Niet alleen in een Volvo maar ook in andere merken zit een installatie die je nodig hebt maar die in geval van nood levensbedreigend kan zijn.
Het is het ontsluitmechanisme van de veiligheidsgordels.
Wanneer je met een jas aan in de auto gaat zitten wordt de ontsluitknop verborgen door je jas en hoe dikker de jas is, hoe lastiger het is om de knop te bereiken.
Heb je in de auto handschoenen aan, dan is de knop zelfs helemaal niet te vinden, laat staan te bedienen.
Ik pleit er voor de knop op een gemakkelijk bereikbare plaats te monteren waarmee de gordels snel ontsloten kunnen worden.
Ben je het met mij eens dat het hier een ernstige ontwerpfout betreft?
het lijkt er op dat autoontwerpers altijd binnen en zonder (winter)jas in een auto zitten.
Onveilige situatie in de Volvo ?
Soms idd het geval, in uiterste nood kun je natuurlijk wel met de lifehammer de boel doorsnijden. Kost wel kostbare seconden...
(1997) Volvo S40 2.0
- bart simpson
daarvoor heb je stoelverwarming
Volvo for life
Begrijp niet waarom je een jas aan zou willen in de auto !
Als ik de jas buiten de auto uit doe en daarna pas instap ben ik of nat of heb een kou te pakken.
- Oceanracer
Ben ik helemaal met jou eens, Ben! Ik zit daarom de meeste tijd met jas aan in de auto.
Paar kilotjes vermageren?
Heb er zelfs met dikke winterjas geen problemen mee.
En ontsluiting moet zo éénvoudig mogelijk mechanisch zijn, als je het op een andere plaats zet zit je met of electronica of ergens een kabel. Hoe meer tussenstappen hoe sneller het fout kan gaan.
Het is niet de kledij die de beperkende factor is in extreme situaties maar de mogelijkheid om je eigen stress onder controle te houden die ervoor zorgt dat sommigen hun gordel niet uitkrijgen. Pure paniekreactie en het enige dat je aan denkt is dat die deur open moet en je weg moet. Je vergeet die gordel. Komt ook nog eens bij dat je gordel na een ongeval nietmeer reageert zoals normaal. De gordelvoorspanners hebben dan hun werk al gedaan...
Daarbij, het design bestaat nu al meer dan 50 jaar. Indien er noemenswaardige problemen zijn omwille van dat feit, dan zou daar al lang iets aan gedaan zijn.
Ik krijg het altijd spaans benauwd als ik met de jas in de auto zit, doe ik dus nooit langer dan 5 minuten.
Maar goed ik heb voorbereiding getroffen
- Stoelverwarming -
- Stoelverwarming -
- Chemzy
Als ik al met de jas aan in de auto kruip, is het eerste wat ik na het instappen doe hem uittrekken, zorgt alleen maar voor ongemak. Er zijn makkelijker plaatsen dan de bestuurderszetel om je jas af te doen, maar oefening baart kunst.
Handschoenen heb ik nog nooit aangehad in de omgeving van m'n auto, eerlijk gezegd alleen de gedachte al...
En dan heb je het misschien in het begin wat kouder, maar volgens onze grootouders kweek je daar weerstand mee...
En het is een feit, in geval van een noodsituatie zal zo'n 99 % van de mensheid vergeten dat ze een gordel aanhebben, laat staan wat er allemaal gaande is; dus cru gezegd wat meer of minder paniek zal het verschil niet maken. Enige alternatief dat ik zie is een explosiefsysteem zoals bij een airbag die automatisch de gordelbevestiging losmaakt. En dan, zoals Thamar zegt, hopen dat de elektronica werkt... (of een ResQme gordeldoorsnijder verplicht stellen natuurlijk
Volvo 440 1.9 TD 1995
Volvo V50 2.0 D Business Line MY08
- Waytogo
Ik wil nog een puntje toevoegen hieraan.
De werking van de autogordel en gordelspanner wordt ernstig vermindert als je met een dikke winterjas in de auto zit.
Hij komt nooit meer strak genoeg om je hen te zitten met dikke kledij.
Het word daarom ook sterk afgeraden met jassen en te dikke kleren in de auto te zitten.
Nu dus nog een reden erbij, het niet kunnen berijken van het ontsluitingsmechanisme van de autogordel.
S60 2.4 Edition Black Sapphire met Thor Silver Bright 2001.
Goh, ik geloof dat ik al 30 jaar iets verkeerd doe
- BlackSapphire
De discussie lijkt nu te gaan over de vraag of je al dan niet met jas in de auto stapt. Hoe interessant ook om te weten hoe een ieder zich kleedt achter het stuur - badpak? boxershort? naveltruitje? rokkostuum? - het lijkt me toch niet de kernvraag. Die is: hoe snel kunnen de gordels worden geopend, vooral in geval van paniek?
Roel
- Renkel
Een soort van paniekknop op het dashboard dus, parallel over de ontsluitknoppen.
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
- bart simpson
vast niet de 1e plaats waar je zoekt als je in paniek bentRenkel schreef:Een soort van paniekknop op het dashboard dus, parallel over de ontsluitknoppen.
Volvo for life
De discussie wel of geen winterjas en handschoenen aan in de auto, gaat hier een heel vreemd leven leiden: we rijden toch allemaal in een ZWEEDSE auto, daar waar het de helft van het jaar -20 graden of zo is!
Ondanks climate control zit ook ik vaak met jas en handschoenen in de auto. Kun je meteen die thermostaat wat lager zetten, scheelt weer verbruik en opwarming van de aarde
Mbt het vinden van de gordelontspanknop: er zijn ook auto's waarbij die knop aan de zijkant van dat ding waar je gordel ingaat zit. Naar mijn idee is dat met handschoenen aan, nog minder praktisch. Bedenk daarbij ook dat de gordel niet per ongeluk bedient mag worden tijdens een ongeluk. Hoe het anders zou kunnen... ik heb werkelijk geen idee!
Mijn punt is inderdaad het kunnen bereiken van die knop en de bediening ervan.
Het hoeft niet eens een dikke jas te zijn, alles wat langer is dan een jack hang over die knop en je moet er naar zoeken.
Een knop op een centrale plek, naast of achter de versnellingshandel, zou ideaal zijn. die plaats is altijd vrij.
- FrankS60
Voor 1 centrale knop valt hoe dan ook wel wat te zeggen, het is namelijk ook een stuk handiger met kinderen op de achterbank die eventueel ook zo snel mogelijk die auto uit moeten. Die raken helemaal in paniek als er zoiets gebeurd en dan zou je als bestuurder eerst jezelf los moeten krijgen en daarna op de achterbank gaan lopen klooien. Dat is al lastig als je gewoon stilstaat en er niets aan de hand is.
- bart simpson
heb dit "euvel" zelf nog nooit als een euvel ervaren
Volvo for life
- Christopher
Ik heb nooit jassen aan waarbij ik hier last van heb. Mijn winterjassen zijn altijd sluitend en zomerjassen vallen er niet overheen.
Ik kan me voorstellen dat het een probleem kan zijn, maar vraag me af hoe groot het probleem is.
Zou een noodknop op een bereikbare plaats een oplossing zijn, waarmee alle gordels automatisch los gaan?
Ook dit vind ik een idee:
http://www.sparkdesign.nl/project/Autom ... t-releaser , maar werkt niet in geval van andere calamiteiten dan water.
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
