zoekplaatje, update: auto na 15 weken on-af uit garage
Marelli
Gister eerst maar eens de parkeerkachel schoongemaakt (kon er nu toch makkelijk bij..)
er zit natuurlijk geen druppel olie en koelvloeistof in. Maakt het nog uit welke koelvloeistof er in moet. Ik dacht daar ooit iets over gelezen te hebben.
Verder heb ik nog wat onderdelen waarvan ik (nog) niet weet waar ze thuishoren (zet ik vanavond even op het forum)
V60 PIH (2013)
VolvoRob
Ramon&Ramon schreef:
VolvoRob schreef:AlexV70 = Ramon&Ramon? Of denk ik nu te veel in plotjes :glasses5:
AlexV70 is zeer technies en zeker op Volvo gebied en Ramon&Ramon zijn een vader en zoon die ook wel wat van Volvo afweten.
Dus we zijn echt verschillende personen die wel is contact onderhouden of een meningsverschil met elkaar hebben.:)
Here, heren, het was een grapje......
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Marelli
waar hoort deze driehoek thuis?
leuke puzzel al die verschillende boutjes
Weten R&R raad?
V60 PIH (2013)
SuperKnutsel
Wat een verhaal zeg dit, dacht dat ik problemen had.....................niet echt dus in vergelijking met dit :oops:
Ik wens je alle succes jongen, hoop voor je dat er iemand is die een helpende hand toe steekt. Aan die van mij zul je niet veel hebben, probeer altijd wel maar ben geen monteur.
Zet hem op met deze puzzel :scratch:
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
FrankS60
Heb je geen VADIS Marelli? Daar staat eigenlijk alles wel in als je er een beetje mee om kunt gaan. Kun je zien hoe dingen in elkaar horen te zitten, wel zo makkelijk...
DawnBlueED
Ik zou eens gaan informeren naar de op dit forum wel vaker genoemde Volvo software (elektronisch handboek). Daar staan alle onderdelen in.
Marelli
Ja ik heb Vadis, maar uhh waar moet ik dan zoeken?
staat er een rijtje foto's met waar het thuis hoort???
V60 PIH (2013)
FrankS60
Nou je hebt vermoedelijk een mooi gat waar eerst onderdelen hebben gezeten, als je die nou opzoekt dan kun je waarschijnlijk ook wel vinden wat je nog los hebt liggen en waar dat hoort.
Msuidgeest
Bij de 700-vereniging is een keer een speciale sleuteldag gehouden om "Coos" (een wat oudere 740) weer aan de praat te krijgen. Motorisch klopte daar iets niet maar de actie is wel gelukt.
Moet zoiets hier ook plaats vinden?
M@rcel
Ik doe mee!
Marelli
weet echt niemand waar die driehoek thuis hoort?
Ik heb Vadis en de vraagbaak (met plaatjes uit vadis) maar nergens is die driehoek te bekennen.
V60 PIH (2013)
DawnBlueED
Het is niet naast de deur voor mij en ik heb ook geen modelspecifieke kennis. Maar laat het maar weten als ik ergens mee kan helpen.
DawnBlueED
Hoe groot is die driehoek ongeveer in cm?
Marelli
grootte van een gespreide hand
V60 PIH (2013)
DawnBlueED
Zitten er oliesporen op, sporen van warmteontwikkeling, roest, vuil, of is het juist heel schoon?
Ik zie dat onderdeel ook niet zo 1,2,3 staan in Vadis. Zou het kunnen dat de garagehouder als blijk van dank voor het weghalen van het voertuig wat extra onderdelen heeft meegegeven?
elianmars
Het is een steun voor de downpipe. Nummer 23:
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Marelli
Ja er zitten olie sporen op, geen roest.
Het kan met de AWD te maken hebben, dat staat nl. niet goed in het boek
V60 PIH (2013)
DawnBlueED
Kijk eens, gevonden door elianmars :wav:
Gast
Dank u.... !!! :P
En ja, ook meningsverschillen met respect. :wink:
Gast
Marelli schreef:Weten R&R raad?
Weet je waar je aan begint?
Als je nu al niet weet waar deze onderdelen vandaan zijn gekomen?
Volgens mij heeft R&R je een goed advies gegeven.
