
Ramon&Ramon
lange punttang:):)
aertssenhjc
Ik heb het net in 5 min gedaan.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Volvo 445
steven460 schreef:Wat een trekvogel van een 'apk meester'.
:wink:
Hoezo trekvogel? Als die beste brave borst die wagen gaat afmelden en hij krijgt een steekproef dan zijn het wel zijn strafpunten. Probleem ligt hier bij de RDW.
Persoonlijk vind ik stadslichten ook onzin, gewoon lekker met dimlichten rijden.
Volvo C30 MY 2011 R-Edition
Volvo S60 MY 2001 170 Pk Automaat
Volvo 440 MY 1997 B20F
Volvo 440 MY 1995 B18U
FrankS60
Het is zeker geen onzin!
Als er iemand achter me rijdt die een kapot dimlicht heeft en het is een beetje slecht weer/vuile ramen/enz dan zie ik het verschil tussen een motorfiets en een auto vanwege dat kleine stadslampje!
En op de een of andere manier zie ik er iedere dag wel iemand met kapotte dimverlichting als ik de weg op ga. Vergeet ook niet dat nog lang niet alle auto's automatische lichtcontrole hebben, en het dus ook goed kan dat men er weken mee rond rijdt alvorens het bemerkt wordt.
SENSA
Heb zojuist toevallig hetzelfde probleem voorgelegd op 'problemcar.nl'
Mijn lampje is niet stuk, echter ik wil het vervangen door een witter exemplaar (led?) dat beter kleurt bij het xenonlicht. Zij verwezen mij naar het forum om uit te vogelen welk type lampje het is. Ook zou ik graag wat informatie krijgen over de te volgen procedure (how to?) Heeft iemand ze al eens zelf vervangen?
FrankS60
5W5 als ik me niet vergis, niet met bajonet maar steekfitting zoals deze LED's
SENSA
Dit lijkt me precies wat ik zoek! Als ze ook dat fel witte licht geven als de xenonpitten. Heeft iemand misschien ook nog de 'gebruiksaanwijzing' hoe te handelen bij deze toch wel lastige vervanging?
* Volvo S60 Momentum '05 * 2.0 T * Magic blue pearl * Leder beige * Xenon * RTI navi *
* RTI * Space-ball * Telefoon * Orpheus 225/45/17 (winter) * Tucana 225/45/17 (zomer) *
riny
frank , hallo kan je deze led lampjes ook vervangen voor de stadslichten van mijn volvo s60 graag hoor ik het van je . groetjes riny FrankS60,
1971/1973 volvo 142 , 1973/1978 opel kadett gsi1980/1983 buggie classic 1600 1983/1988 citoen ds 1989/1999 bmw 325ia 2000/2006 audi a6 2006/20011 volvo s60 d5 2011/heden c70 d5
riny
En mocht het zo zijn waar zijn deze te verkrijgen , en moeten er geen aanpassingen gedaan worden ingeval van foutmeldingen
robertslaat
Bij de voorste stadslichten krijg je GEEN melding in je display. Bij de achterste wel. Gewoon vervangen dus! Ik heb mijn hele unit er maar uitgehaald en alle lampen (m.u.v xenon) vervangen.
Succes ermee
SENSA
Robert,
In je onderschrift zie ik dat je rijdt met eudora's met 235/40 banden. Daar ik die velgen ook overweeg zou ik graag je ervaring met die wielen weten, met name: schoonhouden, aanlopen etc. Mijn huidige wielen lopen bij max insturen al een beetje aan tegen het motorcompartimen. Een paar duidelijke foto's zou ook helemaal top zijn!
Groeten, Erik
