Reparatie van m'n D5 blok kost zeker 3000 (verstuiver en 2x oliekeerring krukas). Erger is dat niemand er zin in heeft. Ik wil hem zelf vervangen door een ruilblok.
Volgens het boekje moet het subframe van de XC los en dan de hele handel laten zakken. Dat gaat in mijn huisgarage niet lukken. Kan dat blok er ook bovenlangs uit?
Mods edit: T5 in D5 veranderd, en topic bij de XC sectie gezet! Aangezien het een V70XC betreft.
D5 blok er uit: onderuit of bovenlangs?
die motor gaat er onder uit met bak en al.
subframe eronder uit,vergeet niet het stuurhuis op te hangen,anders gaat de airbagschakelaar stuk.
Wat is er mis met je huidige motor?
Is inruilen geen betere optie?
- edraket
Bij een V70 classic benzine gaat het blok er ook aan de bovenkant uit met bak en al. Het kan dus wel, maar of dat met het nieuwere type ook lukt weet ik niet zeker. Maar ik denk dat het wel moet lukken.
- Marelli
Ramon&Ramon, de olie stroomt uit het blok. Zowel de oliekeerring tussen blok en bak en ook de distributie kant is erg lek.
Bij de laatste reparatie (door BdH) is de koppakking vervangen, helaas is er nu een verstuiver (€400 2e hands...) stuk en bij 1 cilinder enorm tikkende kleppen.
Een goed (hoop ik dan) ruilblok met weinig km kost ongeveer €1500
De V70 is uit 2003 Diesel.
Het blok er uit takelen lukt me wel maar bak en blok laten zakken? en dan zonder brug..
V60 PIH (2013)
Zonder brug gaat dat niet,maar is wel het makkelijkst,dan ligt hij er in een uur naast..
- edraket
Ik kan me niet voorstellen dat het met een V70-2 niet gaat lukken. Gaat het eigenlijk wel om een V70-2? In je onderschrift lees ik dat je een D5 hebt!
Hier een foto van een 850 waar ik het blok bovenlangs heb gedaan:
die kan ook bovenlangs een D5,maar duurt iets langer,maar verder is dat geen probleem..
- FrankS60
Weet niet of je al een motorkraan hebt, heb een 2 tons kraan staan met evenaar die ook nog eens opklapbaar is en in de auto te vervoeren. Is zowel te koop als te huur. Hij is 1x gebruikt, voor een motorswap van een BMW 325i.
