tuning icm verwijderen roetfilter
mehrzahl
Heeft iemand ervaring met het verwijderen van het roetfilter op de latere dieselmotoren, in combinatie met het uitvoeren van tuning om de na-inspuiting (die voor regeneratie wordt gebruikt) uit het motormanagement te verwijderen?
Ik heb een aantal tuners gebeld, met tegenstrijdige antwoorden. Daar krijg ik dus geen warm gevoel van. Gezien de problematiek van het stijgende motoroliepeil ben ik benieuwd of dit een optie is...
Volvo 66 - Renault 18- Renault Fuego - Citroën AX - Audi 90 - Chrysler PT Cruiser - Seat Toledo
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo V70 2.4D Edition Sport 2007
Volvo V70 D3 Limited Edition 2011
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 20129.html
bart simpson
je hebt in je handtekening een 2002 D5 staan, daarop zit die voorziening volgens mij helemaal niet
Volvo for life
mehrzahl
binnenkort kan ik mijn handtekening aanpassen...
Volvo S60 D5 - 2002
bart simpson
gefeliciteerd!
Volvo for life
mehrzahl
Dank je. Het wordt een V70 2.4d uit 2007. Verder geen opmerkingen over mijn vraag? Ik lees regelmatig over problemen met motoroliepeil, alsmede een veel hoger verbruik dan de eerste generatie D5's. Ik zou me kunnen voorstellen dat er meer mensen zijn die hierover nagedacht hebben...
Volvo S60 D5 - 2002
edraket
Lijkt me best een ingrijpende operatie. Immers, er zitten op het roetfilter minstens 2 druksensoren, daarnaast moet de inspuiting worden aangepast alsmede het filter zelf natuurlijk.
Overigens herken ik deze problemen zelf niet. Heb een zelfde motor als dat jij krijgt, dus met af fabriek roetfilter en 163 pk (2.4D). Deze is beduidend zuiniger dan mijn 2002 S60 D5. Daarnaast heb ik ook geen last van het stijgende oliepeil.
Turbodesk
Ik stond vorige week nog onder mijn auto en heb het roetfilter eens even goed bekeken. Het lijkt wel of er brandstofleidingen naar het roetfilter lopen. Ik krijg hierdoor het idee dat het roetfilter rechtstreeks word geregeneerd met brandstof en niet via een ander inspuitings tijdstip.
Kan dit kloppen??
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
edraket
Nee klopt niet.
Turbodesk
Leg eens uit dan. Waarvoor dienen die twee dunne metalen leidingen dan die naar het roetfilter lopen?
edraket
Het filter wordt geregenereerd door extra brandstof in te spuiten waardoor de temperatuur sterk oploopt. Dat gebeurt in de brandstof kamer, en niet in het roetfilter. Waar die leidingen voor zijn kan ik je niet met zekerheid zeggen, maar ik vermoed dat hieraan de druksensoren zitten om te kunnen bepalen wanneer het filter gegenereerd moet worden. Die sensoren kunnen vermoedelijk niet in het filter zelf worden geplaatst ivm vervuiling ervan.
D5R-Design
Geen druksensoren maar 1 druk verschil sensor.
Daar naast zitten 2 temp sensoren op 1 bij de turbo en 1 bij het filter en een lamda sonde.
Helaas kan ik je niet vertellen of je bij Volvo het verwijderen.
Mijn ervaring met VAG problemen kindje de 170pk kan het wel.
Zie hier een voor pijp met de aansluitingen voor de sensoren (Milltek)
Was één V90
edraket
Het is wel een druk sensor, en de computer berekent het druk verschil tussen beide sensoren (voor en na het filter) :wink:
chris_zweden
Waarom verwijderen? Je kunt hem beter leegmaken dan. Let wel, je krijgt 100% een ecu storing dus een tuner zal dat moeten verwijderen of foppen. + dat dit geintje strafbaar is en je niet door de apk komt.
Volvo S80 D5 Geartronic Summum MY07
security line, audio line, climate line, winter line, professional line, chrome pakket, standkachel, personal car communicator , geventileerd leder+verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare passagiersstoel, neerklapbare hoofdsteunen achter, verwarmbare achterbank, classic wood schakelpookknop, blind spot information system (BLIS), audioconsole achter, bluetooth, trekhaak, park assist camera, nivomat, enz.
Rica stage2
Ramon&Ramon
mehrzahl schreef:Dank je. Het wordt een V70 2.4d uit 2007. Verder geen opmerkingen over mijn vraag? Ik lees regelmatig over problemen met motoroliepeil, alsmede een veel hoger verbruik dan de eerste generatie D5's. Ik zou me kunnen voorstellen dat er meer mensen zijn die hierover nagedacht hebben...
Er is een ECM update voorhanden plus de vulling van het filter is een kwart liter minder,daarmee zouden de problemen dus opgelost zijn aldus Volvo...
mehrzahl
Nou ja ik bedoelde ook leegmaken. De vraag spitst zich inderdaad toe op het wijzigen van het motormanagement, ik wil graag weten wie daar ervaring mee heeft.
Volgens mij komt de auto gewoon door de roetmeting, dus zou APK geen probleem moeten opleveren. Dat het strafbaar is, begrijp ik, maar dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Overigens: hoe groot acht je de pakkans als de roetfilterbehuizing gewoon onder de auto zit?
Volvo S60 D5 - 2002
mehrzahl
Vulling van de motorolie bedoel je? Dat is juist waarom ik twijfel over deze oplossing...Als Volvo er zelf in zou geloven, zou minder vulling toch niet nodig zijn.
Volvo S60 D5 - 2002
Turbodesk
Die metalen leidingen blijken inderdaad de drukleidingen (sensoren) te zijn die ik heb gezien bij het roetfilter. Zie onderstaande afbeelding van een soortgelijk filter.
D5R-Design
Het software matig weg schrijven van een roetfilter (leeg of vervangende voorpijp) is een behoorlijke klus.
Ik was een van de eerste die het bij Jeroen Dik liet doen en geloof mee Jeroen is er in totaal 3 dagen mee bezig geweest.
De eerste poging resulterde in een na 450km hevig walmende blauwe rook uitstotende RS.
De volgende poging resulteerde in een noodloop waar hij niet meer uit kwam.(de Auto)
Hierna is het gehele programma op de kop gegooit en alle sensoren los hierna geen problemen gehad.
Deze motoren haden als eerste Siemens kasten en daar in zat heel diep weg geschreven standaard regeneraties na 450 km.
Hierna nog div problemen gehad met de PD elementen maar dit was standaard gerelateerd aan deze zeer slechte motoren.
Zijn ook maar 1,5 jaar in produktie geweest.
En met het roetfilter er op vrat het hok elke 20.000km een druk verschil sensor. (storing B450 on aannemelijk signaal)
Was één V90
edraket
Is dat een Ford RS?
Fredhead
Skoda Octavia RS
