Turbo uitbouwen
Gast
Hallo Forumleden,
Omdat de uitlaat van mijn 945 SE Turbo (B200FT) ergens lekt bij het uitlaatspruitstuk,en ik eind van de week op APK moet, ben ik bezig om het spruitstuk incl. turbo te verwijderen.
Alles zit los, alleen de olie retour leiding aan de onderzijde van de turbo krijg ik niet los. :(
Omdat ik er domweg niet bij kom!
Ik kan de leiding ook niet goed volgen waar deze naar toe gaat, het lijkt als of deze gewoon op het carter uitkomt.
Wie heeft een tip om deze laatste leiding los te krijgen?
Grt,
Broabander
Kun je hem niet bij het carter loshalen, met turbo en al eraf en dan van de turbo afhalen? Ik roep maar wat ;-)
flap
volgens mij steekt hij gewoon los in het carter.
slechts een o-ring zorgt voor de afdichting. Kijk anders eens op het forum van volvo700vereniging.nl daar zitten veel experts op het gebied van jouw auto.
Iroll
Bedoel je deze?
v700r
Klopt, met een beetje gejutter komtie los uit het blok. Terugzetten is een ander verhaal (moet je ècht met z'n tweetjes doen) kan daarna lekkages geven, dus zéker een nieuwe rubberring (is géén O-ring) halen bij Volvo á 6.75. Olieretour zit in het blok nèt boven het carter trouwens.
Ik heb die pijp door gesneden, oliebestendige slang er tussen zodat je kan manoeuvreren en vastgezet met de olieretourpijptegenhouder (top uitvinding) van Timen Smit.
Groeten van Frans.
Gast
Heren,
bedankt voor jullie reacties. :thumbright:
Omdat ik had gelezen dat het terugplaatsen van de leiding op het carter erg lastig is, heb ik met mijn "Go-Go gadget" armen toch de leiding onder op de turbo kunnen losdraaien. Heeft wel wat vel en blauwe plekken gekost, maar ja, dan heb je ook wat... De olie retour leiding is op zijn plek gebleven.
De turbo met spruitstuk éénmaal uitgebouwd, blijken er 2 scheurtjes in het spruitstuk te zitten. :-(
Morgen een afspraak bij een motoren revisie bedrijf.
v700r
Rvd-460GLT schreef:Heren,
Wàt heb je dan?
Groeten van Frans.
Msuidgeest
Het wil maar niet lukken met jou om normale antwoorden of vragen te stellen.
Botje
+1
Bezig met: Volvo 164 automaat (1969)
Gast
v700r schreef:
Wàt heb je dan?
Wat je dan hebt: een uitgebouwde turbo met spruitstuk.
En inmiddels een gereviseerd spruitstuk, klaar om in te bouwen. :P
v700r
Msuidgeest schreef:Het wil maar niet lukken met jou om normale antwoorden of vragen te stellen.
En wie ben jij ook al weer? Heb ik met de emmer gerammeld?
Groeten van Frans.
v700r
Het zit er nu vast en zeker in, Roger. Lang aan het utteren geweest?
Groeten van Frans.
Gast
4 uurtjes uitbouwen en 2 uurtjes inbouwen. Vooraf wel alles goed ingespoten met kruipolie.
Vanochtend de kroon op mijn werk: WEER 1 jaar APK (zonder opmerkingen). :bday:
