Gister eerst maar eens de parkeerkachel schoongemaakt (kon er nu toch makkelijk bij..)
er zit natuurlijk geen druppel olie en koelvloeistof in. Maakt het nog uit welke koelvloeistof er in moet. Ik dacht daar ooit iets over gelezen te hebben.
Verder heb ik nog wat onderdelen waarvan ik (nog) niet weet waar ze thuishoren (zet ik vanavond even op het forum)
zoekplaatje, update: auto na 15 weken on-af uit garage
- VolvoRob
Here, heren, het was een grapje......Ramon&Ramon schreef:VolvoRob schreef:AlexV70 = Ramon&Ramon? Of denk ik nu te veel in plotjes :glasses5:
AlexV70 is zeer technies en zeker op Volvo gebied en Ramon&Ramon zijn een vader en zoon die ook wel wat van Volvo afweten.
Dus we zijn echt verschillende personen die wel is contact onderhouden of een meningsverschil met elkaar hebben.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
SuperKnutsel
Wat een verhaal zeg dit, dacht dat ik problemen had.....................niet echt dus in vergelijking met dit :oops:
Ik wens je alle succes jongen, hoop voor je dat er iemand is die een helpende hand toe steekt. Aan die van mij zul je niet veel hebben, probeer altijd wel maar ben geen monteur.
Zet hem op met deze puzzel :scratch:
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- FrankS60
Heb je geen VADIS Marelli? Daar staat eigenlijk alles wel in als je er een beetje mee om kunt gaan. Kun je zien hoe dingen in elkaar horen te zitten, wel zo makkelijk...
DawnBlueED
Ik zou eens gaan informeren naar de op dit forum wel vaker genoemde Volvo software (elektronisch handboek). Daar staan alle onderdelen in.
- FrankS60
Nou je hebt vermoedelijk een mooi gat waar eerst onderdelen hebben gezeten, als je die nou opzoekt dan kun je waarschijnlijk ook wel vinden wat je nog los hebt liggen en waar dat hoort.
- Msuidgeest
Bij de 700-vereniging is een keer een speciale sleuteldag gehouden om "Coos" (een wat oudere 740) weer aan de praat te krijgen. Motorisch klopte daar iets niet maar de actie is wel gelukt.
Moet zoiets hier ook plaats vinden?
DawnBlueED
Het is niet naast de deur voor mij en ik heb ook geen modelspecifieke kennis. Maar laat het maar weten als ik ergens mee kan helpen.
DawnBlueED
Hoe groot is die driehoek ongeveer in cm?
DawnBlueED
Zitten er oliesporen op, sporen van warmteontwikkeling, roest, vuil, of is het juist heel schoon?
Ik zie dat onderdeel ook niet zo 1,2,3 staan in Vadis. Zou het kunnen dat de garagehouder als blijk van dank voor het weghalen van het voertuig wat extra onderdelen heeft meegegeven?
DawnBlueED
Kijk eens, gevonden door elianmars :wav:
Gast
Dank u.... !!!Ramon&Ramon schreef:VolvoRob schreef:AlexV70 = Ramon&Ramon? Of denk ik nu te veel in plotjes :glasses5:
En ja, ook meningsverschillen met respect.
Gast
Weet je waar je aan begint?Marelli schreef:Weten R&R raad?
Als je nu al niet weet waar deze onderdelen vandaan zijn gekomen?
Volgens mij heeft R&R je een goed advies gegeven.
