Hoeveel speling mag er op je versnellings pook zitten?
Ik heb sinds een paar maanden een S40. Nu vind ik dat de pook redelijk veel speling heeft. Hoeveel speling heeft jullie pook, en is dat afhankelijk van de versnelling waar ie in staat? En natuurlijk de belangrijkste vraag...betekend dit dat de bak versleten is?
- menjo
Mijn S40 heeft ook dit probleem, had de oplossing al gelezen op problemcar.nl
Ik ga ze ook vervangen ....
Met een beetje geluk wordt ie op dit moment gespoten.
Heb hem gister avond zelf strak gezet.
En kan hem dus hopelijk vanavond overschrijven en er in gaan rijden !
PLOFKE: Smoke's Ya all
Check: http://www.justpics.tk
Status : IK OWNEER BIGTIME !
Ride: Volvo S60 2.4 20v 2001
Ride: Volvo S40 1.8 16V 1998
- V480-S60
De speling is te groot als je niet meer "normaal" kunt schakelen. (Je schiet bijvoorbeeld uit de versnelling.)NLMOU schreef:Maar wanneer is de speling 'te' groot?
Als je het zelf irritant vindt of bij een bepaalde uitslag?
Maar als je het irritant gaat vinden dan is er al behoorlijk wat speling.
Ik zou het dus maar gaan vervangen. Zoals al is uitgelegd is het redelijk om zelf te doen. (en niet duur) Je hebt dan weer plezier in het schakelen.
- Richard
Werkt dit met een v70 D5 op dezelfde manier? Kun je het daar dus ook zo "eenvoudig" vervangen?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- V480-S60
Nee, de versnellingsbak van een V70 heeft geen stangen maar kabels. Hoe dat exact werkt weet ik niet.Richard S schreef:Werkt dit met een v70 D5 op dezelfde manier? Kun je het daar dus ook zo "eenvoudig" vervangen?
Mijn V40 Diesel Phase II had ook een minder precies werkende bak (ook met kabels). Bij mij heeft het verversen van de bakolie (bij 270.000 km) gewerkt.
(Let wel. het verversen van de bakolie is geen voorgeschreven onderhoud volgens het boekje.)
- Richard
Ok, is misschien nog een idee om dat te verversen dus.V480-V40 schreef:Nee, de versnellingsbak van een V70 heeft geen stangen maar kabels. Hoe dat exact werkt weet ik niet.Richard S schreef:Werkt dit met een v70 D5 op dezelfde manier? Kun je het daar dus ook zo "eenvoudig" vervangen?
