Nog steeds stroom bij zekeringen .
- FrankS60
Is normaal hoor dat verschil, je moet een hoger voltage hebben dan de betreffende accu om te kunnen laden. Beide voltages zijn normaal, alhoewel bij mij de laadstroom meestal rond de 13,7 hangt. Maar dat is geneuzel in de marge, hier is niks mis mee.
									S60 2.4T - 261bhp - 407Nm - BSR 3"; downpipe & sportflow exhaust - BSR Optiflow air intake - Fasttech tuned - IPD HD CBV -  IPD TCV - IPD HD Ignition Coils - IPD silicone turbohosekit - IPD HD Endlinks - Eibach Pro Kit 30mm - Powerflex Front Control Arm Bushing - IPD HD Upper Spring Seats - IPD/Powerslot brakerotors icm Ferodo DS2500 pads - IPD HD SS Braided Brake Lines - 17"; Otrera 225/45/17 - Beige volleder - Spaceball -
				Volvo_T5
Ik hoorde vandaag een soort geknetter die je ook tijdens het aansluiten van de massa accukabel krijgt , tijdens het rijden met half open raam .
Wat kan dit zijn ? accuklem of een kortsluiting ?
Laadstroom op accu is nu +/- 14,3 en accu 12,4 .
Is te laadstroom nu te groot of is mijn accu volledig geladen op dit moment?
Moeilijk starten kan dit een oorzaak zijn ?
quote Accu onder motorkap? Hebben ze die weer maar voren geplaatst? 1,5 volt verlies is ook erg veel, dat zou ik eerst eens uitzoeken.
Plus kabel bij zekeringen.
Volvo S60 251 pk(Power Injection)
				DawnBlueED
Weet je zeker dat het een een elektriciteitsverschijnsel was? Was er ook rook of stank? In dat geval denk ik al snel aan een losliggende draad die sluiting maakt of een los contact wat zit te vonken. Hoe lang duurde dit verschijnsel?Volvo_T5 schreef:Ik hoorde vandaag een soort geknetter die je ook tijdens het aansluiten van de massa accukabel krijgt , tijdens het rijden met half open raam . Wat kan dit zijn ? accuklem of een kortsluiting ?
Edit: ga ook eens ruiken aan de dynamo
Dat is niet zo makkelijk aan te geven of die laadstroom wel of niet te hoog is.Volvo_T5 schreef: Laadstroom op accu is nu +/- 14,3 en accu 12,4 .
Stromen meet je in ampère met een ampèremeter en spanningen in volt met een voltmeter. Er bestaat wel een relatie tussen de twee, de alom bekende wet van Ohm
Wat jij daar meet is de spanning over de accu, deze is gelijk aan het product van de laadstroom en de inwendige weerstand van de accu in laadrichting behorend bij de actuele ladingstoestand. (in deze situatie is de accu een verbruiker)
Hoe hoog die spanning over de accu precies kan oplopen hangt niet alleen van de accu af maar ook van de ladende spanningsbron, de dynamo dus, de gelijkrichting en laadstroom regeling.
Word de laadstroom van een loodaccu in geladen toestand te hoog dan treed overlading op en gaat de accu spoedig dood
Tevens is de klemspanning van de accu een indicatie voor de ladingstoestand, deze spanning is echter ook afhankelijk van de stroom door de accu en de richting daarvan.
Bedoel je hier nu mee dat de accu na 3 maanden leeg is of defect? In het laatste geval zal er wel sprake zijn van overlading.Accu gaat snel leeg. Nieuwe accu gaat slechts 3 maanden mee .
In ieder geval succes met het zoeken naar de oorzaak.
				Volvo_T5
DawnBlueED schreef:Weet je zeker dat het een een elektriciteitsverschijnsel was? Was er ook rook of stank? In dat geval denk ik al snel aan een losliggende draad die sluiting maakt of een los contact wat zit te vonken. Hoe lang duurde dit verschijnsel?Volvo_T5 schreef:Ik hoorde vandaag een soort geknetter die je ook tijdens het aansluiten van de massa accukabel krijgt , tijdens het rijden met half open raam . Wat kan dit zijn ? accuklem of een kortsluiting ?
Het was zeker een elektriciteitsverschijnsel. Rook en stank heb ik niet gemerkt omdat ik aan het rijden was . Wel is de gehele electronica sindsdien uitgevallen. Het nare storing is terug . (storing can bus)
Heb straks een afspraak voor het inleren Srs module. Hoop dat ik dan meer zal weten.
Accu is na 3 maanden leeg , misschien toch een massakabel probleem.
				Volvo_T5
Airbag module ingeleerd , na paar dagen krijg ik melding srs service en oranje driehoek.
Rode airbag lampje gaat wel uit na aantal seconden .
Is het storing can bus of een van de sensors van airbag ?
