Eventuele aankoop 850 -> Gelukt!
Voor kenners: de "Roffel"
Broabander
Ja dat fixen komt wel goed! Vandaag even stereo'tje overgebouwd van de 4 naar de 8/de rooie naar de zwarte/de kleine naar de grote/de dunne naar de dikke, mijn speakertjes met de halve waarde van de auto komen nu echt tot hun recht! Zal binnenkort 'ns wat interieurplaatjes schieten ;-)
ziet er best gaaf uit met deze 900-serie wielen. Veel plezier. Lidmaatschapsaanmeldingsformulier voor de 850 club al gedownload?
Broabander
Nope, not yet ;-) vind de wielen ook wel mooi eigenlijk, weinig parkeerschade en nog redelijk strak, staan wel dik eronder en toch is het maar een 195/65R15 bandje wat er omheen zit.
Hans oet Twent
Ik zeg proficiat!
Een zwarte XC60 T8 Twin Engine R-Design My’ 20, een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “verhaal”.
Broabander
Dank, Hans!
Ik reed net weer even een stukje in de 440 en merkte dat ik me begon te ergeren aan het gekraak en het gestuiter van dat ding. Vervolgens die gewassen voor de expert morgen, terug naar de 850, even tanken aan de grens (€0,53 per liter ofzo) en kreeg spontaan weer een smile, zeker na het zien van het bedrag van €17,22 toen de meter af sloeg :-)
MarvinV70
Strakke bak, heb je ook foto's van het interieur?
Rover 420D, 90 PK, 1996
Volvo V70 2.5d 140 PK, 2000
Broabander
Not yet! Moet ik nog even schieten.
Maar het is een redelijk 'basic' interieur, wel halfleer, el. ramen voor, el. verstelbare en verwarmbare spiegels, dus ik mis een cruise control, stoelverwarming, mistlampen voor of leren interieur maarrrrrr.... Wel een volledig functionele automatische verwarming/ ijskoude airco! Met een velours interieur is het in de winter sowieso niet koud, maar in de zomer wel lekkere airco ;-)
Denk dat je Ginza Pluche hebt, das velours met kunstleer. Heb je op de rugleuning ter hoogte van de schouderbladen een stuk leer zitten? Dan is het echt leer. Zo niet, dan is het Ginza. Maar dat weet Dirk ook wel
Broabander
Ja ik ben bijna 2 meter dus ik denk niet dat dat stukje bij mij bij de schouderbladen zit :-P Eerder het midden van de rug. Maar volgens mij heb ik dat niet. Dus dan heb ik halfnepleer!
440 staat vandaag bij de schade-toko. Zodra de expert geweest is bellen ze mij en dan weet ik meer. Dus dadelijk tegen de stress maar even de 850 gaan polijsten en waxen.
maar dat is ook geen probleem, is een lekkere bekleding hoor. Sterker, heb bij sommige auto's met leer wel meegemaakt dat dat stukje net vervelend tegen je schouders aan irriteert
Morgenstond
Broabander schreef:Dank, Hans!
Misschien moet ik ook maar een 850 kopen. Of ik nu in onze S40 stap of in onze S60, beide hebben zo hun rammeltjes.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
945i
Een 850 heeft ook z'n rammeltjes en kraakjes hoor, dat hoort erbij...
Morgenstond
945i schreef:Een 850 heeft ook z'n rammeltjes en kraakjes hoor, dat hoort erbij...
Snap ik :razz:
Onze V70 is een stuk stiller met rijden dan de 850.
The Volvoboy
Klopt helemaal. Bij een 850 lijkt het alsof de motor veel dichter bij je zit (maar of dat nou negatief is? :lol: )
@Morgenstond, ik zeg: DOEN!
Koen
dbs1
Broabander schreef:Verder moeten schokbrekers vervangen worden omdat het wiel nu tegen de wielkast aankomt bij een goeie drempel en volle LPG tank, en hij moet nog uitgelijnd worden.
Gefeliciteerd met je aankoop!
Als ik het me goed herinner bestaan er 9-serie velgen met ET 25, terwijl de ET van de 850 43 is --> hoe lager de ET waarde (plaatsing velghart t.o.v de velgrand), hoe meer de velg "naar buiten steekt".
Ik zou eerst even de ET van de velgen controleren, als die inderdaad 25 is, dan is dat wellicht de oorzaak van het aanlopen bij belading en niet de demper, het meer naar buiten staan van de velg dus.
The Volvoboy
Kijk: http://link.marktplaats.nl/499772354
Nog in Brabant ook ;)
Koen
The Volvoboy
Koen
Broabander
Ik denk wel dat het de schokbrekers zijn. Net met 3 man en bagage van tilburg naar utrecht, maat zat rechts achterin en elke hobbel schuurde het wiel langs wielkast.
The Volvoboy
Hoeft niet, zit natuurlijk wel een maat hogere banden om.
Koen
