Beste mede s60 rijders,
ik hoop dat iemand mij met het volgende probleem kan helpen.
De automatische versnellingsbak van mijn S60 is in Oostenrijk gesneuveld bij het rijden met sneeuwkettingen. Na het insturen van een haarspeldbocht was er geen aandrijving meer, dwz in D, 4, 3, en L gebeurd er niks alleen een piepend geluid bij gas geven, de auto blijf dan gewoon staan. In R maakt hij een zwaar brommend geluid, en als je hem in P zet ratelt de bak. In stand P blijft hij niet op de rem staan, dwz. je kunt hem in P gewoon van zijn plaats duwen. Is dit de bak zelf, of zou het een aandrijfas kunnen zijn. Bak heeft nooit problemen gegeven en schakelde zonder schokken. Heel af en toe slipte hij enigszins van 2 naar 3. De auto is van 2002 op LPG, 2.4l, met 273000 km op de teller.
Groeten,
						Aandrijving weg automaat
- DrRossi
Ow ik ga je niet helpen maar heel veel sterkte man !
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
- Oceanracer
Als je de auto voor opkrikt, kun je dan één van de wielen vrij ronddraaien?
				945i
Niet in de haarspeld bocht op de krik zetten hoor...
Naar een veilige plek slepen en een (Volvo) garage laten onderzoeken. Dit ga je niet op een besneeuwde berg in je eentje oplossen.
- Oceanracer
Hebben ze daar in haarspeldbochten ook al internet dan?
Maar uitzoeken of het in de bak of de aandrijving ligt is zelf nog wel te doen. Het verhelpen is een andere zaak...
				markmbx
We zijn ondertussen thuis. Auto staat bij een volvodealer in Innsbruck. Daar waren ze te beroerd om even te komen kijken. De auto wordt door de ANWB naar nederland gebracht. Ik denk zelf dat het eerder de vertanding van de aandrijfassen is dan de bak zelf?? Als hij in P of D staat kun je de wielen ronddraaien.945i schreef:Niet in de haarspeld bocht op de krik zetten hoor...
In ieder geval bedankt voor de reacties tot dusver.
gr. Mark
- Oceanracer
Een nieuwe as is in elk geval minder kostbaar dan een nieuwe bak.
				Gast
markmbx, houd ons even op de hoogte, want dit hebben we hier volgens mij nog niet eerder gehoord.
				vipinholland
lijkt erg op wat ik had meegemaakt toen de veren en schokbrekers(VOOR) zijn vervangen. Ik had een stukje gereden en verloor ineens snelheid en hoorde wat piepen. Ik zette de auto aan de kant en deze kwam met geen mogelijkheid meer vooruit. Als ik hem van D naar R zette knarsend geluid.  Bleek dat de aandrijfas niet meer goed zat(ofzo). Een tikje erop en hij doet het weer perfect. Wel wat olie erbij omdat deze weggelekt was...geen problemen meer gehad.
				Gast
Als ik het goed begrijp zat de aandrijfas niet goed in de bak?vipinholland schreef:Een tikje erop en hij doet het weer perfect. Wel wat olie erbij omdat deze weggelekt was....
Zelf gedaan?
- Oceanracer
Soms is het zo simpel! En inderdaad erg jammer dat voor zoiets kleins de auto eerst naar Nederland gerepatrieerd moet worden...
- euerw
lekker verhaal dan met die Volvo dealer daar dan :-xmarkmbx schreef:De volvo is gerepareerd, was een borgpin bij de homokineet?
Beetje jammer dat er in Innsbruck niet naar is gekeken, uurtje werk.
Ik moet zeggen dat ik toch wel heel erg blij ben.
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- FrankS60
Ja blij dat het niks schokkends was, lokale volvo dealer wel echt een steek laten vallen door niet even te kijken of het iets eenvoudigs was. Ik snap dat ze wellicht niet gelijk de hele bak er onder vandaan gaan halen oid, maar als je hem op de brug zet dan zie je zoiets in 5 minuten.
									S60 2.4T - 261bhp - 407Nm - BSR 3"; downpipe & sportflow exhaust - BSR Optiflow air intake - Fasttech tuned - IPD HD CBV -  IPD TCV - IPD HD Ignition Coils - IPD silicone turbohosekit - IPD HD Endlinks - Eibach Pro Kit 30mm - Powerflex Front Control Arm Bushing - IPD HD Upper Spring Seats - IPD/Powerslot brakerotors icm Ferodo DS2500 pads - IPD HD SS Braided Brake Lines - 17"; Otrera 225/45/17 - Beige volleder - Spaceball -
				MarioC70
Wat was er precies aan de hand dan,het borgveertje los en de as uit elkaar gevallen,dat komt eigenlijk nooit voor,pech dus!
				markmbx
Ik heb begrepen dat dat er inderdaad een borgveertje verdwenen was, waardoor de homokineet uit elkaar lag.MarioC70 schreef:markmbx schreef:De volvo is gerepareerd, was een borgpin bij de homokineet?
