Wanneer ik de airco aan heb loopt mijn V50 1.6D 2006 stationair regelmatig onregelmatig
onregelmatig stationair bij aanzetten airco
PieterK
Goedendag samen,
. Na iedere (ongeveer) 6 seconden zakt het toerental een beetje. Het is net of er een rilling van 1 seconde door de auto gaat. Als ik de airco afzet, is het probleem meteen over. Iemand een idee?
Zoek maar eens op de functie van de EGR, dan weet je gelijk hoe dat komt
PieterK
@Mir: Heb je dat zelf gedaan? Zo niet .. wat heeft het (ongeveer) gekost?
@fredhead: Ik heb wat zitten zoeken, is het niet zo dat de EGR klep bij stationair draaien, niets doet? Wat zou dan de oorzaak kunnen zijn?
Ik heb mijn auto bij Hartog laten tunen. Volgens mij heeft Pedro ook de EGR dicht gezet (dat moet ik maandag eens checken). Is dit motor gedrag dan nog steeds verklaarbaar??
Ik doelde met mijn opmerking naar Mir toe.
De EGR doet stationair inderdaad helemaal niets
Mir
Ik snap waarom een vieze EGR/gashuis een slechter lopende motor veroorzaakt, maar waardoor worden ze vies? Ik bedoel; het lijkt me niet by design zegmaar..
En ik lease, dus geen idee wat de kosten waren
Gelukkig niet, het is al 3 keer gebeurd!
Lees dit maar door:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitlaatgasrecirculatie
Dan snap je ook waarom de boel zo vies wordt
Mir
Ik begrijp inderdaad de werking van die EGR.. maar het lijkt me toch niet by-design dat ik elk half jaar mijn EGR moet laten reinigen omdat mijn motor niet meer lekker loopt?
Overigens hebben ze afgelopen keer ook mijn gashuis geschoond.
Dat is bijzonder snel ja.
Die van mij is 5 jaar geleden zo'n beetje vervangen en nu 200.000 km verder is hij nog nooit schoongemaakt of vervangen
PieterK
OK, maar past het karakter van het onregelmatig lopen (iedere 6 seconden een 'rilling') bij een een airco probleem? maw, doet de airco iets iedere 6 seconden dat dit gedrag kan verklaren?Aantje schreef:Een Airco pomp gebruikt nou eenmaal veel kracht.
Bij kleinere/lichtere motoren is dit vervolgens goed merkbaar.
- Oceanracer
Een niet-modulerende airco (eigenlijk dus gewoon de ouderwetse aan/uit compressor die Volvo nog altijd gebruikt) schakelt om de haverklap in en uit, wat hoorbaar en meestal ook voelbaar is. Naar mijn mening is iedere 6 seconden wel wat vaak. Een airco die niet voldoende koudemiddel heeft, schakelt vaker in dan normaal. Ik denk dan ook dat je het probleem daar moet zoeken.
PieterK
Kan ik ergens het nivo van het koudemiddel zien / controleren? De airco doet het trouwens prima. Ten minste .. het wordt gewoon koudOceanracer schreef:Een niet-modulerende airco (eigenlijk dus gewoon de ouderwetse aan/uit compressor die Volvo nog altijd gebruikt) schakelt om de haverklap in en uit, wat hoorbaar en meestal ook voelbaar is. Naar mijn mening is iedere 6 seconden wel wat vaak. Een airco die niet voldoende koudemiddel heeft, schakelt vaker in dan normaal. Ik denk dan ook dat je het probleem daar moet zoeken.
- Oceanracer
Nope. De hoeveelheid koudemiddel is alleen te meten wanneer het uit het systeem is verwijderd. Vacumeren noemen ze dat. En is koud gewoon koud of echt koud?
PieterK
Tsja .. wat moet het zijn .. Als ik wegrijd nadat de auto in de zon heeft gestaan begin ik met de airco op 23-24° of ik zet de blower een paar tandjes terug. Anders wordt het een onconfortabel koud windje.
V50 1.6D Momentum MY2006
- Oceanracer
Het moet op de koudste stand en een gemiddelde ventilatorstand een uitstroomtemperatuur hebben van zo'n 6 tot 7 graden.
- RobbertP
Mijn onlangs opnieuw gevulde systeem blies met krap 4 gr, goed koud dus.
Achteraf bleek dat mijn systeem maar 220 gram koudemiddel bevatte,terwijl dit 500 gram zou moeten zijn.
Daar kwamen al mijn airco problemen vandaan.
V50 2.0D Summum
PieterK
Heb vandaag even gemeten. 5.5-6°. Dat lijkt me fris genoeg.
Ik merk trouwens wel verschil als ik de airco aanzet en de onregelmatigheden daarna.
De eerste keer hoor je de airco met een soort "kloenk" van het aanslaan van de compressor en een dipje in het toerental. Dat "kloenk" komt daarna niet meer terug ... :roll: maar de rilling in het toerental wel...
