slot vervangen
Dexter
arnoud. schreef:De dealer noemde WD40 onder het kopje 'symptoom bestrijden'.
Ja, ik geloof best dat het symptoom bestrijden is, maar zolang de klachten daarmee weg zijn lijkt mij dit het proberen wel waard.
Komen de klachten weer terug en helpt de WD40 niet meer dan kun je altijd nog overgaan op slot vervanging.
Volvo V60 T8 R-Design MY 2020
Volvo V60 D4 GT8 Momentum MY 2015
Volvo S60 2.4D, 198 pK, zwart, bj.:08-2002
Thijs
Beste,
Is eigenlijk wel bekend wat deze storing veroorzaakt, maw wat gaat er precies kapot in het slot?
Ik heb mijn vovlootje nog maar net en zag laatst dat idd ook mijn bestuurders slot weer omhoog was gekomen na op slot doen...
En ook de AB werkt niet altijd... Ook een bekend probleem? Batterij lijkt goed, follow me home licht doet het wel goed.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Tarman T schreef:Is eigenlijk wel bekend wat deze storing veroorzaakt, maw wat gaat er precies kapot in het slot?
Zie dit bericht voor meer info: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=13857
Thijs
« Tarman T » :Is eigenlijk wel bekend wat deze storing veroorzaakt, maw wat gaat er precies kapot in het slot?
_________________
Aha, super. Ben niet echt goed met zoeken, maar zo komen we er ook, niet?
Thnx!
BIC
@Arnoud
Het is nu al een paar keer gebeurt dat het slot van het bestuurdersportier zichzelf weer ontsloot en ook al hebben we daarna nog de deadlock die het na een minuut of twee wel overneemt, toch wil ik het gemaakt hebben.
Vraagje: Deadlock is toch het systeem dat je auto na afsluiten ook 'van binnen' op slot gaat, en de deur ook niet meer van binnen te openen is? Werkt dat systeem dan nog wel als het deurslot weigert? En is met het deadlock systeem de deur ook van buiten op slot, ookal staat de pin in de deur 'omhoog'?
Dank! Ive
Klopt, dat zei de dealer inderdaad, maar eerlijk gezegd is het de laatste tijd nog niet voorgekomen, dus nog niet kunnen testen... Je hebt natuurlijk nog steeds dat in die tussentijd de auto wel los is, wat ik ook niet wenselijk vind, maar het feit dat hij dan mogelijk toch gewoon op de deadlock springt is wel een geruststelling inderdaad...
IkeV70
BIC schreef: Vraagje: Deadlock is toch het systeem dat je auto na afsluiten ook 'van binnen' op slot gaat, en de deur ook niet meer van binnen te openen is? Werkt dat systeem dan nog wel als het deurslot weigert? En is met het deadlock systeem de deur ook van buiten op slot, ookal staat de pin in de deur 'omhoog'?
Ja.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
BIC
Dat de auto alsnog op slot gaat is inderdaad goed.
Het deadlock systeem schakeld toch na +/- 25 sec. in? De korte tijd dat een deur dan evt. open staat is ook wel te overzien.
Koidream
Vrijdag gaat mijn S60 binnen voor onder andere een nieuw slot aan de passagiers kant. En wat hier ook beweert wordt, met het pinnetje omhoog en de deadlock geactiveerd kan bij mij de deur gewoon langs buiten open gemaakt worden.
Mij is opgevallen als je bij het uitstappen de hendel om de deur te openen niet volledig opentrekt de deur naderhand niet mee sluit met de rest.
BMW 315
BMW 518
Daihatsu Rocky 2.8D
BMW 320i
BMW R100RT
Triumph Spitfire 1500
Rover 623 Si
BMW 518i
Alfa Romeo 156 1.9JTD
VOLVO S60 D5
Range Rover Evoque TD4
Heb jij dan wel de deadlock-sloten in je auto zitten?
Bij mij was vandaag voor het eerst in weken weer eens dat ik het knopje weer omhoog hoorde komen, dus deze keer maar eens gewacht. En na de tweede klik van de deadlock was de deur toch echt op slot, het alarm ingeschakeld en het pinnetje stond omhoog...
Maar toch maar 'm nog even van 't slot gehaald en opnieuw gedaan... Je weet maar nooit :)
Koidream
arnoud. schreef:Heb jij dan wel de deadlock-sloten in je auto zitten?...
Na enige tijd hoor ik de deuren toch een tweede maal "vergrendelen".
Uitleg gisteren in de garage: niet alleen m'n rechter voordeur, maar ook de rechter achterdeur heeft het. Het kan heel makkelijk gesimuleerd worden door de de hendel langzaam te openen tot de deur open gaat (dus niet volledig doortrekken). Aan de linkerkant kan het niet.
Getest bij een nieuwe S60 in de garage, en zelfde resultaat, links doen de sloten normaal en rechts blijven ze haperen (alle S 60 gebruikers nu naar buiten :D ). Er zou een rapport naar VOLVO gestuurd worden om te zien wat er aan gedaan kan worden.
Voorlopig dus na elke sluiting maar eens binnenkijken of alle dopjes naar beneden gegaan zijn... :oops:
Koidream
Koidream schreef:...
En als er iemand meerijdt hopen dat het geen BMW rijder is, want als je zegt dat hij de deur goed moet opentrekken, krijg je steevast het antwoord: "koop dan een deftige wagen hé"... Plezant is anders (en reclame is het al even min).
