Niveauregeling V70
Ollekebol
Hoi,
ik heb sinds kort een V70 2.4 Edition II. Nu hoorde ik over niveauregeling; dit zou handig zijn om de sleurhut mee te trekken. Zit dit standaard op deze uitvoering of hoe kan ik zien of ik deze wel/niet heb?
Tx alvast!
groeten Olleke
V70 2.4 Edition II, 140 pk (2003)
Bakboord1
Zit standaard op jouw uitvoering.
Het valt het meest op doordat je auto nogal hoog op de poten staat.
Er is ook een verschil in de veren of dempers dat zichtbaar is als je de verschillen kent.
Het is ook makkelijk te testen. Zet drie mensen op je achterbank en als de auto op zijn kont ligt dan heb je geen niveauregeling en anders wel.
Zit er al een trekhaak onder? Voor auto's met niveauregeling is een andere trekhaak nodig dan voor auto's zonder. Let daar eventueel op.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Maus-met-Volvo
Da's de zogenaamde Nivomat; maar of die standaard is betwijfel ik, ik heb zelf een Ed. II van 2003, maar daar zit geen nivomat onder.... De nivomat moet trouwens ook een paar keer inveren om weer op niveau te komen....
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
EVV
Bakboord1 schreef:Zit standaard op jouw uitvoering.
Nivomats moeten wel even bewegen voordat ze weer op hoogte zijn. Gewoon 3 mensen achterin zetten en kijken of hij doorhangt is dus geen goede test, er moet wel worden gereden.
2024 V90 B4 Plus Bright
Ollekebol
Thanx voor de replies. Er zit al een trekhaak onder, kan ik het dan - naast 3 personen achterin zetten - ergens aan de trekhaak herkennen?
groeten Olleke
Turbodesk
Ja, de trekhaak is een stuk lager bij auto`s met niveau regeling,
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
Bakboord1
De prijslijst staat hier:
http://www.volvocars.com/nl/Documents/P ... 202004.pdf
Standaard op een Edition II (NL) als deze nog origineel is.
dieselpower
Is dat zo??? Ik heb, zeker weten, nivomats onder de auto maar wel een langere (hogere) trekhaak.
De caravan staat er toch keurig netjes recht onder, niet achterover hellend. Btw, mijn trekhaak is af volvo gemonteerd dus die zullen toch niet zo'n foutje maken?
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
dieselpower
even een kiekje gezocht met caravan.
Thijs
Mijn trekhaaknummer voldeed niet aan die voor een auto met nivomats, die zaten er dus wel onder.. Originele trekhaak EN nivomats dus..
Maar de tweede foto is ook van wat lager af genomen, ik zie daar de uitlaat. En op de eerste foto niet. Dus dat de haken niet op dezelfde hoogte zitten kan ook vertekening door camerapositie zijn??
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
dieselpower
Thijs schreef:Mijn trekhaaknummer voldeed niet aan die voor een auto met nivomats, die zaten er dus wel onder.. Originele trekhaak EN nivomats dus..
Dat zou natuurlijk een verklaring kunnen zijn.
Even spelen met het idee van een hogere kogel van de trekhaak: vanaf de as van mn caravan tot hart koppeling is zowat 3,7m en als een trekhaakkogel op die afstand 3cm hoger of lager zit dan valt dat eigenlijk niet te zien als de sleep er achter hangt.
Met een klein aanhangertje (afmeting sigarenkistje) zal zo'n afwijking duidelijk zichtbaar worden.
In geval van mijn caravan (knaus) is het wel bekend dat die een hogere rij-hoogte heeft (hoog op de wielen staat) dan sommige andere merken dus wat dat betreft past dit toevallig wel bij mijn hogere trekhaakkogel. Dit staat echter los van het feit of mijn trekhaak nu wel/niet bij nivomats hoort.
Oceanracer
Ook bij mijn V70 heeft Furness destijds al dan niet bewust de verkeerde trekhaak gemonteerd. Extra leesvoer omtrent de juiste trekhaak
Thijs
Oceanracer schreef:Ook bij mijn V70 heeft Furness destijds al dan niet bewust de verkeerde trekhaak gemonteerd.
Dat bedoelde ik :) Ik kan me daar een topic over herinneren. Met meetlatjes naar buiten, onderdeelnummers, foto's van schokdempers etc :D :D
Oceanracer
Ik heb zojuist een linkje toegevoegd. Er is inderdaad al veelvuldig over gepraat. Het gelinkte topic is slechts een voorbeeld.
Erik!
Wij hebben ook een "verkeerde" trekhaak, maar onze Adria hangt er waterpas achter.
OT: Volgens mij zitten de nivomats alleen standaard onder een AWD. Dit kan ik ook enigszins terugvinden uit een overzicht uit een andere topic. Bij mijn Duitser was het onderdeel van het "Estate" pakket.
PS.: welkom overigens Ollekebol. :)
Volvo XC90 D5 2019 R-Design met (vrijwel) alle opties
Volvo XC60 D3 2015 Ocean Race
OUD: Volvo V70 D5 2003 Automaat - Comfort + Estateline
OUD: Volvo V50 1.6 2009 Drive start & stop + RTI
dieselpower
Als je wilt weten of je nivomats standaard onder je auto hebt kan je eens proberen te informeren bij "bart simpson" hier op het forum. :wink:
Die heeft nog wel wat truckjes in z'n mouw die nuttig zijn wat betreft de lijst met kenmerken en accesoires van jouw specifieke auto.
Gast
dieselpower schreef:Is dat zo??? Ik heb, zeker weten, nivomats onder de auto maar wel een langere (hogere) trekhaak.
Toch wel bij Volvo, zie het topic waar @Oceanracer naar verwijst. :wink:
Bij bepaalde caravans valt het idd niet op.
Hoe ouder de caravan (ofwel meer versleten as) zal het steeds beter te zien zijn.
Oceanracer
Als de caravan is versleten, vervang je dus gewoon de kogel voor een lager exemplaar, in plaats van een complete caravan. :D
